Red n'Black Fractal -First Furlans' Project
Ma non ha quel led azzurrino?
C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh QQFEgAIACwAAAAADwAPAAAEVhBJCWqdGNVgwhkXBnRdEBQDOAGmKQjGiwJUKbSnoLI4bhyzUeDV wVdhJdSCQIcYoRkVDBtDgpUqRawu1Kz38KFWzgsZSrKtcBmp2giXeoNz2gsdUkEACH5BAUSAAgALAMAAwAKAAoAAAQjEMkQ0ClyCoE2llzWIZRoChRlGBfYcZspC4RMwDWRh 8WIxEAOw==
è più sul bianco :asd:
comunque puoi sempre forare lo sportello in corrispondenza delle manopole
Sara mio ;)
- - - Updated - - -
Ragazzi... Perche ogni volta che cerco qualcosa trovo qualcos'altro di ancora più bello? :lol:
A parte il fatto che mi è arrivata una scheda audio esterna della line6 ( foto domani ) ansioso di provare, ho trovato l'nzxt hue e credo che quelle manopoline mi possano stare dentro lo sportello.
Tuttavia mi serve qualcosa dove attaccare le ventole, e quindi ho pensato avendo un budget limitato e tutte le slot da 5,25 occupate di prendere un nzxt Grid, attaccarci le 5 ventole, ed attaccarlo alla mainboard. Potrei regolarne la velocitá? :grat: esistono fan controller interni? Non mi va di spendere per un Corsair link
- - - Updated - - -
Ho trovato questa review che indica che può essere collegato ad un FC...se lo attacco alla mainboard dovrebbe funzionare :sisi:
http://www.tweaktown.com/reviews/5503/nzxt-grid-10-port-fan-hub-review/index5.html
Ma un Lamptron FC touch non faresti prima? non hai proprio modo di attaccare niente sui bay?
Penso comunque che in qualche modo dovresti riuscire a regolarle dal bios con il grid :utonto:
Ma se prendo il lamptron FC touch non prendo l'nzxt hue :asd: ho solo 4 bay da 5,25 :muro:
Il dubbio è se arriverò a regolare la tensione da dare al grid dal BIOS... Scusa, non dovrebbe essere pwm? :grat:
Comunque al massimo compro uno cavo a y pwm per attaccare le ventole direttamente alla main, però dove trovo l'hue a 38Euro non c'è disponibile !
- - - Updated - - -
Sono indeciso se prendermi 3 splitter per ventole normali non pwm e attaccarle alla mainboard con cavo sleevato rosso, ma non so se non essendo pwm le potrò regolare.
Se prendere l'nzxt Grid e attaccarlo alla mainboard, che mettendo le 5 sp120 chiede 0,18Amp a ventola, quindi 0,9A dal connettore CHASSIS_FAN della maximus vi hero che ne dovrebbe tenere fino a 1,0amp, ma non so se potrò regolarle :grat:
Se prendermi ventole PWM, più 3 splitter PWM , che risulterebbe più costoso delle altre opzioni.
Voi cosa fareste? Credo che comnque le main z87 possano regolare le ventole non pwm, modulandone il voltaggio, o erro? :grat:
un pò di confusione, non ho capito molto bene, comunque..
per i cavi io ho nell'attuale case uno sdoppiatore 3 pin attaccato ad una ventola laterale 3 pin e ad una 4 pin alla stessa presa e posso regolare la velocità, ovvio la scheda madre deve permettere la regolazione di tensione sulla presa dove attacchi lo sdoppio.
secondo e ti vai a complicare la vita
il grid non lo attaccherei alla mobo comunque..una presa per ventole della mobo non ti regge 5 ventole, al massimo ma proprio massimo 25 W, oltre rischi di fondere il canale..5 ventole lo superano ampliamente..a parte il fatto che puoi sicuramente regolare il voltaggio, ma sul rheobus non sulle ventole, dal rheobus poi regoli la tensione per ogni ventola, viene un casino, e dubito ti regga il tutto.. attaccalo al molex e via, meno rogne e anche meno cavetti, un risultato più pulito..
anche perchè non ho capito perchè vuoi attaccare un controller di ventole ad una mobo per controllare la tensione, se esattamente la stessa funzione che fa il controller stesso :boh:
Il GRID è un hub per ventole, solo che attaccandole al GRID e il grid ad un molex non potrei regolarle ! Quindi mi era venuto in mente di attaccarlo alla mainboard epr regolare la tensione e quindi le velocità delle ventole, ma vedo che non regge :(
Credo che prenderò 2 sdoppiatori e attacchero le 5/6 ventole ai cha fan della motherboard...spero solo di poter regolare tutto, essendo le ventole e gli sdoppiatori Non pwm.
Non posso prendere un fan controller poichè voglio prendermi l'nzxt HUE, ma prendendo quello ho tutte le slot 5,25 occupate :cry:
E quindi devo rinunciare al fan controller....L'nzxt HUE mi piace troppo :asd:
no ad una sola presa non regge
generalmente con le ultime mobo lo puoi fare tranquillamente d tutte le prese
si ma se l'nzxt non ti serve a sto punto perchè comprarlo?? :asd:
tranquillo, l'hardware c'è, le idee pure e mi pare anche la voglia.. inoltre è uno sprono per pubblicare più up :P quindi al lavoro :sac:
io prenderei fan controller e lascerei perdere l'hue...o al massimo prendi tutti e due e uno dei due lo sistemi internamente al case.
