Cambio case per 3080, silenzioso e con un buon airflow
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Arctic Freezer II 360
Scheda Madre
Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi
HDD
Samsung 970EVO + 970 EVO Plus + 870 SSD
RAM
Kingston Fury Renegade 6400 CL32 32 GB
GPU
PNY RTX 4080 XLR8 OC
Monitor
Asus TUF VG27AQ1A + Samsung 24RG50
PSU
EVGA G6 850W
Case
Corsair 5000D Airflow
OS
WIndows 11
ma in questo modo l'aria calda smaltita dal radiatore della cpu gli finisce sulla scheda video, io sconsiglio sui pc da gaming quell'installazione
In realtà l’aria che passa attraverso l’enorme radiatore di un 360mm forzata tramite tre fan non fa davvero in tempo a scaldarsi in modo significativo.
Dentro il case c’è aria molto più alta, quindi è sempre un immissione di aria fresca (in relazione)
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Core i9 7980XE, 13900K / i7 9900K, 8700K / i5 14600K / Ryzen9 7950X, 7900X
Dissipatore
Custom Liquid Cooling w/2x Waterstation MO-RA3 420 18x140mm & MO-RA3 360 9x120mm/ 2x Sanso PDH-054 & PD31 / EKWB Velocity RGB Lapped for Direct-Die / EKWB Vector RTX 30-Series RGB
Scheda Madre
MSI X299 XPower / ASRock X299 OCF / Z170M OCF / Z790 Taichi / Biostar X670E Valkyrie
HDD
970Pro 1TB / MP600 Pro XT 2TB / KC3000 2TB / AORUS Gen4 1TB / 850EVO 2TB / 3xMX500 2TB
RAM
G.Skill TridentZ RGB 3866C18 4x16GB / TridentZ5&Z5 Neo 4x16GB / Kingston HyperX 4600C19 4x8GB
GPU
Inno3D RTX 4090 / 2xRTX 4080 iCHILL X3 / RTX 4070Ti/4070 iCHILL X3 / RTX 4060/4060Ti TWIN X2
Audio
Creative Sound Blaster AE-7 / Sound Blaster X G6
Monitor
Acer Predator XB321HK 4K60 G-Sync / LG OLED55C9 & OLED48C1 4K120 OLED G-Sync
PSU
2x Antec HCP Platinum 1300W / HCP 1200W / Seasonic PRIME TX-1600 Titanium / ADATA Cybercore 1000P
Case
Silverstone TJ11 Carbon Mod Evolution & TJ07 Carbon Black & 2x Dimastech Bench Table EVO-X & Old-OC
Periferiche
Logitech G910 Orion Spectrum / G502 HERO / G935 LIGHTSYNC / HiFiMAN HE-560
Net
TIM FIBRA 200M
OS
Microsoft Windows 11 Pro 64bit
eh ho fatto una prova con le fan in entrambe le posizioni-
Come dici tu ho 1/2° in meno sulla CPU (quindi irrisori), ma 2/3° in più sulla scheda video (probabilmente perché muove meno aria li vicino).
Considerando che il componente più caldo è sicuramente la GPU, ho preferito tenere questa soluzione.
Quasi quasi ne provo uno e vediamo come va la 3080 normale
ti riferisci a quelle frontali? probabilmente non avevano una pressione statica sufficiente per oltrepassare le alette del rad e creare un buon flusso, tale da investire la vga, che ventole sono?
in ogni caso se hai raggiunto un buon compromesso lasciale così, tieni cmq sempre conto che ormai tutti abbiamo questa paranoia delle temp, ci sembrano elevati anche valori che in realtà non rappresentano alcun problema per le componenti in se (come diceva un vecchio amico saggio sull'ormai andato pctuner, le cpu/vga non sono mica fatte di carne), siamo ben al di sotto dei limiti di tolleranza...
