hedger
- Messaggi
- 47
- Reazioni
- 2
- Punteggio
- 26
Nel web se ne trovano altri, con profilo non meglio specificato, ma con risultati analoghi. Non ho dati piu' affidabili e per questo li chiedevo a te un paio di post fa.2)il grafico presente sul sito che ti ho dato riguarda solo il profilo 8b. Col 17a la linea potrebbe comportarsi diversamente in caso.
Il grafico presente su wikipedia, invece credo sia fatto a caso. È troppo impreciso.
Effettivamente al telefono ho sentito il tecnico che chiedeva ad un collega un cambio profilo, ma non ho udito quale profilo. A fronte di mia richiesta chiarimenti ha solo risposto che "c'era un problema su una porta in centrale e che il cambio profilo non avrebbe avuto effetto". Poi è andato via e nel pomeriggio, dopo diversi tentativi, ha risolto il problema da remoto. Francamente ero convinto di avere il profilo i141 avendo solo notato l'SNR a 6db; hai dedotto il profilo i178 dall'INP a 2 e delay 8ms invece che 0.5 e 16 ms?4) confermo che parte della colpa sul fatto che prendi meno banda di prima è imputabile al profilo. Probabilmente ora hai un i178. Dovresti richiedere un i141 e vedere se hai miglioramenti.
@ per i178 ti riferisci al "22240/1216 6db/6db Info extra: INP= 2, delay=8ms"? Dovrei cercare il profilo che avevo prima dell'intervento del tecnico. Da qualche l'ho annotato ma non ricordo dove.
Grazie!
Update: ho ritrovato i dati di oltre un anno fa e ne ho evidenziati alcuni che sono cambiati. In generale mi sembrano peggiori rispetto agli attuali, salvo l'INP appena migliore ma non dovrebbe essere da profilo i141. Con questa linea viaggiavo in un range compreso da 13-18 Mbps in Wi-Fi... le oscillazioni dipendevano dall'interferenza delle wifi con i miei vicini.
Modalità: ADSL_2plus
Tipo traffico: ATM
Stato: Su
Stato link: L0
Downstream Upstream
Codifica di linea (Trellis): On On
Margine SNR (0.1 dB): 61 60
Attenuazione (0.1 dB): 195 113
Potenza in uscita (0.1 dBm): 0 126
Rate sostenibile (kbps): 18884 1276
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 16387 1215 0 0
MSGc (# di byte in overhead channel message): 60 13 0 0
B (# di byte nel mux data frame): 166 36 0 0
M (# di mux data frames in un frame dati FEC): 1 1 0 0
T (Mux data frames su byte sync): 3 4 0 0
R (# di byte check nel frame dati FEC):: 12 4 0 0
S (# rapporto FEC / PMD lunghezza frame dati): 0.3254 0.9675 0.0 0.0
L (# di bit nel frame dati PMD): 4400 339 0 0
D (risoluzione interleaver): 96 32 0 0
Ritardo (ms): 8 8 0.0 0.0
INP (simbolo DMT): 1.00 1.50 0.0 0.0
Super Frame: 6140595 5351564 0 0
Errori super frame: 181 9 0 0
Word RS: 1215837561 1348531 0 0
Errori correggibili RS: 17386 453 0 0
Errori non correggibili RS: 23333 0 0 0
Errori HEC: 10410 14 0 0
Errori OCD: 26 0 0 0
Errori LCD: 26 0 0 0
Totale celle: 3823328818 283079822 0 0
celle dati: 24490585 3170868 0 0
Errori Bit: 0 1162 0 0
Totale ES: 47 8
Totale SES: 2 0
Totale UAS: 49 49
