Guida all'acquisto del monitor TN e IPS - 2014
Asus Mx299q
Lg 29ub65-P
Philips 298p4qjeb
Allora...i prezzi sono simili e le caratteristiche pure...se non fosse che quel modello di LG ce l'ha solo la "chiave" acquistabile a rate e della cui assistenza si parla solo male.
Molti shop hanno disponibile il modello 29EA93 ...che seppur non regolabile in altezza e in pivot (come l'Asus) mi ispira non poco.
Detto questo devo tirar le somme tra:
LG 29EA93
ASUS MX299Q
PHILIPS 298P4QJEB o versione X4 ...senza pivot, non regolabile in altezza e senza hub usb.
A voi l'ardua sentenza :)
LG 29EA93
ASUS MX299Q
Secondo me il lg 29ea93-p
Ragazzi vi voglio chiedere un paio di cose se qualcuno può chiarirmi le idee, allora:
Nel caso voglia avere più fps posso oc la gpu ma vorrei sapere fino a che punto posso spingerla e su quale di questi 3 parametri devo agire: gpu clock, memory clock e vddc offset (non ho ben chiaro l ultimo a cosa serva).. Inoltre servirebbe agire anche sulla cpu? Quale miglioramento potrei ottenere? E un discorso prettamente teorico per ora ma sono incuriosito che risultati potrei ottenere visto che per ora la gpu l ho sfruttata al 20-30%.. Scusate le diverse domande e grazie:)
L Asus pb248q farebbe al caso tuo, un ips adattissimo anche al gaming
In uscita è difficile prevedere i top e i flop e il loro prezzo cmq te ne metto due
Eizo fs2434 ah ips e il samsung 24d390hl che è un pls di cui dicono che avrà un prezzo interessante, purtroppo per ora fanno da protagonisti i 4k e quelli dedicati al gaming hardcore quindi non so dirtene altri adatti a te..
Ciao, prima di tutto grazie per la risposta. Ho avuto modo di vedere che mi hai consigliato un ottimo monitor, infatti dell'asus pb248q si parla abbastanza bene su prad.de e mi ero quasi convinto quando ho sentito parlare del Dell u2414h. Su prad.de non è stato recensito in modo approfondito ma nella scheda di confronto dei vari monitor, su un massimo di 6 stelle, ne vengono assegnate al Dell u2414h ben 5 per il game, 5 per la grafica, 6 per l'ufficio e 5 per i dvd. L'asus pb248q ne ha 5 per il game, 5 grafica, 6 per l'ufficio e 4 per i dvd. Vista così l'asus sembra inferiore nel complesso, anche se a me i parametri che interessano sono qualità grafica e che sia adatto per giocarci e su questi sono pari. Quindi a parità di punteggio resta il fatto non da trascurare che il Dell costa 100 euro in meno.
La domanda per voi esperti che magari conoscete anche altri siti autorevoli di recensioni e potete fare più confronti è questa, vale la pena pagare 100 euro in più? se si sulla base di cosa? miglior qualità costruttiva o il sito prad è stato particolarmente generoso con il Dell?
Sempre sullo stesso sito si vede l'eizo fs2333 con 6 stelle in game e grafica! Sembrerebbe il monitor ideale se si considera che costa quanto l'asus. In pratica secondo Prad l'asus è la scelta peggiore mi sembra di capire perchè se vuoi 5 stelle ti prendi il dell e risparmi se ne vuoi 6 ti prendi l'eizo. E' una conclusione sbagliata? A questo punto mi conviene aspettare l'uscita a breve del nuovo eizo?
Grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere :)
P.S.
Le priorità per me sono 1 qualità costruttiva, non voglio uno schermo che si rompe dopo un anno. 2 Qualità grafica, resa cromatica ecc per poter lavorare su photoshop e simili anche se non in modo professionale. 3 Ci gioco parecchio anche se non sono un giocatore pro. Non mi interessa invece l'estetica, le casse, le porte usb, le cornici slim ecc, mi basta un attacco hdmi.
