UFFICIALE (Need For Speed) Shift 2: Unleashed
Purtroppo se come me e molti altri speri ancora in un seguito di Underground o most wanted (a me quet'ultimo però non mi ha fatto ne caldo ne freddo) allora mi sa che dobbiamo arrenderci...
io l'ho appena preso su origin a 5 euro, c'è qualcuno che ci gioca?
il mio nickname (Autolog e Origin) è Gattiger
Invito tutti i possessori del gioco a scrivere qui i loro nick così vi aggiungo :)
Gattiger ti ho aggiunto a proposito
anche io l'ho preso a quel prezzo su origin... era una blasfemia non prenderlo!
con il pc in firma gira tutto al max a 1920x1080... per ora non capisco le critiche che ha ricevuto, graficamente è eccellente, sonoro da paura giocabilità devo testarlo per bene, per ora con il pad simulazione settata su PRO è davvero divertente.
Nick su Autoblog sduke1907 ;)
Quoto;), anche a me piace un sacco, la giusta via di mezzo tra simulazione ed arcade, poi la visuale dal casco è davvero spettacolare.:ok:
Edit: P.S.: il mio nick è AndreaAK47 (se non ricordo male xD)
ti aggiungo appena posso ;)
ripropongo qui la mia discussione perchè non sapevo ci fosse gia un thread ufficiale :D
salve ho acquistato shift 2 che stava in offerta a 19,90...non sono molti ma ci sono rimasto una schifezza
diciamo che la grafica era a livello ps2
non ci sono opzioni per la configurazione grafica allora mi sono messo un po a smanettare
nella cartella documenti ho trovato il file "graphicsconfig"
che riporta
Codice:
<?xml version="1.0" ?>
<Reflection>
    <class name="BRTTIRefCount" base="root class" />
    <class name="BPersistent" base="BRTTIRefCount">
        <prop name="Name" type="String" />
    </class>
    <class name="GraphicConfigData" base="BPersistent">
        <prop name="Mode" type="Fct" />
        <prop name="Vsync" type="Fct" />
        <prop name="AntiAlias" type="Fct" />
        <prop name="Windowed" type="Fct" />
        <prop name="TextureFilter" type="Fct" />
        <prop name="TextureResolution" type="Fct" />
        <prop name="Brightness" type="Fct" />
        <prop name="CarDetailLevel" type="Fct" />
        <prop name="TrackDetailLevel" type="Fct" />
        <prop name="ShadowDetailLevel" type="Fct" />
        <prop name="MotionblurLevel" type="Fct" />
        <prop name="EffectsDetailLevel" type="Fct" />
        <prop name="EnvmapDetailLevel" type="Fct" />
    </class>
    <data class="GraphicConfigData" id="0xEA8080">
        <prop name="Name" data="" />
        <prop name="Mode" adapter="0" width="1360" height="768" antialias="8" refresh="60" />
        <prop name="Vsync" vsync="1" />
        <prop name="AntiAlias" antialias="8" />
        <prop name="Windowed" windowed="0" />
        <prop name="TextureFilter" texturefilter="10" />
        <prop name="TextureResolution" textureresolution="10" />
        <prop name="Brightness" brightness="10" />
        <prop name="CarDetailLevel" cardetaillevel="10" />
        <prop name="TrackDetailLevel" trackdetaillevel="10" />
        <prop name="ShadowDetailLevel" shadowdetaillevel="10" />
        <prop name="MotionblurLevel" motionblurLevel="2" />
        <prop name="EffectsDetailLevel" effectsdetaillevel="10" />
        <prop name="EnvmapDetailLevel" envmapdetaillevel="10" />
    </data>
</Reflection>
prima i valori erano 1-2-3(texture resolution era a 1 per esempio)
aumentandoli(a caso veramente ho messo 10 per "prova") la grafica è migliorata di molto senza alcun rallentamento ma ci sono veramente alcune cose con texture penose, anche le auto avversarie??
devo modificare qualcosa nel file graphicsconfig o è prp così?
p.s.
non credo che l'hardware sia più di tanto un problema visto che gioco a bf3 con impostazioni ultra a 768p
non credo che shift 2 sia più pesante...
il mio hardware
cpu intel i3 540 3.07 Ghz
4 gB ram ddr3 1333mhz
gpu sapphire 7790 dual-x oc 1gB ddr5
i giochi li eseguo a 768p
consigli?
Ma veramente, le opzioni grafiche ci sono. Non mi ricordo dove di preciso ma devi girarti tutti i menù e i sotto menù e li troverai. Graficamente parlando è messo bene a parte le texture di decalcomanie e cerchioni che nel garage fanno un pò pena.
infatti senza considerare che senza esagerare moddandolo a dovere Shift2 diventa uno dei migliori giochi di guida per pc dal punto di vista grafico !
io no lo ho finito e disinstallato, comunque se hai un buon pc puoi installarti la sweetFX e vedrai che la grafica di Shift2 ha pochi eguali !
Ragazzi nessuno gioca piu a shift2 ? Dopo molto tempo lo reinstalato perche mi piace ancora tanto nonostante l'abbia finito 3-4 volte.
Qualcuno sa qualche configurazione di sweetfx valida per questo gioco ? La grafica devo dire che ancora ha il suo perche nonostante gli anni, immagino che con sweetfx e ancora meglio.
Che sweetfx devo usare? cioe la versione e magari una configurazione valida.
