DOMANDA Consigli su acquisto scheda audio
Ho una domanda, che vuol dire questo? "che prendo a fare un SMSL M3 se la scheda audio non va bene ed è da cambiare comunque? "
L'SMSL M3 funziona senza bisogno di nessuna scheda audio nel tuo pc, è lui stesso una scheda audio esterna.
Con le varie schede che hai menzionato tu, e con l'SMSL M3 comunque scordati di pilotare le 250ohm anche se ti dicono fino a 600ohm. Ma tanto non ti serve, prendi le dt770 a 80 o meglio a 32ohm tanto a livello sonoro la differenza non c'è. Se prendi le superlux poi va bene uguale, le piloti sia con le varie Asus menzionate che con l'M3 tranquillamente
Mi hai tolto un dubbio, pensavo che il DAT+AMP fosse influenzato dalla scheda audio integrata di bassa qualità
Grazie :D
Quindi vale la pena prendere una Audigy FX per dei miglioramenti o la differenza dall'integrata sarebbe marginale ?
Purtroppo posso spendere fino a €50 quindi escludo L'SMSL M3 o lo shiit fulla 2.
Per quello che devo spendere le scelte sono 3:
-HD681evo €42 + scheda audio fino a €80;
-DT770PRO 80ohm €104 + SoundBlaster Audigy FX €29;
-HD681 evo €42 + Audigy FX €29.
Come qualità/prezzo hai consigli ?
Sono troppo indeciso ...
Assolutamente la prima se tratterai bene le superlux (spesso si rompe il cavo se strattonato)
Personalmente cercherei di fare un sacrificio ed arrivare a qualcosa come dt770pro 32ohm + soundblaster z o Asus Xonar U5/U7
In questo modo avrai un setup che potrai tenere tranquillamente per molti anni senza dover pensare a nessun upgrade futuro per i tuoi usi
Ok, grazie mille per i consigli.
Ecco cosa ho deciso, in questo caso.
Superlux 681evo (provvederò a rinforzare il jack fragile con della pasta modellabile) + SoundBlaster A-E5 usata a €92.
Se qualcuno ha ulteriori consigli o suggerimenti, sono ben accetti, ma non posso spendere di più quindi questo è il budget.
Grazie
Possiamo chiedere a @filoippo97 l'ultimo parere prima dell'acquisto. Forse è un po' tantino spendere per quella scheda audio usata?
Io farei o fx audio x6 e dt770pro o SMSL M3 e dt770pro, il prezzo totale dovrebbe venir fuori simile alla soluzione postata da te, ma oltre ad essere entrambi nuovi dovrebbero essere qualitativamente migliori
La scheda è appena scesa a €88.50, inoltre mi attira il software dedicato, con le varie funzioni scout e Surround, anche se in verità preferirei una esterna per controllare il volume e lo switch per le casse.
Per le cuffie sembrano molto simili (poco più range di frequenza per le DT) come caratteristiche, anzi le dt770 pro dovrebbero avere un driver da 45, piuttosto che da 50, per gli effetti surround (film e giochi) un driver più grande dovrebbe essere più prestante, non sono sicuro valga più del doppio delle 681evo.
Comunque sia aspetto il consiglio di filo.
Ribadisco sempre di tenere in considerazione l'uso che ne farò.
Grazie ancora
Concordo su M3+770 pro. Ha poco senso spendere più in scheda audio che in cuffie, per quanto comunque sia un buon prezzo quello della soundblaster :sisi:
Grazie :D
Messa in questo modo si complica, nel senso che la FX me la risparmierei che alla fine non è molto più di una integrata... quindi direi di prendere o la 770 pro senza niente ed affiancarci in futuro una scheda audio o la prima soluzione ma tenendo già in considerazione un upgrade cuffie.
Non capisco perché passare da soundblaster + superlux a solo delle dt770.
Se non ti rientra nel budget alla ok è fattibile, ma se puoi un fx audio io lo prenderei, secondo me è abbastanza meglio di un'integrata :ok:
Mentre per quanto riguarda i vari effetti, boh per me sono tutti abbastanza inutili, tranne il sorround che però puoi avere anche con Razer sorround, Dolby Atmos o hesuvi con qualsiasi scheda audio anche esterna
Beh la loro qualità costruttiva è molto migliore e in teoria anche la loro precisione. Le superlux per 40 euro rimangono comunque un acquisto top, ma con le DT770pro entreresti nel mondo delle cuffie "serie"
Capito, in questo caso penso di acquistare SMSL M3 a €85 (il FiiO E10K e la xonar i7 mkII sono anche a €85) e solo le casse Microlab B77 per ora, dovrei notare miglioramenti anche sulle casse vero ? (Saranno collegate o su pc o su ps3)
Lo userò anche con gli auricolari Sennheiser MX170 che uso attualmente e da anni.
E poi in seguito valuterò se acquistare le superlux o le DT770pro
Eventualmente DT770pro da 80ohm + SMSL M3 possono essere collegati ovunque (smartphone, ps3)
E le cuffie come si comporterebbero senza amplificatore sul mio Galaxy S9+ ?
Grazie ancora a tutti
Credo che la U7 mk2 sia leggermente migliroe del M3, ma non vorrei sbagliarmi.
Le 770pro 80ohm suonerebbero molto basse e non sfruttate a dovere sul telefono, la versione a 32ohm invece sarebbe di sicuro più usabile, perché non prendi quella?
Le 80ohm costano €26 in meno, usate in ottime condizioni, purtroppo per rientrare nel budget preferisco puntare sull'usato...
La Xonar mi costerebbe €15 in più dello SMSL M3 chiedo a @filoippo97se ne vale la pena
Mi è rimasto solo il Dac/Amp da scegliere, è importante che sia collegabile a tutto (smartphone,ps3, pc ovviamente, e in futuro vorrei collegarci anche degli speaker) e meglio ancora se equalizzabile
