Record
Inviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
Non riesco a capire. La scheda mantiene la frequenza stabile 1935, utilizzo 99%, frame rate belli alti, anche 80 senza RT, ma ha dei micro blocchi che corrispondono a micro cali fps, ma proprio una frazione di secondo, quindi è come se il gioco balbettasse.
potrebbe dipendere da tutto, da qualcosa di elettrico come da un hdd o una RAM fai una lettura con cristaldiskinfo
No no assolutamente, è libera, quando parte fa un rumore di roteazione forte come se non girasse liscia. Se fosse la GPU che non va? Magai si è guastata
hai già provato a testare la VGA senza quel grosso undervolt che avevi applicato ? certo avrai temperature più alte ma almeno escludiamo sia quello. Fai una prova
Guarda , se può servire, adesso ho aperto aftherburner per provare quello che mi hai consigliato, mentre cliccavo sull'icona AB e si apriva la finestra di richiesta avvio programma, mi ha fatto lo stesso disturbo che fa nel gioco, un balbettio e rumorino. Prima me lo ha fatto anche mentre vedevo un video di thoms hardware. Nel gioco accade di più però
i problemi sono iniziati con quel "disturbo" che lamenti da qualche giorno.
prova se lo fa anche a stock.
Certo se te lo fa aprendo un applicazione, dubito sia la GPU.
per questo può essere colpa della ram o del processore, può essere qualcosa settato male
Metti tutto a default
la scheda a stock me lo fa ugualmente. Ora, le Ram 3200 le ho sempre avute e non mi hanno mai dato problemi neanche con la 3080, come è possibile che da un giorno ad un altro danno fastidio? Forse devo aggiornare il bios della motherboard? E chi si ricorda più i valori di default delle RAM? Poi ho seguito la guida Corsair per ryzen 3000 per fare OC manuale xmp, ho inserito i valori scritti da loro. Intanto domani smonto e controllo i cavi di collegamento di tutto, visto che ho collegato da poco il nuovo PSU e il problema è sorto dopo quello. Magari un vaco è stato collegato non proprio bene, dell'SSD o di altro. Tentare non nuoce
magari è proprio la PSU...
