UFFICIALE Need For Speed: Rivals
Ciao ragazzi, io l'effetto AA mancante non lo avverto molto, vista l'elevata risoluzione ma il mio problema maggiore è il settaggio del PAD non riesco proprio a giocare con questi settaggi IMPOSTI e trovo ASSURDO inconcepibile non poter settare i comandi a piacere, questo gioco sembra stato creato più per ROMPERE i maroni che far divertire gli acquirenti. sapete per caso come si può raggirare queste limitazioni assurde?
L'unica alternativa che conosco per rimappare il pad (ammesso che il tuo sia quello della xbox360 altrimenti c'è un casino da fare anche solo per farlo vedere al gioco) è usare MotionJoy...solo che questo è stato pensato per il dual schock 3 e non l'ho mai provato su un pad xbox originale.
Altri software che bypassano i tasti imposti dal gioco non ne conosco o comunque non funzionano.
Da quando è uscito l'aggiornamento 1.2 si vedono i primi miglioramenti. Gioco più fluido e risolti dei piccoli bug. Speriamo che continua così la Electronic Arts. :luxhello:
Qualche buon volontario che prova e fa un video sul tubo?
POSSIBILE FIX DEL LIMITE DI 30 FPS:
Inserire la seguente stringa nel collegamento relativo all'icona di gioco:
"-GameTime.MaxSimFps 60 -GameTime.ForceSimRate 60.0"
Quindi:
"C:\.....)\Need for Speed(TM) Rivals\NFS14.exe -GameTime.MaxSimFps 60 -GameTime.ForceSimRate 60.0"
In pratica mettendo solo la prima stringa si va ad elevare il numero degli fps, lasciando però inalterato il tempo di gioco a 30. Di conseguenza il gioco andrà più veloce del doppio perchè il rapporto è 2 (60/30).
Mettendo entrambe le stringhe, portando quindi gli fps a 60 ed anche il tempo a 60 avremo un rapporto di 1 (60/60), quindi teoricamente avremo i 60 fps con velocità di gioco normale.
Se però la nostra configurazione non è in grado di supportare i 60 fissi, appena si scende il gioco andrà più lento perche il rapporto sarà (es con 50 fps) 50/60, che è < di 1.
Provo io a fare un breve video.. Entro stasera lo posto qui ;)
Ho capito come si fa, ma il problema e che non e stabile, avvolte il gioco accellera poi va al rallentatore da me poi troppo veloce. Non e stabile purtroppo da me.
Infatti, le sto cercando anche io ma non so dove mettere mano.
dove bisogna mettere le stringhe?
Scusate mi ero dimenticato di specificare. Nel collegamento del gioco.
- - - Updated - - -
come diavolo è possibile che con 2 780 non riesci a tenere i 60 fissi? prova ad abbassare le ombre e la grafica a livelli medi bassi e vedi come reagisce. FIno a quanti fps ti scende?
- - - Updated - - -
Guarda se da lui è instabile con 2 gtx 780 è inutile che ci provo xD
- - - Updated - - -
Non so se sia fraps che non funziona, ma a me segna 60 fissi, rarramente scende a 58 e al massimo arriva a 62fps.
Ma apparte questo ho provato sia al minimo che al massimo con le impostazioni ma non cambia nulla. Per spiegarmi meglio, mi segna 60fps ma avvolte ho l'impressione che la velocita del gameplay scenda, altre volte si vede chiaramente che il gameplay accelera, oltre tutto mi e crashato pure 2 volte.
- - - Updated - - -
Ma non e detto, avvolte una singola scheda video crea meno problemi di 2. Prova al massimo migliora, in linea di massima togli le stringhe se non ti va bene.
Si, il profilo sli non è ancora ottimale. Dovresti provare quello di battlefield o nfs the run. Scendendo a 58/62 noti cosi tanto di differenza nel gameplay?! mi dispiace. sul pannello nvidia hai cambiato le impostazioni del v sync
altrimenti prova cosi:
-GameTime.MaxSimFps 50 -GameTime.ForceSimRate 50.0
se ti va, pura filantropia :sisi:
