GUIDA Guida all'acquisto del monitor Gennaio/Febbraio 2022
beh mi immagino che sbavi, credimi appena avvii un gioco fai woooo, però la tua scheda soffrirà
Arrivato ieri! Ho giusto avuto modo di provarlo davvero poco per controllare fosse tutto ok. Voi che dite riguardo il flow/backlight bleeding? È accettabile/ottimo il pannello o meglio provarne un altro?
IMG_20200224_205606.jpgIMG_20200224_205602.jpgIMG_20200224_205441.jpgIMG_20200224_205554.jpg
Fate conto che dipende anche dalla foto. Ho provato a farle seguendo le indicazioni di tftcentral come distanza ed esposizione. Cambiano gli iso. Dal vivo, vedo giusto un poco ai 4 angoli e se non ho capito male è il classico glow degli IPS. Dal vivo niente backlight bleeding. Poi oggi lo testo meglio appena torno dal lavoro alle 18.
E' il classico glow tranquillo, non è manco tanto, pure il mio è uguale.
Bleeding non ne hai.
Dalle foto sembra un ottimo pannello solo c'è solo un minimo di ips glow ma ce l'hanno tutti gli ips
Beh se ce l'hanno tutti a sto punto mi conviene tenere questo se dici che è ottimo. Anche a me pare non abbia bleeding, quindi son stato fortunato dai. Il glow si nota un poco, ci farò l'abitudine. O alla peggio metterò una striscia di led di luce calda sul retro della scrivania quando lo uso di sera al buio. Per il contrasto sinceramente non saprei come giudicarlo, se non sapevo del poco contrasto non ci sarei neanche arrivato a dirlo. Ho provato 5 secondi bfv a 1440p ed è fluidissimo, davvero tanta roba. Non vedo l'ora di buttarmi a fionda su un po' di giochi.
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
il glow lo troverai un pò praticamente in ogni pannello ips è un limite proprio della tecnologia, devi vedere sempre se a te il livello che c'è non risulta fastidioso, ma dalle foto non mi fare che sia tale da darlo.
Te l'avvo detto che alla fine il contrasto non si nota, perchè tutti gli IPS hanno un contrasto bassino e da 800:1 a 1000:1 la differenza è davvero poca.
non dimenticare che quel pannello è 10 bit, usali
Consigli su come usarli? :D ieri velocemente ho provato anche Destiny 2 e in effetti i colori sono molto più vividi e accesi rispetto al monitor che avevo (TN). Pure su Netflix in 20 secondi di telefilm mi hanno dato un'ottima impressione. Poii va beh un sacco di altre cose, le cornici inesistenti (col monitor vecchio erano giganti), la grandezza del monitor, tutto molto bello :D
prima di tutto li devi mettere......
vai nel pannello di controllo nvidia e cambia da 8 a 10 bit come da foto
Cambia la profondità del coloree hai un range di colori più ampio rispetto ad un normale monitor, quindi colori e gradienti molto più "accurati"
Ciao, nelle prime foto che hai messo a quanto è impostata la luminosità del monitor?
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Ah ok crime, non lo sapevo che andava attivato! Stasera allora lo arrivo. Il gsync invece ho visto che l'ha preso subito
Mi pare attorno ai 23 come indicato da tftcentral.
Scusate il doppio post nel caso.
Ok così dovrebbe essere più corretta come foto. Non so, penso che sia solo questione di abitudine, perché di bleeding non ne vedo. Dovrebbe essere glow quello che si nota, nulla di drammatico però considerando che sto spendendo 500€, un paio di paranoie me le faccio :asd Se mi date l'ok che è tutto normale ed è un "ottimo" pannello, rimango con questo.
Altro paio di domande:
1. Con i 144hz e gsync compatibile, il vsync in gioco, va tenuto attivato o disattivato?
2. Ho notato che switchando da fullscreen dei giochi a desktop, il monitor non è molto reattivo perché un paio di secondi resta una schermata nera, è normale?
3. La 1060 in alcuni titoli fa un po' fatica a 1440p. È meglio tenere la risoluzione nativa e abbassare la risoluzione rendering al boh, 90-80% per guadagnare qualche fps, oppure metterlo a 1080p e bona? a 720p è inguardabile anche se è esattamente la metà. A 1080p invece ancora più fattibile come cosa. Terza opzione, metterlo a 1080p e aumentare la risoluzione rendering?
Altre domande ora non mi vengono in mente, grazie.
scusa ka risposta tardiva ma non mi è arrivata la notoficia.
Lo stesso di sopra il pannello va bene,hai un leggerissimo glow del tutto normale negli IPS bleeding asente
il g-sync va tenuto attivato, ma lo devi collegare con il DP
Il tempo di switch dipende dalla VGA..
Per la terza opzione abbassa un pò i dettagli di gioco fnchè puoi tenerla nativa con il g-sync attivo dovrebbe risultare tutto quanto meno godibile, anche se con non tantissimi frame
Tranquillo, poi ho editato il messaggio quindi ci sta.
Sìsì sto già usando la/il? displayport, però ho un piccolo problema. Praticamente utilizzando il monitor collegato in Display Port all'accensione del pc skippa direttamente la schermata del bios/boot e anche se spammo i tasti per entrare, non lo fa. La mobo è un'asus TUF x570.
Sì, ho provato ora a disattivarlo ma nada.
ps: se devo aprire un topic a parte faccio, visto che stiamo parlando dell'LG da un po' :look: Più che altro non mi pare di averne trovato uno ufficiale.
con il fastboot attivo è normale che non ti appare il post screen, non è colpa dello schermo, ma dalle impostazioni del bios
Eh ma pure disattivandolo non mi appare :look:
Alcuni dicono di disattivare l'opzione CSM
"Basically, in the motherboard BIOS settings under the BOOT menu (depending on your MainBoard) there should be an option called "CSM (Compatibility Support Module)". This is Enabled by default. Changing this to Disabled instantly fixes the issue. "
Io ce l'ho già disattivato. Abilitandolo si sistema, però sinceramente non ho ben capito che impostazioni sia quindi al momento la tengo disattivata.
