DOMANDA HELP custom loop su am3+ hd7870 northbridge petg rad. esterno
Puoi prenderla pure li, per il costo non saprei mai capitato di fare ste cose, prendi la distillata va bene uguale
Se prendessi questo radiatore?
Guardalo su eBay http://www.ebay.co.uk/itm/253157299639
È un 240 del ek da 40mm però Ha una densità fpi soltanto di 11
Che ne dici? Potrebbe essere meglio?
@Kurosaki kun meglio:
un radiatore da 360mm slim 30mm
o un radiatore da 240 da 40 45mm ??
come fpi cosa cambia ?? sempre meglio il valore maggiore ne ?
poche alette equivale a scarsa conduzione ne ?
Questo è il possibile progetto:
(scusate ma faccio schifo a disegnare e a scrivere :sisi:)
Che ve ne pare? Potrebbe funzionare come cosa? Il giro è:
Serbatoio
T con rubinetto per lo scarico
Filtro con spirale d argento
Pompa
Flussometro con termometro
Gpu
NORDBRIGE
CPU
Radiatore
E di nuovo serbatoio
O il termometro è meglio tenerlo attaccato al serbatoio?
Ho visto questo radiatore su ybris pareri?
https://www.ybris-cooling.it/2x120m...html?search_query=Radiatore+240+xt&results=35
Io pensavo di prendere un 240 da 45 mm (visto che la staffa è da 10 cm) così ho ancora lo spazio per delle ventole...
In caso che altro radiatore consigliate sui 50 70€ max?
sperando che qualcuno per sbaglio legga la conversazione io continuo a postare....
per ora sono indeciso tra questi radiatori:
  1. http://www.ebay.it/itm/MagiCool-Cop...543528?hash=item46694fbaa8:g:ZA0AAOSwtsVZkIQL
  • 240mm*45mm in rame con 16 fpi 57€
  1. http://www.ebay.it/itm/Mayhems-Havo...534513?hash=item25bcfdb8f1:g:EJwAAOSw6n5XvcQX
  • 240mm*60mm in rame 9fpi 61€
  1. https://www.ybris-cooling.it/2x120m...html?search_query=Radiatore+240+xt&results=35
  • 240mm*45mm rame 12 fpi 65€
qualche altro radiatore ? io sto guardando soltanto per i 240*45 dite magari di guardare anche per i 360 ??
alla fine non è un grande problema avendo il radiatore esternamente
uscirebbe una cosa cosi:
voglio usare questo supporto, nel quale attaccare pure il serbatoio lateralmente.
@Kurosaki kun riesci a taggare qualcun altro che gli possa interessare questa discussione e che riesca a darmi una mano ?
Eccomi, non so per quale strano motivo non mi arrivano le notifiche, allora il radiatore esterno mi piace, dopo tutto pure io li tenevo esterni, i radiatori ad alta densità sono migliori, ma necessitano di ventole molto costose e ad alta pressione statica, preferirei un 240 al 360 solo se il primo fosse spesso piu di 60mm e anche in quel caso ci vogliono ventole cazzute. Tra i radiatori che hai linkato io metterei il mayhems è vero che è il meno denso però è bello spesso altrimenti vedi se trovi a buon prezzo gli alphacool xt60 o magari un bel 240 monsta da 80mm
Inviato da MotoG3 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Cavolo, dici di stare addirittura oltre i 60mm
Quindo un 240 da 45 troppo poco? E un 360 da 45?
Non credo avrai buone temperature solo con un 240 da 45, magari ecco un 360 da 45 comincia ad essere buono
dici ?
io non ho voce in capitolo quindi un disipatore da 240 30mm non disipa nulla ??
ho letto che una buona linea guida è quella dei famosi 120 per componete piu un altro 120 se i componenti sono oc... ma a che spessore ?
io avendo quelle due cose li con nortbridge dovrei andare di 360 pero calcolando l'area, un 366 da 30 116cm^3 invece un 240*45 è 129 cm^3
meglio ancora il secondo....
questo è il famoso dettaglio di incrostazione sulla girante della d5
secondo te cosa puo essere ??
sembra tipo rame o pasta termica...
https://drive.google.com/file/d/0B1JD578N8DPrdUxDYVRubk1qcDQ/view?usp=sharing
Sembra impurità più che rame, ma se non hanno usato tutti i componeti in rame può essere pure corrosione, diciamo che per la sola cpu ci vorrebbe un 240mmx30mm per stare sereno aggiungendo tutto il resto l'ideale sarebbe un 360 da 45mm proprio minimo o 240 da 60mm ancora meglio da 80 se trovi un monsta.
Che ne dici di questo? Costa poco, però arriva dal america.
Gli ho scritto e mi ha consigliato di lavarlo con alcol (ora non ricordo come si chiama c'è l'ho pure a casa) io ho sempre letto di lavare i radiatori con acqua calda e aceto...
Tuo parere?
http://www.ebay.com/itm/222657501003
Come radiatore è molto buono, io mai lavati sai ? ho sempre saputo sin da quando ero novellino sui custom loop che sciaquandoli non era consigliato per via di alcune scorie che possono bloccare le lamelle. Unica cosa io lo facevo girare con la pompa buttando aceto o alcool sul lavandino per non scuoterlo
