[Test] OCCT: stability, temperature, volts
Ludus ha detto:
guarda che lo teneva tra i 32 e i 36 gradi !!! 4 gradi soli di differenza tra idle e full. fantastico. inoltre la temperatura non vuol dire niente! devi fare il deta tra la temperatura che hai in stanza e quella del processore in full. altrimenti uno che abita in norvegia ad aria pure con il dissi boxato stà quasi sottozero :D
scusa, tra le tante cose mi son dimenticato di dirlo. la temperatura in casa segnalata dal termometro era 26° poi il pc dice 25° ma più o meno è la stessa cosa, mi oscillava tra 27 e 32.5 la temperatura del procio, mii per una volta sono felice del mio bidone di pc :lol:
mArCo1987 ha detto:
marco la tua giga-baracca ti legge male le temperature :D
Ludus, ho notato analizzando i dati di Occt forniti da Mbm, che la mia mobo ha qualcosa di strano, ovvero, in idle dà voltaggi più elevati di quelli selezionati, mentre in full i valori di Vcore diventano quelli scelti (guarda un po' la tensione del Vcore in full che è 1,54V ovvero la tensione che richiedono i North C di default), poi ho anche provato ad overclocckare, beh, settando 1,675V Mbm (e anche CPUZ) rileva ben 1,8V, mentre sotto sforzo il Vcore scende attorno a 1,7V, è una cosa veramente strana e preoccupante, tu Ludux che ne pensi?
Snickers ha detto:
Dai, che ne pensate?
eh bel quesito. non vorrei che avessi scocciato qualcosina sulla scheda madre. oppure è semplicemente un errore di lettura anche se mi pare imporobabile! provato a cambiare bios?
Ludus ha detto:
Scocciato? Dunque, errori di lettura no, xché sia MBm, che CPUZ mi danno praticamente gli stessi valori anormali. Come bios ho l'ultimo beta (1021.5), che è (a mio modo di vedere) più stabile e flessibile per quanto riguarda i vari esperimenti da bios.
Snickers ha detto:
Vabbé, adesso aspetto una nuova release di bios (non me la sento di downgradare da una beta che mi sembra perfetta), cmq adesso senti come sn messo, P4 3,5Ghz (a 3,6Ghz mi dava ogni tanto problemi, però io non accetto mezze misure, io voglio la cifra bella tonda), Vcore in Idle a (senti che roba) 1,88-1,9V :eek: :blink: :toccato: :nunu: e in full a 1,75-1,77V (e il bello è che cm settaggio è 1,725V :doh: ) :eek:
Lo so che ciò fa accorciare la vita del procio, xò il mio P4 nn l'ho mai OC, le temp in full non superano i 55° (circa), poi entro Novembre mi faccio il liquido (alphacool, al prezzo di un tozzo di pane, ma è meglio dei raff ad aria cm prestazioni/rumore), e a Dicembre/Gennaio lo mando in pensione X il Dothan, l'importante è che mi regga per massimo 3-4 mesi.
Ho fatto una sessione intensiva di republic The revolution (mazza quanto è pesante sto gioco al max), praticamente la temp massima è stata di 57°, i vari voltaggi sono nella norma, eccetto il Vcore, che ha registrato una media di 1,8V con 1,74V di minimo. Sono alquanto perplesso, bah, vedrò in settimana di piazzarci dei bei dissi sui mosfet e vedrò di far cambiare la musica.
guarda adesso ybris vende il suo kit base a 99€, quindi ti conviene prendere quello invece dell'alphacool.
EDIT: Mmmh, mi intriga un cifro il Kit Asetek, se è vera la cosa del Dothan, lo piglio di sicuro!!!
P.S. Un parere riguardo i rilevamenti effettuati da me ieri?
non è quello il sito dove hai visto. devi andare sul nuovo.
meglio la eheim senza dubbio. le bolle d'aria in immersione non si possono formare.
cmq la eheim costa un botto. sui 50-60€.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=393963
Punto 1.5
Come ti dicevo su MSN Ludus, HO RAGIONE, per montare i dissi sull'adattatore Asus serve il cestello xché due dei buchi della mobo sono ostruiti dall'adattatore. Non prendermi per scemo o imbecille quando alcuni non sono della tua opinione, se non sei sicuro al 100% di quello che dici, xché poi fai la figura del fesso (cm adesso).
Snickers ha detto:
Punto 1.5
mi sa che il fisso lo fai te, io non le faccio mai e quando dico una cosa stai sicuro che è esatta :D basta che ti fai un piccolo adattatore come questo
