Scheda audio e set altoparlanti 2.1 incoming
Stato
Vanno bene.
Con l'amplificatore puoi fare letteralmente quello che ti pare, l'unico accorgimento è di spegnerlo completamente mentre maneggi i cavi dei diffusori e di non mandare niente in corto. Per le varie opzioni e configurazioni, tipo la correzione ambientale, guardati il manuale che non le so.
Vanno bene.
Buona sera, mi è arrivato l'amplificatore, non posso collegare i diffusori del quale ti parlavo perché il loro cavo di rame è troppo piccolo.
è giunta l'ora di ordinare tutti i cavi che mi servono, ho collegato il sinti via bluetooth, e una cassa stereo via aux, però non non mi riproduceva l'audio, come mai? (devo ancora collegarlo alla reete.
Questa sera ordino il centrale e il subwoofer.
Ho molta confusione.
Potresti dirmi quali cavi dovrei acquistare? vorrei sostituirli tutti, ho già questi che però non mi ricordo come mai li avevo acquistati.
Hai presente il cavo di rame che mi hai consigliato? quello sarebbe solo per i diffusori, giusto? Ma come ricopro i cavi di rame? non credo che posso lasciarli scoperti, conviene mettere uno "switch" per collegare il filo di rame al sintoamplificatore o perdo qualità audio?
Ho delle cloud hyper x cloud 2, cuffie 7.1. dove si collegano? hanno un uscita jack 3.5 per quanto riguarda il microfono e padiglioni, occorre uno switch?
Da questa pagina pensi che ci si siano dei diffusori scontati e di qualità pari o maggiore a quelle consigliate? Sto rodendo un casino per non averle acquistate prima.
Ora mi studio la guida.
Edit ho trovato queste scontate di 100 euro
Edit: quelle denon fanno schifo, avrei intenzione di acquistare due diffusori da 150 euro e un centrale, ho acquistato il subwoofer!
Se hai collegato dei diffusori attivi al jack accanto all'ingresso USB, quello è un ingresso, non un'uscita, la prova dovresti farla con l'uscita cuffie.
Quei cavi erano per la vecchia idea di fare tutto in estrema economia con diffusori attivi, restituiscili ad Amazon con una scusa, così imparano ad evadere le tasse.
I cavi di rame hanno già la guaina protettiva, non ti preoccupare, devi solo stare attento a non far toccare poli diversi mentre li colleghi. Basta un po' di attenzione, ma in caso di dubbi segui il manuale, di solito è tutto indicato con tanto di disegni.
Per collegare le cuffie ti serve un adattatore jack 6,3mm/jack 3,5mm, il "buco" è quello sulla sinistra con l'etichetta "PHONES".
Per i diffusori vedo cosa c'è disponibile al momento e ti dico.
Se accetti un consiglio spassionato, AFFRETTATI!
https://www.amazon.co.uk/Monitor-Au...=1480398074&sr=8-2&keywords=monitor+audio+mr1
https://www.amazon.co.uk/Monitor-Au...97880&sr=8-1&keywords=monitor+audio+mr+centre
Sembrano di colore diverso ma è solo la foto fatta coi piedi, qua puoi vedere gli effettivi colori.
Le conosco, ordinate, quando puoi con calma potresti indicarmi i cavi necessari? Il prossimo mese devo acquistare altre due casse da mettere dietro, compro sempre queste? Non conviene avere dei diffusori sorround?
Non penso sia una buona idea usare un diffusore surround da mettere dietro, tu vuoi poter percepire la direzione da cui proviene un suono con la maggior precisione possibile altrimenti il bello del multicanale si perde per strada. Un altro paio di MR1 andranno più che bene.
Per i cavi hai bisogno:
Per collegare l'amplificatore al pc hai due scelte assolutamente equivalenti. Se ti colleghi al monitor via HDMI e magari hai anche un cavo che ti avanza, allora usa l'HDMI. La scheda video la colleghi ad una delle 4 porte HDMI numerate sul retro, mentre il monitor va collegata all'unica HDMI con la cornice bianca e l'etichetta "HDMI OUT". Se invece volessi usare un cavo ottico, sempre dietro ma in basso a sinistra trovi l'unico ingresso ottico con l'etichetta "OPTICAL (TV) AUDIO1". Sulla scheda madre, l'uscita ottica la trovi accanto ai jack audio, ma sicuramente questo lo sai già. Entrambi i metodi sono equivalenti, uno vale assolutamente l'altro, scegli quello che ti viene più comodo.
Appena hai collegato tutto, su Windows imposta come predefinita l'uscita audio digitale corretta, poi accendi l'amplificatore, seleziona l'ingresso corretto, seleziona anche il numero di canali, se non sbaglio all'inizio sarà un 3.1, e poi controlla sul manuale se ci sono ulteriori operazioni da eseguire, per esempio la correzione ambientale o non so che altro.
Aspetta, ma mi stai dicendo di collegare la vga al sintoamplificatore e il sintoamplficatore al monitor? Puoi spiegarmi meglio questo tipo di collegamento? Haha comunque preferisco la connessione ottica dalla mia mobo gigabyte z170x ud5th al sintoamplificatore.
Il mio monitor non possiede connessioni ottiche, ma solo una aux e due hdmi.
Ho comprato i due cavi placcato oro, per il centrale occore sempre un rca maschio/maschio?
Domani mi arriva il subwoofer quindi posso già testare qualcosa.
Sono preoccupato di alcune cose, esiste uno switch/adattatore di ottima qualità per delle cuffie con cavo jack 3.5 (sono placcati oro) per questo ingresso?
Avrei intenzione di acquistare un bluray interno per computer, ma non so se conviene o no, ovviamente punto alla per ottenere la massima qualità audio, mi consigli da cquistare un lettore bluray interno o esterno?
