- 645
- 151
- CPU
- Intel Core i7 8700
- Dissipatore
- NZXT Kraken X53
- Scheda Madre
- Asrock Z370 Extreme4
- HDD
- Samsung MZ-V7E250 970 EVO 250 GB + Samsung MZ-75E500B/EU SSD 850 EVO 500gb
- RAM
- Corsair Vengeance RGB PRO 32gb (2x16gb) DDR4 3000MHz
- GPU
- PNY 3080 Ti XLR8 Gaming REVEL Edition
- Monitor
- LG UltraGear 27GL850 QHD 144hz x2
- PSU
- Corsair RM750x
- Case
- Corsair 5000D Airflow
- OS
- Windows 10 Pro
@Max(IT) Ok allora ho ripreso in mano la situazione e secondo me ho salvato la gpu dalla distruzione o comunque dal rovinarla, nell'altro topic ti avevo chiesto appunto una cosa sul case però penso che alla fine il post sia andato perso e non ti sia arrivata la notifica.mah, non saprei... le Arctic sono ottime per carità, ma hai 60€ di fan e sprecarle mi dispiacerebbe... ?♂️
Praticamente la paratia interna che copre i cavi andava a toccare con il lato interiore della gpu (per intenderci quando inserivi la gpu nel pci-e non riusciva ad arrivare in fondo e quindi a far alzare la levetta che blocca il tutto):
prima
dopo
@SiRiO Eccomi, scusa l'attesa ma stavo smontando mezzo mondo ahah!infatti le noctua sono meglio delle arctic,
il controller invia un solo segnale per il controllo della velocità e lo splitta per tutte le fan
anche la lettura dei giri puo' avvenire solo dalla prima ventola collegata, in genere c'è scritto quale header riceve in segnale degli rpm.
esempio pratico
le arctic sono da 1800 RPM se le fai lavorare al 75% (o meglio a 9v) andranno a 1350rpm, la corsair non so da quanti rpm sia, ma se ne fa 1200RPM andrà a 900 se la lasci colegata all'hub
se la sposti su un connettore dedicato hai più controllo e la puoi fare accelerare prima, ma come ti ho detto è un'accortezza se proprio vuoi sfuttare al massimo l'airflow, e non ti aggorgerai del cambio nel breve periodo di un bench.
non trovo le specifiche della ventola corsair
Allora la situazione è questa:
- CHA_FAN1 => corsair posteriore da 120 in estrazione
- CHA_FAN2 => cavo prolunga noctua + splitter noctua + le due ventole noctua da 120 in front in immissione
- CHA_FAN3 => artic 120 in immissione
In questo modo ho ignorato totalmente il fan hub e separato tutti i tipi di ventole che ho... adesso ho margine per lavorare sulle curve, attualmente uso queste:
CPU_FAN
30° 30%
65° 50%
75° 75%
80° 100%
CHASSIS_FAN 1/2/3
monitora la M/B temp
30° 30%
35° 50%
40° 75%
42° 100%
