Arrivato anche il pacco della Francia... Forse ho sbagliato a prendere il tasto d'accensione.
È del tipo monostabile è sbagliato vero?
a meno che tu non voglia tenere il dito sull'interruttore per tutta la durata in cui usi l'amplificatore, direi di si.Arrivato anche il pacco della Francia... Forse ho sbagliato a prendere il tasto d'accensione.
Difficile, è molto più probabile che un utente l'abbia preso e poi restituito per passare ad altro.Arrivato anche il d1... Sembra nuovo.. Anche il sigillo era intatto ma qualche segno di ditate le ha... Forse una riparazione doa.
molto bello direi, l'unica cosa che ho notato (e che non sono del tutto sicuro quindi ti pregherei di ricontrollare) é che mi pare che sull'RCA hai invertito la polaritá, sfasando di 180 il segnale. Il giallo é il cavo che dovrebbe portare il positivo se non hanno cambiato i colori di recente (controlla anche questo) quindi il giallo dovrebbe andare al centro.Quasi finito.. Tra i vari ritardi, anche miei personali, componenti errati (vedi tasto on off sbagliato, blind spot lunghi (mea culpa per ordinare subito non ho preso le misure) siamo giunti alla fine di una bella avventura... Eh si mi piace far sti lavori...
Mancano gli ultimi ritocchi del cable management e stasera si testa appena rientro...
Che ve ne pare?![]()
ok, si l'importante é che il positivo sia quello al centro. Forse ricordavo male i colori.Il centrale è il cavo color verde... Controllato il datasheet dove il pin 2 ed il pin 5 sono i rispettivi positivi L e R mentre 1-3 sono i negativi del canale sx e 4-6 del destro.
Non so se ho fatto bene ma ho saldato sia il negativo 1 che la massa pin3... Alla fine entrambi sono massa.
Non ho ben chiaro il concetto del canale sbilanciato...
La messa a terra della iec (anche se il cavo ne sarebbe sprovvisto essendo una tedesca) la posso collegare ad uno dei dadi che tengono fermo il pcb?
per la questione differenza tra sbilanciato e bilanciato ti rimando qui, all'ultimissima parte: https://www.tomshw.it/forum/threads...a-sapere-falsi-miti-e-come-funzionano.734488/differenza tra uscita bilanciata e sbilanciata.
Finito tutto provo ad accendere ma mi si è fulminato il fusibile...forse 1A è piccolo oppure ho sbagliato collegamento?
la sequenza è: presa iec due fili che vanno rispettivamente su C e NO del tasto on off.....tra la iec e il pin C del tasto ho inserito il fusibile da 1A...voi nelle guide avete inserito uno da 1.25 ma il negoziante aveva uno da 1a oppure 2A...forse rimediava uno da 1.5A...
eh beh... quando hai schiacciato l'interruttore hai mandato in corto il contatore :asd: Meno male che c'é sia fusibile che magnetotermico...ah ecco...ho cannato con i cavi da iec al tasto... pensavo che doveva pilotare lui direttamente il tutto ma non ho pensato che creavo un loop gigantesco...
ok..quindi dalla iec il primo cavo andrà sul pin 1 diretto della logica...il secondo cavo andra sulla c del tasto ed esco dal no per andare nel secondo pin sulla logica giustp?
un cavo della IEC lo prendi e lo butti diretto sull'anaview, l'altro lo fai entrare nel C, lo fai uscire dal NO e lo colleghi sull'anaview.