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
EVGA G6 850W
Case
OS
WIndows 11
Ma infatti io sono del idea che top o frontale, push o pull, se il flusso d’aria complessivo è corretto le differenze sono nell’ordine di 1/2° quindi ininfluenti su componenti che stanno sui 70° (e con tolleranze superiori ai 90°/100°)
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
TIM FIBRA 200M
OS
non è un discordo di aria che non si muove, ma di temperatura dell'aria che viene aspirata dalle ventole della gpu per raffreddare, comunque sia, siamo a 15 pagine di discussione perchè l'untente ha cambiato 2 case per mettere il radiatore sul top ?
se vi è un ricircolo ottimale non si crea questa cappa di aria calda in zona vga, semplicemente entra aria fresca dal frontale, si intiepidisce appena passando dal rad, e viene subito smaltita dalle ventole in estrazione, un ciclo continuo...
il tuo discorso varrebbe se spegni le ventole in estrazione oppure se ne metti di poco efficienti, al punto da non riuscire a smaltire l'aria che inevitabilmente rimanendo all'interno si surriscalda e rende l'interno un bel fornetto...
SiRiO
Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
24,559
12,318
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
tu hai un 360, lui un 240 che non è proprio la stessa cosa.
io ho detto la mia, la parte debole di un pc da gaming è la scheda video, quindi la migliore installazione per me rimane sul top!
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
TIM FIBRA 200M
OS
ma certo non mi aspetterei mica miracoli sulle temp, il mio era solo un semplice consiglio dal momento che per ovvi motivi il radiatore dell'AIO messo li fa leggermente perfere in efficienza, poi è innegabile che limeresti una manciata di gradi, mica 20 di sicuro (più che la temperatura della cpu però verificherei che non venga limitata troppo la fuoriuscita dell'aria calda da sopra)...
nel caso verificherei anche l'applicazione della pasta e il contatto con il blocco principale dell'AIO, vuoi mai che non tocchi bene..
se poi tutto è a posto dormirei sereno e mi godrei il pc... :D
Post unito automaticamente:
nel tuo caso potevi optare per un push/pull con fan su entrambi i lati del radiatore, se magari hai già in giro ventole adatte prova, se le devi comprare lascierei così com'è...
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
EVGA G6 850W
Case
OS
WIndows 11
si si questo è vero. Un 240mm ha il radiatore più piccolo
dovrei smontare e rifare una prova sul top, ma non ne ho proprio voglia
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
EVGA G6 850W
Case
OS
WIndows 11
si esatto, così, ovviamente con ventole superiori in estrazione... :D
quelle frontali in immissione, se nel suo caso hanno una buona pressione statica, le metterei sull'altro lato del radiatore :)
visto che l'avevo già fatto, casomai servisse un confronto al TimeSpy Extreme con la 3080TI, ecco uno screen (non considerare ovviamente la parte di score relativa alla cpu e nemmeno lo score complessivo, ma limitati al Graphics Score)
prendi quindi come riferimento un 9k alto/10k in considerazione del fatto che la tua scheda lavora ad aria e quindi a causa delle temp vi sarà un taglio di frequenza più consistente rispetto alla mia...
TimeSPy extreme con 3080 in undervolt molto "tranquillo" a 1900 MHz:
dovrei comprarle ma poi diventa davvero un mattone spesso 10 cm... lo lascio così che ho temperature assolutamente buone.
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
TIM FIBRA 200M
OS
Manaka
Utente Attivo
645
151
CPU
Intel Core i7 8700
Dissipatore
NZXT Kraken X53
Scheda Madre
Asrock Z370 Extreme4
HDD
Samsung MZ-V7E250 970 EVO 250 GB + Samsung MZ-75E500B/EU SSD 850 EVO 500gb
RAM
Corsair Vengeance RGB PRO 32gb (2x16gb) DDR4 3000MHz
GPU
PNY 3080 Ti XLR8 Gaming REVEL Edition
Monitor
LG UltraGear 27GL850 QHD 144hz x2
PSU
Corsair RM750x
Case
OS
Windows 10 Pro
Ragazzi non so se vi è arrivata la notifica vi avevo risposto nella pagina precedente, in ogni caso è come dice @SiRiO ho rinunciato al base 500dx che mi piaceva tantissimo proprio per la mia fissa di voler mettere il radiatore in top...
In ogni caso il mio obiettivo sarebbe quello di capire insieme a voi, sempre se avete voglia di aiutarmi e mi scuso ovviamente per la mia ignoranza in materia, se posso ridurre le temperature con l'acquisto di ventole diverse/posizionate diversamente rispetto ad adesso e se posso fare dell'OC sulla mia scheda o non ne vale assolutamente la pena?
