PROBLEMA Problema cambio scheda grafica su vecchio pc
preso preso.. dopo torno a stressarvi sicuramente per il montaggio... xD
sono sicuro che andra tutto bene, basta che metti le ram e gli fai fare click, attacchi tutte le prese, metti il processori, gpu colleghi i fili ed è fatta. tranquillissimo non avrai bisogno di noi, no no no ne sono sicuro, ti pregooo no...
Ciao a tutti,
purtroppo anch'io ho un problema simile, la gtx 1650 che ho comprato non viene riconosciuta, e dopo il boot mi resta schermo nero (acceso) con "0_" in basso a destra.
Premetto che è la seconda scheda che cambio, ho anche provato ali nuovo più potente e pulito i contatti pci sulla scheda madre.
Windows parte regolarmente perchè seno i suoni di accesso.
Ecco la mia config:
Motherboard Intel DP55WB
CPU intel I7 860
12gb di Ram kingston hyperx ddr3 1333
ssd corsair 120gb + hdd wd green 1tb
PSU thermaltake hamburg 530w (testato un 650w ma stesso risultato)
ECCO IL VIDEO DEL PROBLEMA:
Ciao a tutti,
Ecco la mia config:
CPU intel I7 860
Apri una tua discussione.
mi han detto che partirà a metà settimana prossima... troppo casino di sti tempi... c'è un problema però... sulla scheda madre msi non c'è un connettore jrambow a 3 pin per i fan argb indirizzabili che ho preso della cooler master quindi sono fregato... però ho visto questo tutorial che con il controller si può far funzionare anche senza una mobo compatibile
io sto cercando il controller separato ma non lo trovo nei negozi italiani... ma ho trovato questo kit https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/case-fan/masterfan-mf120-halo-3in1/
in pratica potrei usarlo come viene mostrato nel video?
Io li ho inseriti con arduino su una scheda non compatibile. In ogni caso con un controllore fai la medesima cosa
raga mi è arrivato tutto !!! ora il calvario... lol
a parte gli scherzi, prima domanda, sulla ventola del ryzen 5 3600 c'è già applicata la sua pasta termica, dite di lasciare quella o di rimuoverla ed usare quella che ho comprato cioè la Cooler Master IC Value V1 1.85Wm ?
le viti dorate le devo lasciare ed aggiungere le altre 3 che sono ne sacchetto delle viti oppure le devo togliere e usare le viti senza? scusate ma sono ignorante una cifra...
io sul mio 3700x l'ho lasciata e con case ben areato ho temperature migliori che in certi test online con dissipatori costosi
Questo connettore con scritto speaker dovrebbe essere un microfono giusto? Era dentro il pacchetto delle viti del case... Dove dovrei collegarlo? Giuro che mi sto divertendo una cifra! lol
Quelle colonnine di ottone servono al montaggio alla giusta altezza della scheda madre fissandola nei punti in corrispondenza dei fori di fissaggio con le viti. Devi mettere sul fondo dei case quelle necessarie al fissaggio solo in corrispondenza dei fori e stop. La mascherina metallica posteriore si mette sul retro dall'interno verso l'esterno. Il buzzer o speaker serve per ascoltare i beep diagnostici del POST all'avvio del Bios e va inserito nei punti della presa speaker sulla scheda madre tra i punti dell'header frontale del case. Se è uno speaker sarà un altoparlante non un microfono....
Visualizza allegato 369211
Ecco vedi che sono un niubbo... È questo il connettore? Da quel che capisco c'è scritto speaker con il - a sinistra se invece è un buzzer il + va a sinistra? Sul mio c'è scritto speaker quindi il 4 PIN li metto con il - o con il + a sinistra ?
