GUIDA [GUIDA] 4770k Sostituzione Pasta tra Die e Ihs con Liquid Pro e Lappatura. Risultato Eccezionale!
Ragazzi ho eseguito la a guida con la lametta sembrava essere andato tutto bene ma ho rimontato il tutto e ora la scheda madre mi da errore a2 se collego la tastiera d7 con tastiera scollegata non so che fare a video non si vede niente non ditemi che ho rotto il processore :cry: @Dante_87
É un errore di memorie, non vorrei che avessi rotto il dual channel...
Ne ho tolta una ora dà errore 53
- - - Updated - - -
Rimontate tutte e due e sia con una che con due da d7 come risolvo??
- smonta tutto ciò che è collegato alle porte sata
- monta un unico banco di memoria, nel caso dello stesso errore prova in altri slot sempre con unico banco
- scollega tutte le periferiche usb, collega solo la tastiera
Se non risolvi mostraci foto dei pin della mobo, e nel caso riscoperchia e fai vedere il pcb della cpu... con la lametta può capitare di rigare e danneggiare le piste delle memorie...
Facci sapere ;)
Ciao ragazzi, innanzitutto complimentoni per la guida.
Mi sta prendendo una bruttissima scimmia di lappare il mio i5 3470... che dite é una follia pura o ne vale la pena?
Graaaaazie in anticipo
temperature?
imho non ha senso ma se vuoi ci incontriamo :asd: ne ho scoperchiati diversi
Concittadino saluti :), per adesso la mia è solo una ipotesi, chiedevo un parere se la scoperchiatura conveniva o no su una cpu non-k.
Le temperature che ho adesso sono 36° in idle e 70° in full con procio occato a 3995 mhz a 1.200v e dissi in firma sempre al 100%.
Sono buone o fanno cag***?:asd:
qualcuno ha provato il delid su un 4790K? anche se sto a liquido riesco ad avere temp accetabili solo a 4500mhz e 1,18v, oltre richiede voltaggi alti superiori a 1,25v e la cpu con linx 0.6.5 mi arriva a 100 gradi, qualcuno che ha già effettuato il delid di Napoli che vorrebbe aiutarmi nell'impresa?
occhio che i 4790k hanno molti più regolatori di tensione o non so cosa a fianco del die, con la lametta è un bel rischio....
secondo me gli haswell non sono cpu da linx, hai provato a vedere se con 1,25V tiene i 4,6 Ghz stabili con AIDA?
io mi baso su linx per il rock solid, sono del parere che per essere stabile una cpu deve passare il test più difficile, in questo caso linx con le avx2, ho provato 1.25v 4600mhz con linx le temp schizzano quasi sui 100 gradi ma i gflops cmq sono inferiori, con 4500mhz 1.17 miu fa 202gflops con 1.25v 4600mhz ne fa 197gflops, io cmq vorrei evitare la lametta ed usare il metodo morsa, è uguale rispetto al 4770K no?
linx secondo me li sforza inutilmente...non vedo l'utilità del rock solid a 4,6Ghz quando già a default la cpu va benissimo.
per la morsa puoi tentare, la procedura è la stessa :ok:
