RISOLTO Problema per cambio processore Ryzen 5 a Ryzen 7
Stato
sicuro che lo spazio riservato al sistema non sia 540 MB (non gigabyte)?
comunque non va bene, quella situazione potrebbe essere dovuta ad una installazione errata di Windws dove viene riservato spazio per la partizione di avvio in modalità UEFI
stacca tutto tranne l'SSD di boot da 2 TB e vedi se funziona: se non funziona significa che l'installazione di Windows è stata fatta male e che parte dei file di sistema sono finiti su un altro disco; se è così la situazione va sistemata, anche a costo di dover ripetere l'installazione.
Se invece va tutto bene (e in ogni caso DOPO che hai sistemato la sitazione precedente) aggiungi solo quello che attualmente è il disco D, dove la metà in questo momento risulta riservata; significa che c'è una partizione senza lettera che è stata riservata per qualche motivo, probabilmente da una precedente installazione di Windows, la devi eliminare e allargare lo spazio in modo che l'intero SSD da 1 TB sia D (o anche D ed E se vuoi partizionarlo)
Dunque, avevo fatto una foto della situazione dischi, e il D dice: Riservato per il sistema (D) 514 Mb su 548 Mb, quindi devo dedurre che la cosa è critica, altrimenti sarebbero 540 Gb...giusto?.....Mi viene da piangere...quindi anche se lacsciassi solo il c attaccato no partirebbe niente...e nemmeno se aggiornassi i bios......giusto?
fammi vedere la foto
se sono MB e non GB la situazione è normale ma se quella partizione è legata ll'installazione se stacchi il disco Windows non sia vvia, ma è una prova che devi fare
se stachi tutto e Windows parte regolarmente, quella partizione si può eliminare e recuperare lo spazio
se invece Windows non parte non preoccuparti che non rompi niente
ma la prova la devi fare
e dopo che Windows si avvia devi anche reinstallare i driver che ti dicevo all'altro post perché i rallentamenti possono essere dovuti a quelli, anzi è anche strano che il PC non si blocchi coi driver sbagliati perché riferiti a vecchio hw
Ciao bat, grazie per la tua paazienza, ecco la fot, tieni conto che non vedi un lettore dvd perche quando ho montato il pc (ho cambiato anche il case e avevo inserito male un connettore sata nel lrttor e quindi quando avevo acceso mi ero accorto del casino e avevo fatto una foto. Comunque ora si vedono tutte leriferiche. Quindi essendo come vedi mb, posso fare come dici, e dovrebbe funzionare.
Giusto?
Fabio.
Giusto?
ma la prova di staccare tutti i dischi a parte gli SSd l'hai fatta o no? devi staccare tutto tranne C da dove fai il boot;
la partizione quasi piena "riservata al sistema" non è regolare come situazione, le partizioni riservate al sistema non si devono vedere in gestione dischi perché non hanno una lettera;
quella foto non va bene, devi usare un tool come minidisk partition wizard free (è gratis) per avere la visione di dischi e partizioni; s enon ce l'hai va bene anche Gestione disco di Windows (è in gestione computer>gestione disco)
No preso un influenza maledetta, communma la prova di staccare tutti i dischi a parte gli SSd l'hai fatta o no? devi staccare tutto tranne C da dove fai il boot;
Ciao Bat, non ho ancora fatto in tempo, tra l,altro mi sono preso un influenza maledetta , comunque tra oggi e domani lo farò e ti farò sapere, grazie ancora per i tuoi tempestivi inteventi.
Buon fine settimana.
Fabio.
Non sono a letto, 🤣 ho cose da fare...s more se riesco a stare in piedi...ormai non sono più giovane...😆.... comunque grazie ancora Bat sei unico. 🖐️🖐️
Ciao BT questa e la foto del disco c da 2;Tb tutti gli altri drive sono stati sconnessi....e il PC e partito normalmente un po' lentino ma e partito...ora cosa eliminare qui? E come farlo...
Grazie.
Fabio.
Allegati
    489.3 KB · Visualizzazioni: 1
come lentino? ci deve mettere una manciata di secondi ad avviarsi
fermo lì, su questo disco NON DEVI ELIMINARE nulla! quelle partizioni servono tutte e 3;
adesso scarica ed installa Minitool Partition Wizard Free poi spegni il PC e collega il disco che prima era D
usando il tool devi eliminare la partizione inutile che risulta "riservata"; se non te lo fa fare devi usare gparted (https://gparted.org) creando una pendrive di boot; si tratta di un mini sistema Linux con un gestore di partizioni, con quello puoi eliminarla di sicuro
Ok, ora però sono cotto riprendo domani , ma il disco che dicevi D come lo trovo visto che riceve 540 mb? E quello che era inserito nella posizione 4, visto che il C era in posizione 3? Secondo me e così...però ora abbi pazienza, ma l, influenza peggiora....sei sempre gentilissimo grazie. A domani. 🖐️🖐️
Ciao Bat, usando wizard, eliminava la partizione, ma quando uscivo dal programma mi diceva che uscendo annulavo tutte le modifiche così ho provato gestione dischi di Windows e me k, ha eliminata. La partizione D era sul disco da 1 TB che era il G....ora riavviando mi dà disco 1 C e disco 2 G...non si vede più riservata al sistema. Ora disinstallero i driver ; audio, chipset, e grafica. Domanda: devo disinstallarli , o reinstallarli sopra? Buona domenica.
Fabio.
perché c'è un pulsante da premere per confermare qualunque modifica sulle partizioni, è messo come condizione di sicurezza per evitare modifiche accidentali; comunque da gestione dischi va bene lo stesso
ok, però su quel disco adesso hai mezzo giga di spazio inutilizzato da recuperare; puoi usare Gestione disco o il tool che ti ho suggerito per allargare lo spazio che ora vedi
disinstalli, riavvii Windows, reinstalli
Allora, ho fatto tutto ma rimangono i problemi di prima.....mi viene voglia di prenderlo a martellate......😒
E se invece aggiorno solo il bios? C,e il rischio che poi non parta più,?
ma io non capisco questa ossessione del BIOS: ma per quale motivo non dovrebbe partire più?
lascia collegato solo l'SSD di boot in modo che il BIOS sia costretto a vedere solo quello, se non lo vede ci pensi tu ad impostarlo come dispositivo di boot anche dopo l'aggiornamento del BIOS, deve ripartire per forza non è possibile che non riparta, non è mai successo a nessuno.
E comunque solo aggiornando il BIOS secondo me non risolvi, il tuo Windows avrà talmente tante di quelle impostazioni ancora legate alla vecchia scheda madre che il registro di sistema sarà mezzo compromesso, devi reinstallare da zero.
se ti fa sentire più tranquillo, cisto che hai un sacco di SSD, usane uno vuoto per fare una nuova installazione di prova (togli l'attuale SSD da 2 TB); reinstalli da zero e metti tutti i dirver corretti, fai qualche prova, se va tutto bene ripeti l'intera installazione sull'SSD da 2 TB; se invece va male hai ancora il disco da 2 TB instatto con l'attuale Windows
Grazie Bat, farò come dici, anche se non so quando farò come dici, anche se non so quando potrò farlo, comunque grazie per tutto l,aiuto
Buona serata.
Fabio
Domanda penso stupida: e se fosse il processore nuovo bacato? 🥴
Stato
