PROBLEMA Ryzen 3600 e MSI B450 Tomahawk Max - Voltaggi elevati
Stato
comunque io il 3800X lo tengo a stock e in gaming sto a 54 C° massimo con boost fino a 4400 mhz all core.....me ne fotto del vcore, se ne occuperà la Taichi X570 a gestirlo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ma che gioco è quello?
mi serve per giocare e non per fare stress test
Vabbè ma pc nuovo si stressa dai! Poi ciao e si gioca e basta...
Io stabilito le temp max stabili ci gioco e basta... No vabbè ogni tanto ci guardo pure Neflisss :D
ovviamente multiplayer
Fai pochi fps più di me io ne faccio 90/100! Guarda la 2080ti, è al 86% di utilizzo, potresti fare 130fps ipoteticamente. Hai qualcosa che fa bottleneck. XMP è attivo nel bios?
sono a 3440x1440p....ma spesso uso scala di risoluzione 130%
Solo a me succede che le letture dei voltaggi siano sballate? Stasera esco col PC acceso a 1,25v in override e oc a 4200, perché quando rientro voglio vedere le temperature esatte i idle: lo ritrovo a 1,1v fissi, e mi fa girare prime, ma con le temperature di 1,25v (e a 1.1 non partirebbe neppure prime). Hwinfo da le stesse letture, quindi non è Ryzen Master.
Appena riesco provo a ripetere...
Edit: oggi accendo il PC, vado nel BIOS a controllare, è tutto ok, riavvio e ho una serie di artefatti video che non mi permettono neppure di vedere nuovamente il BIOS. Per cui sono stato costretto a fare un reset CMOS. Come è possibile a PC appena acceso, visto che ieri avevo stabilità con Prime? Mi sto perdendo qualcosa?
Salve, premetto che non occo un procio da una decina d'anni, ho aggiornato il bios della b450 tomahawk max all ultima versione disponibile (agesa combo-am4 1.0.0.4) e come unica modifica ho attivato xmp sulle ram Corsair (1600mhz 16 18 18 36 Voltage 1.350).
Il problema è che in idle ho 2.2ghz (core voltage 0.920 temperatura 35°c) mentre in full ho 4 ghz (core voltage 1.360 temp. 65°c), il procio raggiunge i 4.15 ghz(core voltage 1.38) solo attivando la modalità extreme performance con l' app msi dragon center ma in questo caso le temperature salgono fino a 70-75 °c (come dissipatore uso un noctua dh 14 montato in verticale con le ventole in uscita verso l alto) e il moltiplicatore rimane fisso.
Sareste così gentili da dirmi quali parametri devo modificare nel bios per aver un procio che in idle non diventi una carretta e che in full raggiunga i 4.2ghz di fabbrica evitando la fusione nucleare?
La mia configurazione attuale è la seguente:
ryzen 5 3600
noctua dh14
b450 tomahawk max
corsair vengeance lpx 3200 mhz cas 16
seasonic focus+ 650w
2070 super
corsair carbide 275 r
ryzen 5 3600
noctua dh14
b450 tomahawk max
2070 super
Apri un topic nella sezione overclock
Oggi finalmente mi è arrivato il 3600, che ho provveduto a montare subito sulla Tomahawk MAX, in sostituzione di un 2600 preso al volo per terminare la build.
Il voltaggio però mi sembra francamente elevato, arriviamo a 1.475 v al massimo, e di conseguenza le temperature sono tutt'altro che tranquillizzanti (arriviamo a sfiorare i 70° sotto stress test).
Non ho intenzione di fare OC al momento, non ho modificato nulla se non la frequenza della Ram su XMP (3600 Mhz) e UCLK a 1800 Mhz (rapporto 1:1 con le Ram), quindi tutto a default.
Il Bios è l'ultimo rilasciato da MSI, così come i driver del Chipset.
Il dissi è un Noctua D14, pasta termica al momento Arctic Silver 5 (ho finito la Noctua, mi arriva domani e provvederò a cambiarla).
Mi sembra ovvio che il problema siano i voltaggi esagerati, ma non so come muovermi coi Ryzen (sempre avuto Intel), immagino che possa abbassarli manualmente, ma non so quale sia una soglia consigliata, e se ci sono opzioni come il PBO da settare in modo specifico.
Grazie a chi perderà del tempo a rispondermi ;)
Ale!
Siccome ho anch'io la tua stessa mobo e il tuo stesso processore, sarei curioso di sapere se il tuo dissipatore Noctua D14 va a impattare contro la RAM.
Attualmente ho un Artic Freezer 12 CO, ma per l'appunto sarei interessato a cambiare dissipatore, ma non vorrei mai che fosse troppo grande da invadere lo spazio della RAM.
Stato
