GUIDA Scelta del combo DAC+AMP o Scheda Audio
L'xlr funziona più o meno con lo stesso principio usato dalle cuffie con riduzione del rumore attiva.
Mandi 2 volte lo stesso segnale sul cavo, ma la seconda forma d'onda é invertita (inversione di fase completa) quindi al lato opposto in teoria non sentiresti nulla.
Ma dove si riaggancia il cavo dalla parte opposta, il secondo segnale viene nuovamente invertito.
Il risultato é una somma dei due segnali che ne aumentano la potenza rispetto a quello liscio su rca (il che ti permette appunto lunghe distanze) , dove però hai anche invertito di fase le eventuali spurie elettriche raccolte sul percorso (il che ti permette di passare i cavi anche in mezzo al casino di una scrivania caotica), di fatto annullandole.
Mandi 2 volte lo stesso segnale sul cavo, ma la seconda forma d'onda é invertita (inversione di fase completa) quindi al lato opposto del cavo in teoria non sentiresti nulla.
Ma dove si riaggancia il cavo dalla parte opposta il secondo segnale viene nuovamente invertito.
Il risultato é una somma dei due segnali che ne aumentano la potenza rispetto a quello liscio su rca (il che ti permette appunto lunghe distanze) , dove però hai anche invertito di fase le eventuali spurie elettriche raccolte (il che ti permette di passare i cavi anche in mezzo al casino di una scrivania caotica), di fatto annullandole.
ma al SMLS AO200 si possono collegare casse già amplificate e usare solo il dac?
Filoippo potrebbe smentirmi, ma direi di no
come output, a parte quelle per il sub, vedo solo connessioni amplificate. Quello che alcuni chiamano PowerDac.
come ti ha detto mentalrey non puoi collegarci casse attive, ma francamente non ne vedo nemmeno il senso essendo un ampli per diffusori passivi
siccome ho già un sistema 4.1 attivo e devo ancora acquistare le passive che mi avevi consigliato, volevo provarlo se funziona tutto qui...
ma al posto delle concept 20 cosa ne pensi delle Wharfedale Diamond 12.1?
Son sempre inferiori.
Il livello delle Concept 20, se vogliamo trovare un concorrente, é quello delle B&W 607 S2, Focal Chora 806, Elac Uni-Fi UB52, Mission QX2, KEF Q350 e simili.
Poi dipende se cerchi qualcosa di inferiore ad un costo inferiore o solo una alternativa, come alternativa alle concept ci sono quelle menzionate qui sopra, come downgrade per risparmiare anche le diamond non sono male ovviamente.
scusami ancora ma nella confezione delle q acoustics o del smls ao200 sono presenti i cavi audio per collegare il tutto oppure bisogna comprarli a parte?
I cavi per le casse ed eventuali cavi per collegare l'SMSL al PC o ad un'altra sorgente (USB o RCA) vanno presi a parte. Con l'SMSL é incluso il solo cavo di alimentazione.
Questo vale in genere per ogni prodotto audio, l'unico cavo ad essere incluso é quello di alimentazione.
che cavi consigli? per collegare le casse al smls? L''smls non si collega tramite usb?
Come cavi vanno bene questi:
sia l'SMSL che le C 20 supportano i connettori a banana, prendi la lunghezza che ti serve, non strafare, se ti serve 1 m, non prendere cavi da 2 m.
Oppure compri solo i connettori e il cavo lo compri al ferramenta a metraggio, basta che abbia una sezione decente.
allora ti direi di si, le Concept valgono la differenza di prezzo assolutamente.
ho trovato delle cocept 20 usate a buon prezzo, ma il negoziante mi ha detto che la singola cassa dall'amplificatore dovrebbe avere una distanza di 2 metri dall'aplificatore, altrimenti si perde l'effetto stereo. A questo punto non si possono mettere sulla scrivania come hai consigliato...
Cosa centra la distanza dall'ampli, forse parlava della distanza tra le due casse.
L'ampli lo puoi mettere anche in un altra stanza, quello che conta sono le casse e come sono disposte.
Per un effetto stereo basta creare un triangolo tra le casse e la tua testa, un triangolo equilatero.
In parole povere, per avere una immagine stereo, basta mettere alla stessa distanza le casse e le tue orecchie a formare appunto un triangolo.
Poi il discorso cambia quando si parla di casse piú grandi, allora il punto di ascolto deve essere maggiore di qualche metro, ma le Concept 20 sono casse da "scrivania", quindi basta anche un metro e 20.
anche se fosse tra le casse, due metri di scrivani in larghezza non le ha nessuno...
