UFFICIALE [4 Build] Top PC Gaming Build del giorno
Buongiorno ragazzi, mi serve uno nuovo pc per l’ufficio, pensavo di farlo così:
Scheda Madre: Asus Prime B660M-A ✔
Cpu: I3-12100 ✔
Ram: Ballistix 2x8 a 3200mhz ✔
Ssd: 970 Evo Plus 250gb ✔
Psu: Be Quiet! System Power 9 500w ✔
Case: Thermaltake Versa H15 ?
Con il budget sto intorno a € 550. Voi che dite? É tutto compatibile?
Poi su Amazon penso di prendere solo Case, SSD e RAM perché li ho trovati venduti e spediti da Amazon mentre il resto l’ho trovato su Shoppyssimo se qualcuno lo conosce o ha avuto esperienze con il sito mi può dire se è affidabile? Grazie per eventuali risposte.
@crimescene
va tutto bene ma io non metterei un ssd così piccolo almeno 500gb
il resto va bene anche se il case è vecchiotto ma va bene per ufficio, manda un dissipatore, quello stock di intel fa pena
Come scheda madre metterei qualcosa di più bonetto anche se per uso ufficio non avrai problemi con quella
Grazie, per l'SSD ci vado bene con quel taglio, non ci installo molti programmi o metto file di grandi dimensioni... Ho scelto queste componenti anche per una questione di budget quindi non penso di andare oltre... Unica cosa posso comprare su shopyssimo senza paura di ricevere qualche fregatura?
Onestamente non conosco quel negozio e non so che dirti mai comprato li
Capito, grazie comunque... In ufficio miserve avere 16gb o per risaparmiare ulterirmente posso prendere un banco da 8gb?
Se non devi giocare ve anche bene considera però che la ram non lavorerà in dual channel e poi dipende da che tipo di lavoro si parla, per navigazione mail e lavoro semplice da ufficio va bene
Se l'ufficio usa programmi più pesanti non tanto
L'uso in teoria sarebbe quello descritto da te, ma a breve dovrei comprare un programma che realizza e progetta serramenti solo che non trovo i requisiti minimi ma alla fine lo sto facendo ora, quindi vada per i 16 ahah
Ciao ragazzi,
sto facendo una build per gaming + streaming di questo tipo:
CASE: DEEP COOL CK500
CPU: Intel Core i5-12600K
MOBO: MSI PRO B660M-A DDR4, Scheda Madre Micro-ATX DDR4, 2x PCIe x16 slots x M.2 Gen4, 2.5G LAN
GPU: MSI GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO 12 G 12 GB GDDR6, 1867 MHz, 3x DisplayPort, HDMI, ventola TriFrozr
RAM: Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) 3600MHz DDR4 CL16 (‎GeForce RTX 3060 GAMING Z TRIO 12G)
DISSIPATORE: ARCTIC Liquid Freezer II 240 RGB
PSU: Corsair RM650x 80 PLUS Gold 650 Watt ATX Modulare
2x HD meccanici da 1TB
1x SSD 120 GB (farò un upgrade con un SSD Crucial P5 Plus da 1 TB)
I miei dubbi:
la MOBO può andare così o sarebbe meglio ATX?
Sono indeciso, per ignoranza, fra la GPU elencata e questa ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC,8 GB GDDR6 PCIe 4.0,2 HDMI 2.1,3 DisplayPort 1.4a,Funzione Boost Clock,Due Ventole Axial-Tech,GPU Tweak II, LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2)
Il case è adatto ad ospitare le componenti scelte?
Grazie
Ciao ragazzi,
I miei dubbi:
iol cambierei alcune cose
CPu 12600kf
MOBO z690 a
RAm renegade 32GB
Ssd 980 pro
CASE ck560
DISSI artic 240
VGA 3060ti
PSu NXzt650
Con un processore k meglio una mobo con chip z
hdd sobno facoltativi se li hai vanno bene
ssd 980 pro in offerta meglio la 3060ti
CPu 12600kf
MOBO z690 a
RAm renegade 32GB
Ssd 980 pro
CASE ck560
DISSI artic 240
VGA 3060ti
PSu NXzt650
Molte grazie. Ti faccio una domanda veramente stupida, se posso: quando vedo una GPU con un form factor più piccolo e due ventole
cominciano a scattarmi irrazionali dubbi riguardo a raffreddamento e potenza dato che per ignoranza è facile che venga da pensare he bigger the better. Mi daresti un link utile o anche un parametro di ricerca con i quali possa farmi una cultura sull'argomento?
Thx
