Allora c'è un alta probabilità essendo un palazzo con più di 50 anni, appena ho un attimo faccio una revisione controllando la presenza di condensatori o altri disturbi nella tripolare e magari provo a cambiare anche il filtro dsl/tel
Queste sono le statistiche sul modem:
Dimmi cosa ne pensi
Non sapevo potessi chiamare per poterlo modificare, a quale numero dovrei chiamare?
Comunque intendi dove c'è scritto 10.2 giusto?
con la fibra 100, potrai avere 100 pieni.Scusare se mi intrometto, ma io che sono ad una distanza di 170m dal cabinet e 200m dalla centrare, con la fibra di TIM a 100mb a quanto mi arriverebbe a casa facendo una stima?
si, probabilmente anche l'impianto farà la sua parte, ma, avendo fastweb, ha un problema che affligge tutti i loro utenti e che trasforma anche la linea più vicina alla centrale in uno schifo: le riqualifiche.visto che sei relativamente vicino alla centralina, il fattore distanza lo escluderei a priori. Invece mi verrebbe da pensare ad un problema/degrado dell'ultimo miglio/impianto telefonico.
Hai una classica presa tripolare o la nuova rj11 che si attacca con lo spinotto direttamente al muro?
In questo caso prova a dare un occhiata qua: http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
Da ieri ho chiesto sulla pagina Facebook di fastweb un abbassamento del valore snr spiegando di essere abbastanza vicino, aspetto un riscontro, avrei preferito chiamare ma ho letto che molte volte gli operatori non sono i grado di fare le sudette operazioni.si esatto!
La line attenuation non si può modificare perchè indica grosso modo la distanza dalla centrale e quindi non si può far niente, non è possibile spostare la centrale! :D
Mentre l'snr o margine di rumore invece si. Indica quanto è stabile o disturbata la tua linea. Di norma gli operatori non scendono mai sotto i 6db per problemi di stabilitò, visto che sei vicino alla centrale non ci sono grossi problemi, abbassando il margine di rumore agganci una portante più alta!
Non sarà certo facile farsela alzare però puoi provarci. Puoi chiamarli tramite l'assitenza tecnica al 192193, tramite l'are personale online oppure (cosa migliore), contattarli tramite i social https://twitter.com/fastwebhelp?lang=it https://www.facebook.com/Fastweb/?fref=ts
anche se ora hai 20db, la velocità è lo stesso quella di prima, giusto? forse hanno avviato una riqualifica?Ho chiesto di abbassare L'SNR e invece guarda cosa è successo...
La velocità è rimasta la stessa, il ping si è abbassato a 19ms e pure l'upload è diminuito a 0,86mb, questi sono i valori attuali all'inizio del pomeriggio il valore di download era sceso drasticamente a 5mb. Ho già avviato un passaggio a fibra di tim ma nel mentre cerco di migliorare la mia situazione attuale e continuando a chiedere a fastweb di abbassare il valore snr.anche se ora hai 20db, la velocità è lo stesso quella di prima, giusto? forse hanno avviato una riqualifica?
diciamo, le vie di fastweb sono misteriose. :P
comunque, se ti portano a 6db con i valori attuali, penso potresti andare anche a 18 mega.
se hai già avviato un passaggio a fibra, non vedo il motivo di migliorare la linea attuale, visto che tra 20gg circa (a volte meno) avrai tim.La velocità è rimasta la stessa, il ping si è abbassato a 19ms e pure l'upload è diminuito a 0,86mb, questi sono i valori attuali all'inizio del pomeriggio il valore di download era sceso drasticamente a 5mb. Ho già avviato un passaggio a fibra di tim ma nel mentre cerco di migliorare la mia situazione attuale e continuando a chiedere a fastweb di abbassare il valore snr.
di solito, quando viene il tecnico tim, vedendo una tripolare (se è competente e ha voglia di lavorare) la sostituisce con una rj11 nuova e scollega tutte le prese all'infuori della prima. se ti serve il telefono su altre prese, puoi chiedere anche di installare una presa per ribaltamento.Tralasciando i problemi di fastweb, volevo chiedere se quando verrà il tecnico tim dovrei chiedere qualcosa in particolare, ad esempio di controllare la tripolare, doppio o cose del genere ma immagino che le faccia già da se
