Complimenti @Max spero che adesso troverai pace, ha praticamente le performance della nmia scheda ma la tua ha piu sensori EVGA bellissime e molto ben costruite
seeeee.... non ci provare ! La tua è la XC3 Ultra, ha dissipatore più piccolo e boost inferiore... e poi solo due connettori 8 PIN vs i 3 della mia ???
Scherzi a parte, io volevo una EVGA fin dal principio se ricordi, e spero davvero che questa mi duri fino al momento in cui la vorrò rivendere, perché la Zotac mi ha fatto davvero penare.
Si ma vediamo di non fare maleinformazione: la Tua zotac aveva problemi. Non Tutte le zotac. L' esemplare sbagliato può capitare. La Mia va bene per esempio. Poco sotto un altro utente ha scritto che gli è partita la asus 3080. Cerchiamo di circoscrivere le cose e non di fare di tutta l erba un fascio. La msi suprime x e tra le top di gamma. Cerchiamo di essere oggettivi e non stare dietro alle proprie Marche o a singoli episiodi...gia e tanto trovare una scheda a leggere qua non ne va bene mezza..
ti ribadisco: vai sul reddit di Zotac, dove troverai diversi thread come questo:
e guarda cosa dicono gli utenti della AMP Holo sulle temperature.
Oppure chiedi allo stesso @Beex qui, che ha risolto con un undervolt.
Oppure guardati le review online come questa:
Oppure leggiti le recensioni serie come questa (che ti ho linkato prima ma forse non hai guardato):
dove nelle conclusioni dicono, tra le altre cose:
(in particolare il primo punto)
e nelle rilevazioni mostra questo:
e nei grafici mostra questo:
che significa temperatura piuttosto alta e frequenza piuttosto bassa relativamente alle altre 3080 di pari fascia (ricordo che la Zotac è un modello OC, quindi tecnicamente con boost più elevato, e con TGP superiore alla Founder Edition).
Io se permetti qui non faccio disinformazione, ma INFORMAZIONE.
Ora mi dispiace che tu te la prenda perché hai comprato questa scheda. In questo periodo è già buono trovarne una.
La tua peraltro sembra andare bene e la speranza è che con le critiche ricevute abbiano cambiato qualcosa, nei pad o nel dissipatore, per migliorare il risultato.
Il fatto che la mia sia morta dopo poco non c'entra nulla con il valore della scheda: la mia era un esemplare sfortunato.
Ma i difetti elencati qui sopra sono presenti sul modello in oggetto.
A meno che non siano stati corretti in silenzio da Zotac.
resta comunque una buona copertura di 5 anni di garanzia in caso di noie che dovrebbe far stare tutti sereni.
Io ad esempio non ho voluto rivolgermi a Zotac, ma ho preferito il rimborso di Amazon perdendoci soldi, proprio perché temevo mi arrivasse un esemplare funzionante ma con gli stessi difetti riportati qui sopra.
Se ne avessi avuta una come la tua me la sarei tenuta stretta naturalmente.
Siamo oggettivi, basta leggere qualsiasi rece a livello internazionale e farsi un giro su reddit o altri forum per trovare lo stesso inferno zotac amp holo. Poi se la trimity va bene è altro discorso. La amp holo ha problemi riconosciuti da tutti
Sarebbe interessante capire da un altro utente che l’ha appena presa se anche lui ha temperature basse come Gio199. Questo confermerebbe una eventuale seconda revisione della scheda.
Tutto a stock? Curva ventola stock? Percentuale ventola a temperatura massima?
Ho solo impostato come detto in precedenza la curva ventole che a 70°vanno al 100%.stop basta. Ieri sera 3 ore di game 29°in stanza. Continuo a confermare le temperature ottime anche dei vrm.
Le fan sopra al 85% per me erano impossibili da reggere (davvero molto rumore) ma io non credo sia quello il motivo.
per me hanno cambiato qualcosa nei thermal pads o nel dissipatore stesso.
A me del rumore non interessa. Non vorrei che avevi le schede calda perché non mandate le ventole al 100%.. Come ho già scritto tra tutte le ventole del case quella della gpu sono quelle che mi fanno meno casino a confronto.. ?
