Guida all'acquisto del monitor TN e IPS - 2014
mmmm, mi diceva che voleva provare col 1440p.
Che faccio, consiglio quello che mi hai linkato?
Sicuri che è buono? Non vorrei fargli prendere una ciofeca, è un caro amico :(
Quello per giocare è già ottimo, probabilmente il migliore in quella fascia di prezzo per un 2560x1440... se vuole ed è interessato, c'è poi l'asus PG278Q, che è un 2560x1440 3D 120Hz, ma costa un rene (siamo sui 700€, ben lontano dal budget).
I monitor detti da fil sono ottimi, anche i siti specializzati ne parlano bene, vai tranquillo!
- - - Updated - - -
Scrivendo dal cellulare mi trovo male, e volevo tagliare corto il più possibile ho scritto male.. Io mi riferivo a risoluzioni inferiori a 4k mi accontento di 60hz non ho la possibilità di fare una bestia assurda da andare oltre.. Trovavo deludente il fatto che come veniva detto nella recensione che il monitor per problemi vari i 120 non gli raggiungeva nemmeno a 1080! L Asus lo aspetto anch io anche se lo mettono sul sito a 800 che veramente è troppo per me.. Inoltre alcune indiscrezioni parlano per fine anno del benq g sync mentre alcuni produttori stanno valutando il free sync proposto da amd..
- - - Updated - - -
da quello che ho capito quindi ti riferisci al refresh di un monitor 4K portato alla risoluzione fhd? Bè, in quel caso il refresh non può variare, i pixel utilizzati sono sempre quelli e il pannello è sempre lo stesso. :)
Salve. Avrei bisogno di un monitor da 24" full hd, per gaming e per lavoro (programmazione). Stavo pensando di acquistare un Monitor TV per necessità ma sono molto indeciso fra TN e IPS. Avrei inoltre necessità di almeno 2 HDMI (PC + console) ma ho notato che i monitor TV sono piuttosto carenti. Avrei trovato questo LG (LG Personal TV 24MA53D IPS-Monitor-TV 24MA53D mit Full HD-Aufl) ma non mi convince troppo il tempo di risposta (se ho capito bene 14ms BTW e 5ms GTG). Sapreste consigliarmi delle alternative? Grazie
Esattissimo!:) Ci hai preso in pieno! Cmq che grandissimo bippone quello della Samsung che diceva si non c'è problema tranquillo vai a 120hz a 1080 siii!!!
Allora veramente questi 4k (che poi non sarebbero quelli "veri") non saprei se valgono i soldi spesi.. Ma come qualità d immagine e colori ìl 4k tn riesce a competere con un ips o un mva a 2560x1440?
in teoria no, un tn come colori è inferiore a un ips... sicuro sia un tn e non per esempio un igzo come il pq321q? Il refresh è inferiore anche per via della grande mole di dati da visualizzare rispetto a un fhd...
La samsung scrive tn sul sito.. il 287q che esce domani non lo so non ho trovato un indicazione di preciso.. Cmq personalmente tu preferiresti l Asus o il samsung 4k visto che sono simili? A me ispira l Asus a parità di prezzo..
- - - Updated - - -
Monitor tv non ne ho idea dei modelli perché non gli ho guardati, se devi fare programmazione ips assolutamente, se vuoi solo monitor trovi modelli nelle pagine precedenti..
- - - Updated - - -
direi asus, come colori è meglio, e intanto neanche un quad sli di titan black arriverebbe a 75 fps su un 4K, quindi meglio optare per la qualità, almeno finchè l'hw non lo permette.
- - - Updated - - -
e poi la qualità costruttiva di asus non la batte nessuno. :)
- - - Updated - - -
Quindi cosa mi consigli? Effettivamente se faccio questa considerazione allora anche i 120hz a 2560x1440 sono difficili con la mia trix.. Quindi è meglio avere il 4k per film ecc diciamo e in gaming mi accontento dei 75hz a 2560x1440 che sono fattibili no?
- - - Updated - - -
Se volessi acquistare un monitor e poi collegare un Decoder Digitale Terrestre via HDMI avrei bisogno di 2 hdmi (DVT + Console) e un DVI (PC). Ho visto che fra gli Asus non ve ne sono molti con queste caratteristiche. Mi sapresti consigliare qualche monitor di buona qualità 24" e non troppo costoso?
si, io andrei di 2560x1440... per ora il 4K è ancora "immaturo"
- - - Updated - - -
full hd? che gpu hai?
- - - Updated - - -
Attualmente ho una GTX 560 Ti che penso di sostituire prossimamente con una GTX 760.
Ho visto anche questo monitor (Dell UltraSharp 24" Monitor) e mi chiedevo se fosse possibile attaccare la mia scheda video tramite miniHdmi ad una porta HDMI, un eventuale decoder con convertitore HDMI -> DisplayPort e una console tramite HDMI e gestire l'audio tramite speaker collegati all'uscita jack del monitor. Se si può, quanto mi converrebbe in termini di resa audio/video + costo adattatori?
ricordati che l'audio viene trasmesso solo su hdmi e non su dvi-d. Detto questo, si può prendere uno switch hdmi da tenere sulla scrivania (vedi per esempio questo: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v5/...ont-b-Switch-b-font-Splitter-3-Port-1080P.jpg) e collegarci console e decoder, mentre sul dvi-d lasciarci il pc. Poi colleghi l'audio input del monitor al pc e l'output agli speakers. Qual é il tuo budget per il monitor?
Vorrei mantenermi sui 200 massimo considerando poi il costo del decoder.
a quel prezzo c'è l'MX239H oppure il VE278H (il primo un 24" ips, il secondo, più adatto per giocare, è un 27".) entrambi hanno solo due porte hdmi e una d-sub come input, ma sono i migliori, al massimo usi lo switch che ti ho detto.