Ciao, prima di tutto grazie per la risposta. Ho avuto modo di vedere che mi hai consigliato un ottimo monitor infatti dell'asus pb248q si parla abbastanza bene su prad.de e mi ero quasi convinto quando ho sentito parlare del Dell u2414h. Su prad.de non è stato recensito in modo approfondito ma nella scheda di confronto dei vari monitor, su un massimo di 6 stelle, ne vengono assegnate al Dell u2414h ben 5 per il game, 5 per la grafica, 6 per l'ufficio e 5 per i dvd. L'asus pb248q ne ha 5 per il game, 5 grafica, 6 per l'ufficio e 4 per i dvd. Vista così l'asus sembra inferiore nel complesso, anche se a me i parametri che interessano sono qualità grafica e che sia adatto per giocarci e su questi sono pari. Quindi a parità di punteggio resta il fatto non da trascurare che il Dell costa 100 euro in meno.
P.S.
Il nome si paga, la qualità dell asus ci sono pochi che la possono raggiungere e il dell non credo sia fra questi.. Il monitor della dell però è buono lo dimostra il fatto che monta un pannello lg molto simile a quello dell asus.. Però partiamo dalle differenze per cercare di giustificare la differenza di prezzo: allora il monitor dell ha 23.8" l Asus 24.1", il secondo aggiungo ha gli speaker (anche se non ti interessa si paga però), in ambito gaming allora le differenze la fanno i tempi di risposta dei pixel 6ms asus 8 dell poi l Asus offre 75 hz di refresh il dell 60 (quindi con l Asus teoricamente ottieni 15 fps in più).. Poi passando allo schermo la luminosità massima di 250 per il dell 300 per l Asus e il contrasto dinamico lo stesso è a favore del asus.. Inoltre l Asus apparte un maggior numero di mod preimpostate offre sec me con varie tecnologie una qualità d immagine migliore.. Passando all eizo è un bel monitor come hai visto c'è poco da dire però credo sia più vecchio e più piccolo dell asus e con un refresh minore..
Specifico il fatto che con nessuno dei tre avresti problemi in gaming, io aspetto il pb287q per avere sottomano l Asus e vedere com'è.. Ho cercato di giustificare la differenza di prezzo non avendoli sottomano, io preferisco l Asus sia in gaming che per l ambito diciamo professionale, cmq decidi tu, sapendo il tuo budget e resto..
Pensavo fosse una discussione chiusa e invece no. Ora capisco perchè in 32h non ho ricevuto risposte...
Comunuque, chiedo gentilmente a chi magari li ha già provati.
Ho la necessità di sostituire un AOC e2250Swh (in punto di morte dopo 5 anni di utilizzo), e pensavo ad un monitor 24" più adatto al gaming che si sposi bene con la mia ASUS R9 290x DCUII OC. Risoluzioni 1920x1080 o eventualmente 1920x1200, bassi ritardi d'input, tempi di risposta 1-2ms e frequenze di aggiornamento elevate. Dopo svariate ricerche mi ritrovo indeciso su 3 monitor presenti anche in lista nel primo post, ovvero in ordine di interesse: l'ASUS VG248QE, il BenQ XL2420T e l'AOC G2460PQU.
Dell'ASUS e del BenQ leggo bene un po' dappertutto in rete, con l'ASUS visto come migliore per input lag e response time e il BenQ per riproduzione dei colori. Dell'AOC leggo invece male rispetto alla riproduzione dei colori, ma ha il vantaggio dell'essere più economico.
Avrei voluto aspettare un annetto e sperare in un monitor con DP 1.2a e Adaptive Sync, per sfruttare l'alternativa al G-Sync NVidia, ma non credo che il mio monitor corrente abbia ancora una vita così lunga.
Per il momento il consenso va ad ASUS. Consigli? o eventualmente altri modelli simili dal costo un pelo inferiore? Diciamo che il budget massimo è 350€, e se le prestazioni sono identiche sacrificherei volentieri il 3D.
Grazie mille in anticipo a chiunque voglia rispondermi :)
Il migliore come dici te è l'asus, a 144Hz c'é solo lui come qualità. Se vuoi scendere a 120Hz (che comunque con una sola gpu non sentiresti la differenza) c'é il benq, che costa di meno ma non ti cambierebbe più di tanto, visto che non hai l'hw per portare i giochi oltre i 120 fps. L'asus a mio parere lo sfrutti realmente solo se farai un crossfire, altrimenti (a meno che tu non voglia il 3D già incluso) non cambierebbe nulla.
Non escludo l'opzione di un CrossFire in futuro, specialmente per il prezzo della scheda che ho (non avrebbe senso cambiarla in futuro, a meno che i nuovi processi produttivi non apportino vantaggi enormi) e per il fatto che non necessita di connettori, ma svariati giochi con gli opportuni accorgimenti grafici rendono sopra i 120fps a 1080p. Non è necessario portare al massimo ogni singolo dettaglio per avere una qualità grafica elevata, e anzi, il più delle volte i dettagli extra aggiungono qualcosa di completamente ignorabile al costo di 15-20fps. Certo, ci sono i casi particolari, ma dipende da gioco a gioco; prendi Watch_Dogs ad esempio, dove addirittura i sistemi SLI/CrossFire faticavano a mantenere un framerate accettabile a dettagli elevati.
Inoltre, il più delle volte il multiplayer lo tengo un pelo sotto il dettaglio massimo sostenibile dal sistema proprio per ottenere quei frame in più che possono darti un vantaggio, quindi penso di riuscire a raggiungerli dove è più necessario ;) Se poi in single player non si raggiungono, chissene, è già tanto averne 60.
Ti ringrazio per la risposta, e comunque se hai consigli per altri monitor non esitare.
si beh, certamente abbassando i dettagli arrivi a millemila fps... :asd: lo dicevo perchè avendo comprato una scheda del genere pensavo volessi maxarli, anch'io ho delle schede simili che ho preso nell'ottica di maxare tutto :)
Allora il mio consiglio è questo: Se farai crossfire/vuoi il 3D/vuoi il meglio che c'é allora vai di asus vg248qe
se non farai crossfire/vuoi spendere meno/ti interessa marginalmente il 3D allora vai di benq.
Mettiamola così. Per me, l'ottica è quella del "maxare tutto", ma solo se i vantaggi sono particolarmente visibili. Tante volte da "Ultra" a "Alto" cambia poco e nulla, ma per qualche strana ragione gli FPS calano drasticamente, manco ci fosse la macumba di qualche sciamano digitale :asd:. Nel multiplayer vige la regola delle "Impostazioni Single Player -1".
La cosa curiosa e che online trovo il BenQ ad un prezzo tra i 40€ ed i 60€ superiore rispetto all'ASUS, sempre ammesso che trovi il modello citato e non quello che credo sia il suo gemello (XL2420Z). Vabè, nonostante sia propenso per l'ASUS penso che alla fine deciderò in base a disponibilità e prezzo. Tra i due comunque non vedo moltissima differenza.
Grazie mille.
Grazie mille.
Figurati! Facci sapere come va con quella bestiolina! :)
Grazie mille.
Non so perché tu valuti il 2420 quando per esempio il xl2411t costa meno, ed offre i 144hz ed anche il 3d col prezzo uguale all asus.. Inoltre fra tutti e 3 i monitor il lag è talmente basso che la differenza è impercettibile, personalmente prenderei il 2411 visto che ha il 3d, invece se a te il 3d non ti interessa proprio allora sono praticamente identici..:)
Semplicemente perchè se in futuro avessi considerato un opzione CrossFire, avendo il 2420 una porta DP mi avrebbe evitato parecchi problemi relativi ad adattatori vari per il DVI-D (o almeno, nella mia beata ignoranza, credo :D).
Per i tempi di risposta forse ho qualcosa che non va io, ma quello che ho al momento è da 2ms e ci vedo del motion blur sporadico. Poi guardo i pannelli IPS (8ms) di un amico mentre gioca a Battlefield e dopo 10 minuti mi piglia un attacco di nausea. Per carità, colori che manco una Reflex professionale saprebbe riprodurre, ma sembra di vedere un "Test di Rorschach" animato...
Da quel che leggo il 2411 risulta avere un tempo di 5ms, nonostante sulla pagina ufficiale venga riportato 2ms. Se sono abituato a 2ms e 8ms mi provocano nausea, ho il timore che un 5ms possa darmi qualche problemino...
In più, se tra l'ASUS e il 2411 non cambia il prezzo, leggo meglio dell'ASUS su internet, quindi principalmente rimane quella la scelta :D
Se fai cross colleghi solo una gpu al monitor, quindi finché non arriva l adsync non c'è molta differenza :) I 5ms che tu dici sono rf+rt, entrambi a cui ci riferiamo sono 1ms gtg.. Cmq neanche sugli ips ormai trovi il motion blur anche se hanno 5 o oltre ms quindi credo sia dovuto ad altro.. Visto che non c'è molta differenza su qualunque tu decida di puntare non sbaglierai:)
