GUIDA Guida all'acquisto del monitor Gennaio/Febbraio 2022
Alternative sempre della stessa categoria?
con quei prezzi nessuna che possa definirsi "migliore", se vuoi un monitor di livello e ad alta frequenza devi essere disposto ad alzare il budget e al momento il miglior rapporto prezzo/prestazioni è
  • Gigabyte M32U (m.2021) --> 837€ vend/sped amz
    ➜ Spefiche tecniche: 31.5 pollici, 3840x2160 (16:9), SuperSpeed-IPS, 144 Hz, altoparlanti 2x3 watt, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium Pro, HDR-400, compatibile /PlayStation5@120Hz/Xbox-X@120Hz/, colore 10 bit (8-bit+FRC).
Io non sono un esperto, mi permetto solo da videogiocatore anche io di sconsigliarti un monitor 60 Hz per giocare.
In primis per l'esperienza di gioco e in secundis perchè quasi sicuramente prima o poi inizierai a pentirti dell'acquisto e vorrai optare per un monitor con refresh rate maggiore fidati.
Per ora gioco soprattutto con la tv qled 55" 120hz, con un amd rx 6750 e un ryzen 5600 riesco a giocare in 4k intorno ai 60 fps, in alcuni casi metto l'fsr, non sento la necessità dei 120hz, ho un monitor 27" va fullhd che voglio cambiare perché si vede sgranato, oltre ai bassi dpi, la bassa qualità dipende anche dal pannello va? Un ips ha una qualità di molto superiore?
perché per i 27'' la risoluzione ideale è il QHD (2560x1440), se cerchi un monitor per sostiutirlo lascia perdere i 4K, rimani sul QHD 27'', è il miglior compromesso possibile e avrai circa 108-109 PPI mentre adesso ne hai solo 81, il salto di nitidezza sarà enorme.
Al momento la migliore combinazione tra qualità, prezzo e prestazioni sui 27'' ce l'ha il monitor
  • LC-Power LC-M27-QHD-165 --> 309€ sped Amz
    ➜ Spefiche tecniche: 27.0 pollici, 2560x1440 (16:9), Fast-IPS (IGZO), 165 Hz, VESA 75x75 mm, AMD FreeSync Premium, G-Sync compatibile, HDR-400, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, USB-C (Video/Data/PD 15 W), sensore di gravità.
E il miglior 32" 4k entro i 600 max 700?
te l'ho già detto, non ce ne sono ad alta frequenza di refresh, tanto vale che rimani sull'LG che avevi citato
per un 4K 32'' se non vai sui quasi 840€ del Gigabyte M32U ci sono solo monitor a 60 Hz altrimenti l'Iiyama 4K da 28'' a 150 Hz che ti dicevo prima che sta a 599
Gli altri monitor buoni da 32'' sono questi qua e sono tutti molto più costosi dell'M32U
  • Acer Predator XB323QKNV (m.2021)
    ➜ Spefiche tecniche: 31.5 pollici, 3840x2160 (16:9), IPS, 144 Hz, altoparlanti 2x4 watt, VESA 100x100 mm, Adaptive Sync, compatibile /PlayStation5/Xbox-X, colore 10 bit (8-bit+FRC).
  • LG 32GQ950-B UltraGear (2022) --> il migliore di questi 3 (poi viene l'Asus)
    ➜ Spefiche tecniche: 31.5 pollici, 3840x2160 (16:9), Nano-IPS, 144 Hz, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync compatibile, HDR-1000, 160 Hz overclock, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4.
  • Asus ROG Swift PG32UQ (m.2021)
    ➜ Spefiche tecniche: 32.0 pollici, 3840x2160 (16:9), Quantum-Dot-IPS, 144 Hz, altoparlanti 2x5 watt, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync compatibile, compatibile /PlayStation5@120Hz/Xbox-X@120Hz/, HDMI 2.1 (con HDCP 2.2), Display Port 1.4 Display Stream Compression (DSC), USB 3.0 (segnale)+ HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A, colore 10 bit, HDR-600.
Intendevo il miglior 32" 4k 60hz
4k 60hz non ha senso, se vuoi giocare in 4k o vai su una tv 120hz tipo le LG Oled, o prendi un monitor 32" 144hz spendendo sugli 800€.
Non ha davvero senso cappare a 60hz
Ciao ragazzi, ma mi confermate che ad oggi non esistono monitor 4k 32 pollici ad almeno 144hz con Gsync nativo o Gsync Ultimate se non i costosissimi Asus PG32UQX e ViewSonic XG321UG? Questi entrambi Gsync Ultimate.
Se si, sapete se sono previsti monitor di questo tipo nei prossimi mesi??
certo questo msi è un 4k 144hz con gsync nativo
che problema c'è?
Non è detto che sia necessariamente un problema, volevo solo avere una conferma. Attualmente ho un 27 pollici 2k con gsync nativo (modulo gsync fisico) e confrontandolo con monitor gsync compatibili ho notato che sotto agli 80 fps (più specificatamente dai 70) la qualità visiva peggiora su questi ultimi. Ci sono anche recensioni in merito. :)
