GUIDA [GUIDA] 4770k Sostituzione Pasta tra Die e Ihs con Liquid Pro e Lappatura. Risultato Eccezionale!
Troppo tardi, l'ho già fatto.. Perchè con aida stressandolo, arrivava come niente in 5-6 secondi a 100 gradi, follia!!
L'ho solo aperto con la lametta, pulito tutto e messo una pasta della Coolermester, rimontato alla veloce, stesso stress con aida, dopo 2-3 minuti sono arrivato ad 80 gradi!!!!!! 20 in meno!!!!!
Adesso lo lascio stare e aspetto che arrivi il kit completo con la pasta artic silver 5 argento e i 2 artic clean, che dovrebbe aiutare a perdere ancora alcuni gradi! Sono felice!
Ma scusa,
E' tantissimo lo stesso: 80 gradi con AIDA con una CPU scoperchiata non esiste. E 100 gradi per una CPU non scoperchiata esistono ancora meno!
Frequenza e vcore durante lo stress test?
Occhio a non stressarlo troppo, perché la mia MX-2 (in attesa della Liquid Ultra) degradava come niente a causa dello sbalzo di temperature di Haswell. Potresti accorgerti che dopo qualche settimana la temperatura salirà di qualche grado
Ma scusa,
In realtà ho alcuni amici, chi con 4770k, chi con 4790k che con il test FPU di Aida64 toccano come niente i 100 dopo mezzo secondo e la cpu trottola. Questo però a dissi stock, non con un AIO!!
Appunto! Con lo stock e con il test sulla FPU, che è ben più critico dal punto di vista termico: è quasi come fare IBT.
Con il Seidon 240m e un test completo non esiste quella temperatura.
Ho fatto 2 test uno di seguito all'altro, posto il risultato, può servire?
In pratica ho aperto la cpu, pulito e messo una nuova pasta termica, questa:pasta-termica-cooler-master-high-performance-4g-htk-002-u1-2688-MLM2718517775_052012-O.webpsia dentro al processore che sul dissipatore attaccato al seidon.. tutto qui, in attesa della artic.
Possibile che ci sia una qualche impostazione nel bios che pompa la cpu alla richiesta di potenza superiore e questo mi fa salire le temperature?? In idle sto sui 30-33 gradi, considerando quanto caldo fa in stanza è normale, ma come sforza nel test sale a stecca.....
Avrai un VID molto alto, 1.34v solo per il turbo boost sono tantissimi. Io con CPU s****tella a 4.5GHz e cache 4.4GHz sto a 1.31v
Comunque sembra che tu abbia messo male la pasta tra die e IHS, perché c'è un delta astronomico tra core0 e core1
Il secondo test l'hai fatto prima di scoperchiare?
Quoto sopra: la pasta sembra sia messa male (o dentro o fuori), perchè ora hai un delta che prima non c'era. E quoto il vcore è stellare: prova a disattivare dal BIOS l'Asus multi core enhancement.
Allora, intanto grazie per le risposte... Per quanto riguarda la pasta messa male, può essere.. L'ho messa di fretta dopo aver scoperchiato, giusto per vedere di non aver fatto danni aprendo la cpu, una volta richiusa ne ho messa un po sull'aio e funziona tutto bene..
Adesso sto aspettando la artic che "dovrebbe" arrivare domani (approposito, la artic la metto solo dentro la cpu o anche tra cpu e aio? Altrimenti "fuori" metto la cooler master che non è metallica)
I 2 test li ho fatti a 3 minuti di distanza l'uno dall'altro, dopo aver scoperchiato, pulito e messo la cooler master..
Il Vcore, anche se non ne capisco molto, anche a me sembrava altissimo, sopratutto confrontandolo con i test di altri utenti trovati in questa discussione, disabilitando l'Asus multi core enhancement, durante lo stress con aida, sale sempre a 1.344V
P.s. Se può essere utile, nel bios vedo che il CPU Core voltage è a 1.040 mentre il CPU cache voltage è a 1.223
Mettendomi in risparmio energetico, la cpu viaggia a 798.16MHz e un core voltage di 0.720
mettendo prestazioni elevate 3891.04MHz e un core voltage di 1.216 sempre in idle in entrambi i casi
Senza il multi core enhancement la CPU sta a 3.7GHz, giusto? Altrimenti non è quella la voce che cercavo. :asd:
Comunque, non c'è problema: basta impostare un bell'offset negativo e per il vcore alto risolvi. Parti da 1.2v: reggerà di sicuro e volendo, facendo gli opportuni test di stabilità con AIDA, puoi scendere anche di più.
Metti la Arctic Silver ovunque: non preoccuparti, non è elettroconduttiva (anche se comunque starei attento a non sporcare in giro).
No, senza multi core enhancement la cpu rimane identica a 3.9, per quanto riguarda il voltaggio devo avere un aiuto, perchè non ho idea di come si faccia..
Ma c'è un motivo per cui la mia cpu sta a voltaggi maggiori di altre cpu identiche? Non ci dovrebbe essere un voltaggio standard per un determinato processore? Cosa comporta abbassare il voltaggio oltre a diminuire le temp? c'è qualche aspetto negativo?
Scusa le domande , ma sotto questo aspetto sono veramente ignorante..
Ok per la artic, appena arriva mi metto all'opera con tutta calma seguendo la guida in prima pagina!
Ad esempio, vedo che la cpu di Antivirusvivente è identica alla mia ma portata a 4.5 a 1.29V, meno del mio che è stock a 3.9!!!! In che maniera si misura? Sotto stress, in idle o altro?
Ok, mi è arrivato tutto il materiale e ho cercato di fare un lavoro al meglio, mi sembra venuto molto bene, risultato:
Non è cambiato nulla, anzi, forse un po peggiorato durante gli stress...
Va beh, non so cosa pensare..
Hai ancora un grande delta tra i core? Se sì, la pasta non è ancora messa perfettamente... Con il passare del tempo un po' potrebbe assestarsi però...
Comunque ormai è appurato che il tuo problema è la tensione troppo alta. La tensione non è uguale per tutte le CPU perchè ogni esemplare è diverso dagli altri e sono quindi possibili piccole differenze, ma il tuo è veramente esagerato. Probabilmente centra anche la tua scheda madre: deve essere impostata in automatico una modalità performance o qualcosa del genere perchè la CPU dovrebbe stare a 3.7GHz con tutti i core caricati, invece sta più alta, a 3.9, ed evidentemente viene anche applicato un grosso overvolt.
Ma visto che la tensione si può abbassare liberamente, conviene abbassarla direttamente senza stare ulteriormente a smanettare. Cerca la voce cpu core voltage nella sezione extreme tweaker: impostala in offset mode. Dovresti avere la possibilità di impostare un offset negativo o positivo da applicare alla tensione che la scheda madre automaticamente seleziona: ora sei a 1.344 sotto carico, se imposti -0.100v vai a 1.244v. Inizierei con -0.1: testa un ora con aida la stabilità. Se regge puoi abbassare ancora di 0.02 e così via finchè non rileva errori.
P.S Se undervolti troppo la CPU non è stabile e avresti crash ed errori: se ti mantieni sopra la tensione minima non ci sono lati negativo (non perdi prestazioni), ma solo positivi (diminuzione di consumi e temperature).
Adesso in idle sta a 34 34 36 38, mi sembra a posto sotto questo punto di vista, proverò a seguire i tuoi consigli e vediamo, la pasta mi sembra messa bene, ho controllato e pare in ordine...
P.s intanto aggiorno anche il bios..
Non ho ancora toccato nulla, ma facendo lo stress con aida, cpuz mi dice che sotto stress arrivo a 0.672 Core Voltage.. Io impazzisco!
Grazie mille per la guida intanto!
Il mio 4770k sta messo maluccio:
temperatura ambiente: 25°
temperatura idle: 38/39°
Load: circa 80°
E monto un noctua dh15s...
Ho provveduto all'acquisto di un kit per il delit di haswell. Mi sembrava il fatto meglio: l'attak al posto del silicone può andare? :D risolverò il problema definitivamente? spero di si considerando che durante gli stress test la temperatura della cpu arriva a 80° ma il dissipatore rimane tiepido. Escludo a priori un problema di fissaggio con il dissi perchè avevo le stesse temperature anche con un corsair H80.
PS coprire i caps con il sigillante (come da guida) che problemi potrebbe creare?
questa è la situazione attuale
