UFFICIALE [4 Build] Top PC Gaming Build del giorno
ok ok per eliminare immediatamente un dubbio Visualizza allegato 429970
quello in alto a destra é il triangolino di riferimento giusto? e poi una volta messo il processore questo przzo di plastica devo toglierlo
il pezzo di plastica va tolto PRIMA di mettere oil processore quello è il copri socket il triangolino è disegnato sul processore e ti dice il verso in cui va messo
ma per il socket intel è comunque impossibile sbagliare
che suppongo sia quello color argento. quindi fatto. ora sto mettendo il psu e combattendo con i cavi ho un dubbio. la gpu é 8+8 e ho due cavi in dotazione entrambi 8+8 devo usare 8 per cavo o 1 solo cavo e attaccare tutti e due i 8+8.
come avrete capito sono a zero in ambito
devo connettere pure power 2?
I cavi della GPU sopno diversi da quelli della CPU
Quelli della CPU che vanno sulla scheda madre sono 4+4 e puoi benissimo connetterli entrambi
Non confondere i cavi PCI-ex che vanno sulla scheda video che sono 6+2 ci dovrebbe essere scritto sopra GPU o PCI-ex mentre quelli per il processore che vanno sulla scheda madre sono proprio diversi (hanno anche i molex di forma diversa)
i cavi della CPU vanno attaccati tutti, anche se questa operazione è un opzione in quanto per il semplice avvio basterebbe attaccarne solo un, ma non hai problemi di cablaggio (nel senso che i cavi non ti mancano)
si quello l'avevo capito il problema era. questo: 16474470461661763597201951785571.webp
chiedevo se bastava collegare tutti i pin di un singolo cavo pci o devo collegare 2 cavi e usare metà pin per cavo.
allora io consiglio di usare 2 cavi anche se non è proprio necessario perché negli alimentatori buoni e con una 3070ti non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema
Se usi il doppio cavo hai temperature decisamente più basse sulla pci-ex specie se la scheda è energivora come la 3070ti
Quindi usa 2 cavi distinti, anche se sono a y si ha solitamente un carico più bilanciato e temperature più basse sui connettori.
Però vorrei fare un appunto per chi legge, usare due cavi è consigliabile per le schede energivore specie per la 3080 in su ma non è un obbligo, è un consiglio, gli alimentatori buoni, moderni, hanno cavi che sono sufficientemente buoni anche se si usa il cavo splittato a y.
Quindi se qualcuno legge e ha che ne so una 3060ti, una 3070 o anche una 3070ti messa con il cavo pci ex a y non dovrebbe preoccuparsi se l'alimentatore è recente
In ogni modo usare 2 cavi per il pci-ex è consigliabile per le 3070ti/3080 in su (per la 3070ti è anche facoltativo mentre per la 3080 è molto consigliato), in quanto appunto il carico elettrico viene un pochino meglio bilanciato e le temp sulla pci ex sono migliori
Ripeto questo vale per schede molto energivore chi ha una 3060 3060ti una 3070 non fa alcuna differenza, usare un cavi a y pci ex o 2 cavi in questi casi non fa testo
allora dopo mille tribolazioni ho finalmente attaccato tutto e acceso il pc. é arrivato al bios quindi credo almeno le parti principali siano state attaccate correttamente. le ventole del case sono accese e pure colorate.
l'unica cosa ho notato la 3070ti ha solo 1 porta hdmi e 3 display Port. quindi devo comprare un cavo dport.
detto questo presumo il prossimo passo sia installare windows e per quello non ci dovrebbero essere problemi.
allego foto del bios in caso ci siano consigli o inoostazioni da fare.16474600110916909340347991801010.webp16474600329641777888848026981519.webp
Allegati
    669.5 KB · Visualizzazioni: 17
intanto complimenti prima di tutto installa windows poi fai tutti gli aggiornamenti, dal bios devi impostare solo i profili xmp per il momento
Come cavo DP ti consiglio QUESTO che ha certificazione VESA
grazie, si ho attivato l'xmp ora vanno a 3600. l'unico problma é i monitor che ho attuali non hanno display port quindi penso per adesso rimango con il singolo monitor fino a che non compro i due nuovi e prenderei i cavi per loro.
Ok intanto complimenti per aver assemblato il Pc