Come mi collego online per scaricare i vari software e aggiornamenti?
Non ho capito come collegare il sintoamplficatore e a che cosa servirebbe.
Per il centrale serve il filo di rame, giusto?
Guarda, tutti i cavi che ti servono, e sottolineo tutti, te li ho elencati nel post precedente, qualsiasi cosa diversa è un extra che non ti serve. L'adattatore per la cuffia che ti avevo linkato va bene, se vuoi risparmiare prendi questo: http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-J...257016?hash=item41b720d738:g:VBwAAOSwepJXbNwe
Non succede nulla a collegare la VGA all'amplificatore e quest'ultimo al monitor. In breve l'amplificatore "trattiene" il segnale audio dell'HDMI, mentre il video prosegue indisturbato verso per il monitor. Se preferisci l'ottico va bene uguale, come ho già non cambia niente. L'uscita ottica è quella della tua scheda madre, il monitor non c'entra.
Per testare l'amplificatore aspetta che ti arrivino frontali e centrale, solo subwoofer che ci devi fare? Tanto con Amazon hai un mese di tempo per il reso gratuito.
Per ora finiamo la parte audio, al BluRay ci pensiamo più avanti. In ogni caso penso che interno sia più comodo ed economico.
Grande... Sappi che anche se non ci siamo mai visti, mi stai aiutando a realizzare un mio sogno, così come Vincentx86 con i suoi consigli per il computer.
Allora ci risentiremo per il 7/8 dicembre all'arrivo dei diffusori.
Ciao, no scherzavo, mi servirebbe ancora avere delle altre informazioni, hai presente l'impedenza della cassa? Come faccio ad impostarla dal sintoamplificatore? Come funziona?
Vorrei chiederti un consiglio due casse da monitor che non necessitano di un amplificatore e che siano di un ottima qualità, non è per me, ma per una persona che conosco.
L'impedenza di un diffusore non puoi impostarla, è un valore intrinseco del diffusore stesso. A volte su alcuni amplificatori multicanale trovi una levetta sul retro per scegliere bassa impedenza, 4-8Ohm, o alta impedenza, 8-16Ohm, in base a cosa si andrà a collegare. Sul tuo non è possibile regolarlo, sicuramente farà da solo. Se guardi sul manuale è specificato che solo i modelli per USA e Canada hanno questa opzione, mi viene da pensare che forse l'alimentazione a 110V crea qualche grattacapo.
Le MR1 sono da 6Ohm, che è un po' l'impedenza standard per i diffusori da HT, non ti preoccupare.
Ti aiuterei volentieri per il tuo amico, ma se non mi dai un budget è difficile. Dimmi anche a che distanza li terrà dal muro, a che distanza sarà il punto di ascolto e se nel PC ha le uscite digitali (ottico e coax) o no.
Per il mio amico ti farò sapere lunedì, mi sono arrivate le casse, come le collego?
Come devo inserire il filo di rame? Vorrei fare un lavoro corretto
Taglia il filo della lunghezza che ti serve, ma cerca di tenere gli spezzoni di filo della stessa lunghezza per entrambi i lati (destro e sinistro) anche se una parte ti verrà più lungo. Spella la punta dei fili per una lunghezza di un centimetro o poco più, applica una torsione ai fili di rame scoperti per attorcigliarli su loro stessi. Devi ottenere una cosa del genere:
Svita i bussolotti sia sulle MR1 che sull'amplificatore, al momento solo quelli "FRONT R/L", ma non completamente, tanto quanto basta a scoprire il foro sottostante:
High-Quality1-pair-2Pc-Amplifier-font-b-Terminal-b-font-Binding-Post-font-b-Banana-b.jpg
Inserisci la punta scoperta del cavo che hai spellato poc'anzi nel foro e stringi bene il tappo del bussolotto finché non pensi che sia sufficientemente saldo. Ovviamente occhio a non esagerare e presta particolare attenzione che le punte dei fili di rame non si tocchino tra di loro. Evita che siano troppo vicine tra di loro come nell'immagine:
Devi rispettare la polarità, ovvero collega il bussolotto rosso dell'amplificatore col bussolotto rosso del diffusore, il bussolotto nero dell'amplificatore col bussolotto nero del diffusore, o più semplicemente rosso con rosso e nero con nero.
Appena hai finito ripeti il procedimento col canale centrale, se non sbaglio lo avevi preso assieme alle MR1, questo va inserito nell'amplificatore su "CENTER". Il subwoofer collegalo su "SUBWOOFER PRE OUT" con un normalissimo cavetto RCA, infine collega il PC, non ricordo se avevi scelto l'HDMI o il cavo ottico.
Una volta che hai fatto tutto, accendi l'amplificatore, cerca l'opzione per impostare il numero di canali e seleziona 3.1, mentre su Windows vai su "Suono", "Riproduzione" e seleziona l'uscita digitale corretta.
Ora hai tutto perfettamente funzionante e configurato.
Visualizza allegato 224429
A che cosa servono questi?
Purtroppo non mi erano arrivate le notifiche e ho acquistato questi da Amazon.
So che sono compatibili.
Il collegamento è facile dai.
Vedi il disegno? Volendo potrei mettere altre due casse alla mia sinistra e destra. Giusto? Qual'è la miglior distanza al quale disporre le casse?
Il link che hai messo non porta a niente; quelli mi sembrano piedini ma per sicurezza controlla il manuale; la distanza dipende dall'ambiente e dai diffusori, non esiste una regola generale, fai diverse prove finché non sei soddisfatto. Se usi il sistema automatico YPAO fa tutto da solo, leggi come funziona sul manuale.
Il tuo amplificatore è 5.1, tu usi i canali posteriori, non ne hai di laterali.
Stato