A
Ho solo impostato come detto in precedenza la curva ventole che a 70°vanno al 100%.stop basta. Ieri sera 3 ore di game 29°in stanza. Continuo a confermare le temperature ottime anche dei vrm.ahhhh
Ahhhhhh ecco perché. Allora ok. Ma secondo me una scheda non dovrebbe andare al 100 fan sempre. Inoltre le ventole zotac già al 75% richiedono dei tappi auricolari, non oso immaginare al 100%. Comunque si, a quella velocità ventola anche la mia probabilmente sta a 64c, ma se è cosi non mi sembra una buona scheda. Le altre custom a meno giri ridanno temp molto migliori. Inoltre stare sempre al100% ventole determina usura anticipata dei cuscinetti che poi dovremo cambiare a nostre spese. Continuo a confermare: fortunato ad averne trovata una, ma Zotac mai più. Il cliente lo puoi fregare una volta, ma poi non lo rivedi più e Zotac amp holo non è una scheda custom di alta fascia che hanno venduto come tale. Funziona meglio la trinity che va come una FE e resta sui 72 a stock. Per me bocciata
Secondo me invece sono le ventole al 100% costanti. Sarebbe interessante sapere come va tutta a stock, al 100% ventole non è a stock e noi stiamo giudicando la scheda come da stock. Altrimenti è inutile, io con undetvolt sto a 72c con ventole al 73% giocando in 4k a 120 hz... Ma questo non fa testo.
A
scusa ma a me il tuo commento fa sorridere. ma il dissipatore della tua cpu non lo mandi mai al 100%? perche fa casino? le ventole del case le tieni al 20% perche al 100& fanno casino?perche poi rovini i cuscinetti anche li? Le ventole sono fatte per essere usate. se riescono a girare a 100 perche farle andare al massimo a 85? per il rumore ???e poi dopo poco tempo vi esplodono i vrm perche avete le temperature costantemente alte? mi sembra di sognare. i cuscinetti delle ventole che si rovinano.. mai capitato in 15 anni di pc. mi chiedo che senso abbia la discussione se non facciamo andare le ventole a manetta su queste 3080 che scaldano come forni. boooooooo poi che tra una scheda e laltra la differenza ci puo stare ma i confronti tocca farli sotto stress col carico di lavoro e le ventole che girano come devono no che stanno a X giri per complessi mentali.
e come dire vado in giro con una panigale pero nel traffico metto le ventole del radiatore che vanno alla metà e dopo 5 semafori mi esplode il motore. BHA
Quoto alla grande. Le cose bisogna godersele e sfruttarle a pieno.
Se riesco a far tirare una scheda fino al momento di rivenderla (a prezzo onesto ovviamente), bene. Se mi si crepa prima, pazienza, ne compro un’altra.
Ma se già parto dal presupposto che la scheda non la devo sfruttare a dovere perché devo assolutamente rivenderla, per me è no sense.
Ho un ottimo dissipatore cpu proprio per non farle amdare a100. E cpmunque ci mancherebbe, ognuno ha il proprio rispettabilissimo modo di vedere la cosa.
Manda pure a palla le pale che ti devo dire. Avete ragione voi rispetto al 100% delle review internazionali
Se Zotac ha creato una scheda che per stare a 70c deve viaggiare con ventole al 100% avrebbe quantomeno dovuto fornirla di ventole di qualità top e silenziose. Se questo era il suo progetto
se volete le temperature estremamente basse su queste 3080 liquidatele con un custom loop con 2 radiatori da 480mm e 3 litri di liquido e 12 ventole. cosi un full load sta a 40°. se invece parliamo di tenere la dissipazione tradizionale con le ventole tradizionali queste ultime devono girare. io le ventole le faccio girare.. e forte. abbiamo modi di vivere il nostro pc da gaming molto diverso.. mi meraviglio che i fissati delle temperature come voi non abbiano liquidato tutto. diversamente certe uscite sono no sense.
Tieni conto però che magari non tutti se la sentono di fare un custom loop, costa e costa anche mantenerlo. Spesso perdi garanzia sui componenti e comunque devi fare manutenzione spesso. Devi essere un fissato proprio tipo come me….ahahahha
Comunque anche io sono del parere che quando tutto deve andare a 100 va a 100! Le cose vengono comprate per essere usate. Se poi le cose sono comprate per collezionismo allora è un’altra roba.
Per quanto riguarda la Amp, forse sarà stata fatta qualche modifica, alla fine dai post che girano le temperature alte probabile che c’era qualche problema nei thermal pad, ma comunque si sa che come tutte le cose il modello Amp non è il top di gamma.
Però rammento anche che si diceva la stessa cosa della MSI ventus per la 2080 che era biventola, che scaldava e componenti scrausi. Sinceramente ho avuto la ventus ho giocato e stremmato mai avuto problemi ne di temp ne di altro.
