Sono d'accordo, la Suprim è un'ottima scheda. La vedo un po' più grandina e pesante della Gaming X Trio. Sicuramente avrà un sistema di ventilazione migliore.Sono solo le Zotac che per ora escono a quei prezzi, ma personalmente le eviterei. Hai fatto bene a prenderti la Suprim, è una signora scheda.
Per i driver vecchi usa DDU:
Su un FHD va bene l'HDMI che hai. Per l'alto refresh devi collegare DP sul nuovo monitor![]()
Display Driver Uninstaller (DDU) download version 18.1.4.2
Download Display Driver Uninstaller (DDU) Official - Remove AMD/NVIDIA/INTEL Graphics Drivers Cleanly - DDU is a driver removal utility that helps you completely uninstall AMD/NVIDIA graphics card drivers and packages from your system, leaving no leftovers behind, including registry keys...www.guru3d.com
Dentro la scatola sono presenti: 1 cavo HDMI e 1 cavo DisplayPort.Ho preso anche lo schermo, Ultragear GN850
Dovrai usare il cavo DisplayPort se vorrai usare il G-Sync e per far funzionare il tutto, oltre i driver Nvidia, dovrai installare i driver del monitor dal sito LG.
Però comunque per la risoluzione 2K va bene il cavo che danno loro? La mia domanda da ignorante è questa :)
Assolutamente cavo DPMa servono dei cavi particolari o un qualsiasi HDMI va bene? E per disinstallare la vecchia scheda?
impossibile che l'hai trovata a questo prezzoPresa da Amazon.de a 1012 spedita è venduta da Amazon.
Come schermo il GN850 da 27. Avevo anche un buono da 150 da usare :)
Speriamo bene e grazie a tutti.
In Germania costa quanto l'ha presa DDR_17impossibile che l'hai trovata a questo prezzo
Ma l'UV e il conseguente overclock, funzionano alla stessa maniera con una scheda OC di fabbrica, piuttosto che con una non OC? Si ottengono gli stessi risultati?
Ho fatto alcuni test, allego i risultati. Come dicevo boost clock a 1987mhz a 950mV sono molto stabile, ho fatto qualche oretta su cyberpunk e non ho avuto alcun artefatto o crash, oltre al calo di temperatura vedo che anche gli fps comunque sono aumentati, su cyberpunk penso di averne guadagnati addirittura 8/9, massima temperatura su 3dmark di 70 gradi, in game non supero i 66/67 gradi, e bisogna tener conto che attualmente la temperatura ambiente è di 30-35 gradi. Grazie @crimescenebene hai un bel clock molto alto
avevo letto 3080ti, invece è la 3070 mi pare di capireIn Germania costa quanto l'ha presa DDR_17
Sembrerebbeavevo letto 3080ti, invece è la 3070 mi pare di capire