Adesso ho messo così le ventole della gpu, il tempo di aggiornamento velocità della ventola la lascio a 5000ms? :
Magari rifaccio il test sia timespy normale che timespy extreme e vi metto i risultati?
  • Mi piace
Reazioni: SiRiO
Max(IT)
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
26,765
14,513
CPU
Intel i7 13900K
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
EVGA G6 850W
Case
OS
WIndows 11
per sicurezza puoi spuntare l'opzione "Forza l'aggiornamento velocità della ventola"
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
TIM FIBRA 200M
OS
per la cpu ho messo questa pasta https://www.amazon.it/gp/product/B07MZ45X9G/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi (metodo bel chicco di riso in mezzo abbondante)
la posizione dell'aio posso pure cambiarla ma così facendo non riduco la vita dello stesso? mi è stato sempre detto che la posizione migliore è in top per non incidere sulla vita della pompa (sbaglio?)
per quanto riguarda il fatto che qualcosa tappi la regolare fuoriuscita dell'aria posso provare eventualmente a togliere sia la griglia del top e front, sia i relativi filtri anti-polvere e rifare il test, questo intendi?
quella pasta è ottima, buon acquisto! controlla magari se vuoi l'impronta lasciata sull'IHS e sulla base dell'AIO per verificare che il contatto sia ottimale e non magari maggiore su un lato piuttosto che sull'altro (stringi in modo incrociato durante il serraggio)...
riguardo alla fuoriuscita dell'aria intendevo dire di verificare che non succeda quello che ad esempio capita a @Max(IT) in maniera inversa, ovvero che le ventole non riescono ad oltrepassare il radiatore e buttare fuori aria dal cabinet
con l'installazione del radiatore in quella posizione è possibile che non si riesca a buttare fuori in modo ottimale ed efficiente l'aria calda che si crea all'interno del case con il risultato di avere una specie di fornetto... :D
le griglie/filtri ovviamente non aiutano nell'efficienza, anzi l'azzoppano...
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
SiRiO
Staff Forum
Utente Èlite
24,559
12,318
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
Monitor
24 FHD
PSU
OS
win 7/win10 x64
te l'ho suggerito, se vuoi capirlo senza fare acquisti dovresti fare la prova per vedere quanto cambia con case aperto.
la ventola sul retro di corsair quanti RPM fa massimo? essendo diversa collegata allo stesso fan hub avrai una veloctà diversa rispetto alle frontali, sopratutto se gli RPM massimi di quella ventola sono minori delle artic p120 (cosa probabile)
come ti ho consigliato se puoi toglila dall hub e mettila su un header della scheda madre.
ma probabilmente non noterai differenze sul breve periodo di un test.
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
.delly.
HWLegend.tech
Utente Èlite
8,925
4,304
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
TIM FIBRA 200M
OS
anche il TimeSpy Extreme che hai postato pare bassino, sei sui 9k bassi di GS, li vedo pochini per una 3080Ti...
ottimali sarebbero 9.7/9.8k per una vga ad aria, così ad occhio...
purtroppo non ho screen delle prove che avevo fatto in fase di review con la scheda stock altrimenti li postavo
  • Mi piace
Reazioni: Manaka
Manaka
Utente Attivo
645
151
CPU
Intel Core i7 8700
Dissipatore
NZXT Kraken X53
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Corsair RM750x
Case
OS
Windows 10 Pro
Allora ragazzi per prima cosa ho rifatto il test dopo aver cambiato la curva delle ventole della gpu, noto che adesso non supero i 70 gradi!
Con controllare l'impronta intendi rimuovere di nuovo il dissipatore dal processore? (in questa settimana avrò cambiato la pasta tipo 4-5 volte minimo con tutti i cambiamenti che ho fatto)
Per la temperatura della cpu credo che più di quello non posso pretendere... già avevamo studiato la cosa in un topic diverso e se non erro anche qui...
Per la ventola sul retro corsair sinceramente non ne ho idea perché essendo collegata sul fan hub penso che non mi segnali la velocità singola o sbaglio?
Se la colpa è solo del processore mi metto l'anima in pace e aspetto per quel tipo di upgrade... avevo in mente di farlo a fine anno o più un là (anche perché devo cambiare anche la mobo)
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
