DOMANDA Consigli per il primo impianto a liquido
Figurati.
Poi fammi/facci sapere
finito di montare. temperature gpu in riposo 24-25, stess test 36-38. cpu riposo, core più freddi 17, più caldi 24(moliplicatore x45.0, bse clock 102.5,hz), stess test più freddi 43, più caldi 49. ventole radiatore impostate a 70% e pompa 3900 circa. temperature ambiente 24-25 gradi.
Ottimo davvero!!
è impossibile che la temperatura dei core sia inferiore a quella ambiente, che software usi per stressare e monitorare? ..
Riguardo la vecchia domanda se il loop era restrittivo vai tranquillo che lo diventa quando tutto il loop si fa più complesso (wb su gpu/multigpu e specie sui chip della motherboard o wb su controller tipo aquaero che solitamente sono restrittivi già loro); nel tuo caso non hai nessun problema. Per le T° prova anche altri software per monitorarle perchè come ha detto giustamente Camy63 è impossibile che siano sotto la temperatura ambiente.. a menoche non hai riempito i radiatori di aqua ghiacciata :D In pratica l'acqua/liquido contenuta nell'impianto è a T° ambiente a pc spento per poi salire di pochissimo con il computer in funzione; ne consegue che l'acqua che raffredda la cpu (o altro) non potrà mai raffreddarla sotto la T° ambientale dato che è la temperatura propria del liquido che circola nel loop, oltre a questo la CPU sotto stress non potrà mai essere raffreddata talmente tanto da rimanere a T° ambiente (parlo di stresstest), questo almeno via watercooling. In pratica dovresti rilevare delle temperature più alte che comunque saranno ottime ma veritiere; purtroppo leggo spesso che i software mostrino valori sballati e quindi conviene sempre provare 2 o 3 tool per le temp :)
PS: magari posta i risultati dei test con un'immagine^^
A me la temperatura package mi segna 29, quindi è anche abbastanza giusto.... Penso
Ti volevo solo far vedere un esempio di non fidarsi troppo di questi programmi, anche loro sbagliano.. :asd:
Comuqnue quoto chi ha commentato prima di me, prova anche altri programmi..
