SONDAGGIO Oled Vs Mini LED cosa preferite?
Preferite un OLED o un Mini LED?
  • OLED
    Voti: 34 42.0%
  • Mini LED
    Voti: 11 13.6%
  • Nessuna delle due uso ancora un IPS
    Voti: 20 24.7%
  • Ne comprerei uno, ma per adesso costano ancora troppo
    Voti: 16 19.8%
  • Votatori totali
    81
Si, è la prima cosa che sono andato a controllare, ha 3 livelli di luminosità e poi OFF lo spegne.
lol, ho ripreso il PG32UCDM per una terza volta dopo essere riswitchato al miniled varie volte...
spero di durare un mesetto con questo monitor prima di tornare al miniled.
adesso che so spegnere la luce rossa, ho delle probabilità in più. :D grazie
aggiungo, qualcuno qui ha preso il nuovo PG32UCDMR con le "nuove Asus care" feature?
come funziona la funzionalità che scurisce la barra di stato? ma funziona anche con linux o è roba che richiede il softwarillo windows di asus?
Raga ma che voi sappiate c'è qualche QD-OLED quarta gen in arrivo?
per ora ci sono solo da 27" tipo MSI 272URX o ROG PG27UCDM.
Non capisco perché non sono previsti formati più grandi, ho visto solo un 34" 3440x1440 a 360hz previsto per il 2026 ma non si sa se monta il pannello di quarta generazione
vorrei provare i nuovi WOLED Asus XG32UCWG per certi versi mi piacciono di più, per altri meno...
qualcuno ha avuto modo di provarli entrambi sia WOLED (nuovi) sia QD-OLED terza gen?
vorrei anche io provarlo ma ci mancano i piccioli 😆
La tecnologia OLED è comuqnue ottima sia che sia W-OLED che QD oled
Uscita la recensione del Pg27aqwp @540hz, migliora molti aspetti del precedente Pg27aqdp.
La differenza guardando la finitura antiriflesso è abissale, essendo WOLED non vira più sul magenta (qdoled) anche rispetto al matte woled ha un nero più profondo, ovviamente il matte woled blocca più riflessi diretti per merito/demerito della granulosità della finitura, ma tende a diffonderli e questo va a minare il contrasto e la chiarezza, con il nuovo truebalck glossy abbiamo neri assoluti anche in presenza di forte luce ambientale, rimangono solo i riflessi che sono ancora più netti (a specchio) ma vengono diffusi meno sulla superficie, quindi meglio di prima senza ombra di dubbio.
HDR migliora quel poco, nulla di stravolgente, dove prima si arrivava con qd oled a 1000-1050 nits di picco sul 2% , qui siamo a 1300 circa, con i precedenti woled invece siamo ancora più vicini in quanto raggiungevano già picchi elevati, tuttavia, su finestre sostenute se prima giravi (nei peggiori dei casi) a 290 nits oggi giri a 320 nits.
L'impatto e il miglioramento più considerevole sta nello spazio colore, pecca dei Woled sempre un pò sottotono, ora hanno raggiunto i QD, DELTA E su questo sample basso e granitico, sinceramente dovendo acquistare oggi prenderei un tandem oled, almeno lo proverei, aggiungo anche il fatto che la tech dovrebbe subire molto meno di problemi di burn-in e quindi avere un prodotto più 'robusto' questo in teoria, valuteremo negli anni.
Mi sai dire perché il g6 ha due versioni su amazon? Mi sembrano uguali
L’evnia ho letto di problemi con il vrr e di spegnimenti improvvisi di schermo, qualcuno che lo ha può smentire?
A me non risulta che il philips abbia problemi, se cerchi su internet qualsiasi pannello ha "problemi" le configurazioni delgi utenti sono le più disparate e spesso la colpa di un malfunzionamento è dell'utente
G6 360hz e EVNIA usano lo stesso pannello cambia l'elettronica e l'assemblaggio
Sono prezzi diversi perchè
C'è il G6 venduto e spedito da amaozn (costa di più) quello che ho linkato io è lo stesso modello, ma venduto da terzi
Se non hai esigenze particolari sotto i 6000 uro l'EVNIA è l'unica scelta plausibile
punto di vista interessante che condivido ma su cui ho ancora qualche dubbio non avendo provato molti QD-OLED / WOLED.
io ho appena ordinato un altro PG32UCDMR nel frattempo giusto per mettere le mani avanti e per dire che alla fine ho scelto ancora QD-OLED.
A sentire monitor unboxed e tft central i WOLED sono al momento più interessanti dei QD-OLED per tutti i punti che hai appena citato,
a sentire però pcmonitors (Adams Simmons di cui sinceramente mi fido più di tutti) è evidente come i WOLED fatichino ancora molto nel garantire dei colori saturi a luminosità elevate.
i QD-OLED usano una matrice RGB, i WOLED una WRGB dove la W sta appunto per un led bianco White.
A livello fisico è impossibile ottenere la precisione di una tripletta di LED RGB con una quadrupla di LED WhiteRGB a parità di intensità luminosa.
Questo significa che mediamente un WOLED non riesce in alcun modo a mantenere la stessa saturazione a luminosità elevate,
con il risultato che i colori forti si attenuano e i colori tenui tendono verso il bianco.
Questo fenomeno si accentua proprio quando "si fa maggiormente uso" del LED bianco.
Io nel tempo libero gioco a programmare i led "intelligenti" e la diatriba è meglio il LED RGB o quello WRGB esce sempre.
Mentre nei LED avere un WRGB ti permette di avere un opzione in più perchè puoi sempre spegnere il led WHITE quando non ti piace o non ti serve nei monitor non puoi.
Ho fatto questa piccola digressione sui led perchè con i LED questo fenomeno fisico è molto semplice da replicare e da "capire guardandolo con i propri occhi".
Banalmente se insieme all'RGB mischi un bianco puro, in qualche modo stai mischiando una frequenza che contiene tutte e tre le altre frequenze, inquinandole inevitabilmente.
Ricordiamoci del vecchio Newton che con il prisma dimostrò che la luce bianca non esiste e che quella che ci arriva dal sole altro non è che un'insieme di frequenze molto più vicine all'RGB che al bianco stesso.
Non dimentichiamoci che i WOLED soffrono ancora molto di "quell'effetto sporco" che si vede sui grigi, che anche quello è molto fastidioso. Quello che si vedeva sui telefoni OLED di qualche anno fa per intenderci.
voi che ne pensate? quasi quasi sono tentato di prendere anche un WOLED per vedere con i miei occhi ma non ho tempo.
Concordo più o meno con la tua analisi, resto però anche convinto che al livello pratico inizia a trattarsi davvero di dettagli e che entrambe le tecnologia sono davvero valide
In realtà ho notato che è sbagliata la descrizione, il modello che costa di meno è 240hz
no èp sbalgiata la descrizione della descrizione il modello è uguale (S27DG602) quella che è sbalgiata è la descrizione di amazon
Capita sovente
la cosa diversa è che il modello non è venduto da amazon ma da altro venditore, il che fa cambiare i temrioni di garanzia
Ma io ti consiglio di andare sul philips che è lo stesso identico pannello ed è venduto e spedito da amaozn, costa il giusot, quello che cambia è solo la parte elettronica che in questo caso è assemblata da philips
