vxvendetta
Utente Èlite
- Messaggi
- 2,237
- Reazioni
- 143
- Punteggio
- 61
i sata sono neri, non interessa sleevarli, mi interessava sleevare psu, pompa e cavi i/oah okok non avevo capito ,quindi 2/3 nero e un terzo giallo diciamo :) dunque nel tuo caso 65 cm di media se vuoi risparmiare, (oppure 70 cm per stare largo largo, io consiglio 70 cm, meglio stare molto larghi,anche perchè rifare un altro ordine comporta costi aggiuntivi,quindi meglio abbondare una volta e via) per i cavi direi che va benone, così se eventualmente sbagli hai sleeve a sufficienza per rimediare. Per i sata 75 cm direi
ora non resta che fare 2 conti, dunque
24 pin + 2 * 4 pin + 4 * (6+2) pin = 24 + 8 + 32 =64 cavi che ovviamente non si può dividere per tre :asd:
2/3 * 64 = 43 cavi neri,fai 22 gialli
quindi
43 cavi neri * 0.65 cm (oppure 0.70 cm, falli tu però i conti..) = 28 metri di sleeve nero
22 cavi gialli * 0.65 cm (oppure 70 cm) = 14.3 metri di sleeve nero
io ripeto andrei con 70 cm di media per cavo
per i sata stesso discorso, penso tu abbia capito
per la termorestringente 1/10 dello sleeve, quindi nel caso di 0.65 cm di media, 2.8 m di termo nera e 1.43 di gialla ecc... per i sata prendine un pò di più, fai 1/5 della lunghezza dello sleeve, per star largo
se riuscissi a fare lo sleeving in stile lightning sarei a cavallo :asd:
