[help] Problema Alla Mobo O Al Cavo Ethernet?
Ov3rClock
Utente Attivo
53
0
Ciao a tutti vi illustro il mio problema:
Casualmente il segnale ethernet vien interrotto per qualche secondo.
Il cavo di rete è lungo 15 metri e passa per le canaline eletttriche (è schermato) e quindi non ho modo di sostituirlo per fare delle prove.
Il pc è nuovo da qualche settimana (mobo gigabyte b250 dh3).
Che prove potrei fare?
E' particolarmente fastidioso perchè durante le partite online esco dalla partite a causa di questo problema.
Ah, avendo il case con la finestra in vetro vedo che quando il problema si presenta i led della scheda di rete sono spenti per 10 secondi. Poi ritorna a funzionare normalmente.
Può anche succedere che per due ore di fila non si presenti il problema
Ov3rClock
Utente Attivo
53
0
I
il velo di Maya
Ospite
Ciao :)
Ma una delle due estremità della schermatura del cavo la devi per forza collegare alla messa a terra perchè altrimenti è sempre pericoloso dato che non corrente elettrica di casa non si scherza. Poi hai sempre problemi di interferenza elettromagnetica e quindi va pure a disturbare il segnale.
Un cavo schermato senza la schermatura messa a terra è uguale ad un cavo non schermato. L' unica differenza è che hai speso soldi inutilmente se non colleghi la schermatura.
Poi anche i connettori rj45 o/e le prese rj45 devono essere schermate perchè altrimenti non serve proprio a nulla ed è come avere un cavo non schermato.
Spero che una delle due schermature del cavo sia stata collegata alle messa a terra e che sono stati installati i connettori rj45 o/e le prese rj45 schermate.
Ov3rClock
Utente Attivo
53
0
Ho usato rj45 schermati. Comunque non penso sia un problema di mancata messa a terra della schermatura.. anche perché è andato tutto per un periodo
I
il velo di Maya
Ospite
Anche le prese a muro rj45 sono schermate?
Una dei due capi della schermatura va per forza collegata alla messa a terra perchè oltre ad essere inutile il cavo schermato la situazione è anche pericolosa. Con la corrente di casa a 220/230 non si scherza.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: E3 2021, chi ti è piaciuto di più?
  • Ubisoft
    Voti: 28 21.5%
  • Gearbox
    Voti: 2 1.5%
  • Xbox & Bethesda
    Voti: 84 64.6%
  • Square Enix
    Voti: 10 7.7%
  • Capcom
    Voti: 6 4.6%
  • Nintendo
    Voti: 18 13.8%
  • Altro (Specificare)
    Voti: 11 8.5%
Discussioni Simili
