Takkino01
Utente Attivo
- 274
- 24
- CPU
- Ryzen 5 3600xt
- Dissipatore
- BeQuiet Darck Rock Pro 4
- Scheda Madre
- MSI B450 gaming plus max
- HDD
- Western Digital caviar blue 1tb+WD 512gb nvme+Crucial mx500 1tb
- RAM
- Hyperx Fury 2x16gb 3200mhz
- GPU
- Pny rtx 3070 xlr8 revel-x
- PSU
- sharkoon silentstorm cool zero 750w
- Case
- Corsair 4000D Airflow
- OS
- Windows 10 pro 64-bit
Ho provato anche a metterla nel pcie 2.0 x16 ma stesso effetto. I driver ho provato gli ultimi 3 usciti tutti installati con DDU e niente. Ho pensato anche io che possa essere un problema dell'SSD. Oggi pomeriggio la proverò su un altro PC e vediamo. Ho contatto Amazon due volte e mi hanno sempre proposto il rimborso. Ma per legge non devono provvedere alla riparazione o sostituzione se non accetto il rimborso? Comunque ho contattato direttamente Asus, vediamo cosa mi propongono loro. Perché accettare il rimborso e poi trovare una 3070 al massimo a 605€ mi sa che non sarà possibile neanche quest'estate anche a causa dell'aumento dei prezzi di listino. Inoltre gli unici giochi dove ho questi problemi sono cyberpunk e Ac valhalla che sono entrambi sull'SSD. E il problema in valhalla sembra presentarsi solo in quello specifico luogo?beh parlando di QHD la differenza tra un 5600X ed un 9700K dubito sia molto marcata...
Credo minore del 10%.
Avendoli entrambi posso assicurarti che in gaming il 9700K è più veloce del 3900X. Per me è una CPU valida ancora per diverso tempo in questo ambito.
Post unito automaticamente:
a me sembra un problema di VRAM, purtroppo, ma prima di ogni altra cosa fai i soliti test:
- verifica installazione della scheda nello slot;
- verifica i cablaggi di alimentazione;
- disinstalla i drivers con DDU in modalità SAFE;
- reinstalla i drivers;
- prova a reinstallare uno dei giochi che ti hanno dato problemi (giusto per capire che non sia un problema di SSD che ha corrotto alcuni files).
Se queste prove non portano a variazioni... temo tu debba procedere al RMA, ben sapendo che quella scheda a quel prezzo non la riceverai mai più ? (almeno per mesi...)
