DOMANDA Nuovo 2.1
filoippo97
Utente Èlite
14,067
7,617
CPU
Intel Core I7 4930K @4.5GHz
Dissipatore
EKWB supremacy nickel
Scheda Madre
ASUS Rampage IV Black Edition
HDD
OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
RAM
16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
GPU
2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
Audio
TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
Monitor
ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
PSU
Corsair AX1200i Fully sleeved red
Case
Corsair Graphite 760T Arctic White
Periferiche
Corsair K95 | Steelseries Rival
OS
windows 10 Pro
Tra i due elementi, che cavo ci vuole per collegarli? Perchè dietro le Edifier c'è un'uscita "Sub Out" ma non ho idea di che cavo ci voglia
é una bella domanda perché nella documentazione edifier son stati cosí gentili da non scrivere assolutamente nulla a riguardo, come se non ci fosse. Bisognerebbe chiedere ad edifier che tipo di uscita é quella, se stereo o mono LFE, comunque con un adattatore jack to RCA dovresti risolvere.
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
Va benissimo. Jack Edifier -> RCA line in del sub in mono. (PS: Ovviamente il tuo sub è attivo, quindi con amplificatore interno?!)
RedP
Utente Attivo
310
12
CPU
Intel Core i5 9600k
Scheda Madre
Gigabyte Ultra Gaming Z370
HDD
SSD Samsung 970 Evo
RAM
G.Skill Trigerz 3200MHz CL15
GPU
NVIDIA GeForce GTX 970
PSU
Corsair TX750M
Case
NXZT H440
OS
Windows 10 Pro
il magnat 302a dovrebbe essere passivo
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
Guardando gli un-boxing sembra un sub attivo normalissimo :)
però.. se davvero il magnat è passivo (per intenderci: non ha la presa della corrente 220v e nessun tasto di accensione) hai bisogno di un amplificatore per utilizzarlo. Non riesci nel tuo intento usando solo quel cavo ;)
RedP
Utente Attivo
310
12
CPU
Intel Core i5 9600k
Scheda Madre
HDD
SSD Samsung 970 Evo
RAM
GPU
PSU
Corsair TX750M
Case
NXZT H440
OS
Windows 10 Pro
Si hai ragione, mi sono fatto confondere dalla descrizione su Amazon. Non sono molto esperto ahah
  • Mi piace
Reazioni: tomm891
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
Tranquillo, quindi con quel cavetto vai alla grande.
RedP
Utente Attivo
310
12
CPU
Intel Core i5 9600k
Scheda Madre
HDD
SSD Samsung 970 Evo
RAM
GPU
PSU
Corsair TX750M
Case
NXZT H440
OS
Windows 10 Pro
Buongiorno, arrivato finalmente il Magnat 302A. Una roba pazzesca, davvero enorme.
Volevo sapere come devo regolarmi con la manopolina 50 hz -150hz posteriore, a quale frequenza dovrei tagliare avendolo abbinato a delle rb2730db?
Stesso discorso per la manopolina delle Edifier, se aumento i bassi di queste ultime aumentano anche quelli del Magnat.
Impostazioni su Windows particolari? C'è qualcosa da rettificare nelle impostazioni avendo aggiunto un sub esterno?
Grazie
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
Un buon punto di partenza è tagliare il sub sulle 80Hz (quindi LPF, tutto quello che è sopra viene tagliato). Nella zona 100-150Hz si crea molta congestione ed è bene non insistere… :D Per la manopola dei bassi… va sentito non saprei.
PS: che woofer hai sulle edifier?
RedP
Utente Attivo
310
12
CPU
Intel Core i5 9600k
Scheda Madre
HDD
SSD Samsung 970 Evo
RAM
GPU
PSU
Corsair TX750M
Case
NXZT H440
OS
Windows 10 Pro
Sono 2.0 le Edifier, 3 vie
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
Ok quindi sono i wooferini da 4 pollici… leggendo le specifiche hanno una risposta verso il basso non oltre le 75Hz quindi ti confermo di crossoverare il sub sulle 80Hz (o qualcosa meno.. se senti troppo secco..)
RedP
Utente Attivo
310
12
CPU
Intel Core i5 9600k
Scheda Madre
HDD
SSD Samsung 970 Evo
RAM
GPU
PSU
Corsair TX750M
Case
NXZT H440
OS
Windows 10 Pro
I woofer sono da 6,5 pollici, queste sono le specifiche riportate sul sito Edifier:
  • RMS 14Wx2 (treble) + 14Wx2 (mid-range) + 40Wx2(bass) (DRC ON)
  • THD + N:10%
  • SNR:≥85 dBA
  • FREQUENCY RESPONSE:45Hz-20KHz(@+/-6db)
  • INPUT SENSITIVITY:Line in 1: 700 mV ± 50 mVLine in 2: 500 mV ± 50 mV OPT/COX: 350mFFs ± 50mFFs
  • BASS UNIT:6½ inch (178mm)
  • MID-RANGE UNIT:4 inch (116mm)
  • TREBLE UNITΦ19 mm silk dome tweeter
la manopolina dei bassi delle edifier come la devo equilibrare?
Magnat sugli 80hz, volume regolato in base a quanto mi serve e manopoline dei bassi edifier?
tomm891
Utente Attivo
355
136
CPU
i5 9600k
Dissipatore
Corsair H55i
Scheda Madre
Asus Tuf z390m
HDD
Samsung
RAM
16GB HyperX
GPU
MSI GTX980ti
PSU
Cooler Master G750m
Case
Corsair Air 240
OS
Windows 10 Pro
  • THD + N:10%
  • SNR:≥85 dBA
Io lascerei tutto flat..senza aggiungere ne togliere. Per gli 80Hz.. con dei woofer da 6,5 puoi tagliare anche più basso :)
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
