DOMANDA Sound Blaster Z, Beyerdynamic DT 990 250 OHM - dunque..
Sono arrivate le DT 990 edition da 250 e le ho attaccate alla sound blaster z.
Mi potrete dire che sono uguali alle 598 che ho preso prima (le sennehiser) ma onestamente le sento molto, molto più bohh .. non saprei come spiegarlo, mi piace di più l'effetto.
Al momento posso alzare il volume anche fino al 50% senza farmi scoppiare la testa (mentre sia con le hd 681 evo, che con le sennheiser 598 sr, avevo il limite di 10/12% del volume, altrimenti era davvero tropo forte il volume in cuffia, e le superlux tendevano anche ad alterare un po' il suono).
Comunque, mi piacciono già tantissimo, sono molto molto comode, un po' bruttini i fili che escono dai padiglioni, ma alla fine non devo guardarle, devo indossarle.
Ottima la sensazione del metallo quando le prendi, sembrano cuffie davvero serie (le sennheiser le trovavo un po' plasticose, ma ripeto, sono cose secondarie).
La cosa che proprio non mi andava giù delle 598 era la scomodità in testa, all'inizio sono abbastanza comode, dopo un'oretta senti sempre la necessità di riportarle sulla testa (anche se non si sono mosse).
In 10 giorni non sono riuscito a regolarle.
Queste le ho indossate e sembra già diverso.
Spero il giudizio non cambierà nei prossimi giorni.
Nel frattempo tra venerdì e i primi giorni della prossima settimana dovrebbero arrivare il cavo che mi ha consigliato filoipo97 e lo schiit magni 3, vedremo cosa cambierà
Intanto cantooooo :a27:
Ciao , sono nella tua stessa situazione e non vorrei aprire un nuovo post.
Sono indeciso tra le DT 990 250 oppure le fidelio x2 , possiedo anche io una soundblaster z.
So che con questa scheda audio delle cuffie da 32 ohm come le fidelio suonano sicuramente meglio ma tra un paio di mesi posso comprarmi un amplificatore.
Tu che hai già le dt 990 con la soundblaster mi puoi dare qualche informazione su come suonano...? cioè fanno proprio schifo senza amplificatore oppure si può resistere qualche settimana senza?
Caro non so a cosa sei abituato, ma se non mi avessero detto che con questa scheda non rendono bene, non mi sarei accorto di nulla.
Il suono è meraviglioso!
okok, allora intanto ho preso le dt 990 che arrivano domani :dancinghae:
poi per l'amplificatore tu per che cosa hai optato?
io pensavo il little dot mk2 che sta a 154 € su amazon.....gli altri che hanno consigliato non li trovo su amazon come il magni 3...tu da dove lo hai ordinato?
volevo stare sulle 100 € per l'amplificatore
Ehhh io mi sono fatto consigliare da filoippo
L' ho comprato QUA
Ho speso circa 136 dollari che dovrebbero essere 110 euro circa
Spedito, ovviamente
allora sono arrivate le cuffie..già mi sembra di essere in un altro mondo!! :fumato::fumato::cavallo:
Penso che acquisterò il little dot mk2 su amazon per il semplice fatto che se non mi trovo posso restituirlo, non mi fa impazzire esteticamente perchè ha le valvole ma dicono sia buono per queste cuffie quindi proverò . Fammi sapere quando arriva l'amplificatore se l'audio cambia :+1:
Certamente
Ps le valvole sono sexy
Alla fine ho scritto alla schiit in quanto non mi hanno più dato notizie, mi hanno risposto nel giro di 8 ore spiegandomi che un eccessivo carico di ordini li ha un attimo bloccati e cercano di evadere tutto quanto prima. Mi ha scritto poi la fedex avvisandomi dell'affido del pacco per me. Il giorno dopo mi ha riscritto la fedex annunciandomi 41€ di dogana (grazie Italia! Un oggetto da 99$ pagato 150€) e vabbè ..
@KioTheDoctor Potresti dare un feedback più dettagliato in merito alle DT990 e alla combo amp/dac+scheda audio?
Proprio stamane anche io ho acquistato le DT990 PRO e le ho abbinate al FiiO E10K. Le utilizzerò per giocare e ascoltare musica.
Secondo il vostro punto di vista, dovrei anch'io aggiungere una scheda audio in modo da avere un surround quando gioco ad FPS o il tutto risulterà troppo "finto"?
Se si, quale mi consigliate?
Sto optando per una soluzione all-in-one acquistando il Creative Sound Blaster X7. Cosa ne pensate?
Edit: Ora ho le Astro A40 con Mixamp ma comunque, mi confermate che il loro Mixamp sarà completamente inutile per far lavorare decentemente le DT900?
Dopo 4 anni, proprio ieri le cuffie hanno deciso di abbandonarmi...Spero di aver fatto una corretta scelta tra le DT900 e l'E10K.
@filoippo97 Oops...Cito anche te :P Son sicuro anche tu riesca a darmi risposte esaustive :)
