Ti dovrei chiedere una mano poi in merito..
Giusto per capire qualcosa..
Visto che in base a discorsi del ciano per non dire volgarità ho sempre ascoltato chi diceva "EH LE XMP non le consiglia neanche Intel stessa" allora ho sempre pensato che fosse più corretto impostare nel BIOS la frequenza, che fare altro...
Mi stai aprendo un mondo :D E te ne sarei grato ecco :D :asd:
E poi se hai voglia magari se usi Discord ci si potrebbe fare una bella chiaccherata! :)
Volentieri ma sono davvero incasinato questo periodo quindi non subito, ma più in qua certo, contattami in privato magari e ti lascio la chat
I profili xmp vanno messi eprchè non ti imposta solo il timing più "corretto" ma anche il voltaggio.
Quindi tu di certo avrai un timing peggiore di quello del profilo xmp e ram più lente.
Si anche l'xmp si può migliorare andando a modificare i parametri uno a uno, ma solitamente ci si puiò discostare poco dal profilo xmp pre-impostato e c'è un guadagno che solitamente non si nota.
ti spiego, se tu hai messo direttamente 3000 invece di settare l'xmp che di solito lo mette a 1,35 con timing più spinti, adesso hai timing meno spinti con un voltaggio di 1.2 molto probabilmente, il che significa che le tue ram potrebbero dare molto di più, sia al livello di frequenza (se imposti tutto manualmente) che al livello di timing...
La prima cosa da fare è mettere il profilo.
Sicuramente se imposti la ram totalmente in manuale puoi spremere il massimo dalla ram che hai, ma si parte sempre dal profilo xmp impostato....
Ti spiego se il profilo mette ram 3000 con timing (esempio) 16-18-18-35 a 1,35v tu puoi affinarlo partendo da questo dato, o abbassando il valore dei timing o andando ad alzare il valore della frequenza, finché non raggiungi un profilo stabile.....esempio provare sempre 3000 con 15-17-17-35 a 1,35v o alzare a 3200 o oltre mantendo sempre questi timing (inq uesto caso il profilo xmp va tolto ed i parametri messi manualmente uno a uno)
Mettere direttamente la frequenza a 3000 senza nemmeno toccare il voltaggio è sicuramente sbagliato, le ram ti vengono sì impostate in automatico ma secondo un profilo certamente peggiore di quello che sarebbe con xmp in quanto appunto il voltaggio è bloccato a 1,2v, quindi avrai timing certamente peggiori e ram più lente
