Configurazione pc gaming max 1400 incluso monitor!
grazie mille!ho confrontato tutte le schede e alla fine la più valida è proprio quella che dici tu!:)extreme 4!ha molte porte usb3.0 rispetto alla msi :sisi: per trovare le schede wireless devi cercare in cerca!io ho scritto li e mi sn venute fuori 6 -7 mi pare :)
Anch'io ho scritto in cerca ed è venuta fuori una scheda da 28€ ma PCI. :boh: Adesso riprovo, comunque ne hai trovata una PCI-E? :)
yesss!più di una anche :) ho scritto solo scheda wireless ed escono xD
ALLORA RICAPITOLANDO IL TUTTO:
CPU Intel Core i5-3570k 3,4GHz Socket 1155 77W con GPU Ivy Bridge Boxed € 225,00 € 225,00 0,00%
Dissipatore CPU noctua d14 73,20€
Hard Disk Interno Western Digital Caviar Black 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 WD1002FAEX
SSD OCZ Vertex 4 128GB Lettura 560MB/s Scrittura 430MB/s SATA3 2.5" Retail € 95,30 € 95,30 0,00%
Scheda Madre Scheda Madre AsRock Z77 Extreme4 Socket 1155 DDR3 SATA3 USB3 Atx
Alimentatore PC Modulare Corsair Entusiast Series TX550M 550W 80plus Bronze € 80,50 € 80,50 0,00%
RAM DDR3 Corsair Vengeance Low Profile CML8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9 € 38,30 € 38,30 0,00%
Case Midi Corsair obsidiant 550D ATX € 128 €
ventole Ventola Aerocool Silent Master 200 Led Verde X2 = 25 €
card reader
Card Reader 3.5 ICY BOX IB-864-B USB3 USB2 ESATA 22 €
scheda video: ???? :(
ci siamo che dici?:)
oh ce l'ho fatta: chissa perchè prima non uscivano. :skept: Comunque, fino a qua la configurazione va bene (puoi anche togliere la ventola aggiuntiva).
Per il wifi: Scheda di rete Pci-e Wireless TP-Link TL-WN781ND 150MBs Wireless N 13.10€
Per la VGA quanto rimane?
per la scheda wifi non è meglio la 300mbs?dovrebbe essere più potente giusto? allora contando lo schermo da 255 € più la conf.887,60€ =1149 € :) un 300 € di scheda video ci stanno!non di più che sforo :asd:
HD 7950 per forza: VGA Sapphire Ati AMD Radeon HD 7950 Core 810MHz Memory GDDR5 5000MHZ 3GB DVI HDMI MiniDP 290.40€
Sulla scheda wifi non saprei: in teoria dovrebbe essere più potente ma all'atto pratico non saprei che differenze ci sono. :sisi:
mmmm ...ora però la scheda video è un bel problema!chissà quando la rimetteranno!per 273€ € posso prendere la 7950 della gigabyte con 3 ventole addirittura!oppure prendere la sapphire con 293 €,il problema più grosso è ...chissà quando ritornano xD e quando le rimetteranno mancheranno le ram low prof,tutto così :(che faccio?io aspetto quelle schede perchè hanno 900 e 950 mhz,non perchè sono pazzo :)
Se tutti gli altri pezzi sono disponibili e quindi aspetti solo la VGA vai di Shappire. In primo luogo la shappire ha un raffreddamento buono quanto la Gigabyte (anche con una ventola in meno). Inoltre la frequenza si può aumentare occando la VGA manualmente: è facile; io uso MSI Afterburner ma puoi usare anche EVGA Precision X e comunque c'è una sezione del forum apposta che ti può aiutare. ;) Infine non è detto che quando la Gigabyte ritorna disponibile sia ancora a 273€. :sisi:
sono indeciso!!!!:/ ma tra il dissi noctua d14 e il silver arrow c'è molta differenza di gradi?...uff io aspetto 1 giorno ancora e se nn è disponibile la scheda faccio che prendere la sapphire...per la scheda wifi prenderei o Scheda di rete PCI Wireless-N TP-Link TL-WN951N o SCHEDA WIRELESS PCI 300 MBPS CON 2 ANTENNE ESTERNE 300N...che dici?:)
E' Pci. :sisi: Non chiedermi perchè le Pci non vanno bene perchè non sono molto preparato sull'argomento, ma so (perchè lo dice tutto il forum) che vanno meglio le PCI-e. ;) Tra il noctua e Silver Arrow non dovrebbero esserci tantissimi gradi di differenza però il thermalright va un pochino meglio. :)
guarda ke ho preso io cn 1500
2 Ventola ENERMAX T.B SILENCE UCTB14 140mm Nero 9,70 € 19,41 €
1 CAVO DI CONNESSIONE HDMI 19 PIN TIPO A MASCHIO/MASCHIO - MT. 2 CON CONTATTI DORATI 6,67 € 6,67 €
1 Casse Logitech Z523 2.1 Light White 68,99 € 68,99 €
1 Tastiera e Mouse Logitech Desktop MK120 USB Nera Garanzia ITA 19,51 € 19,51 €
1 Alimentatore PC Corsair Enthusiast Series TX650 V2 650W 80Plus Bronze 90,10 € 90,10 €
1 Masterizzatore Interno LG GH22NS70 22x DVD/CD SATA Bulk nero 16,30 € 16,30 €
1 SSD Corsair Force GT 60GB 2.5" Lettura 555 MB/s Scrittura 495 MB/s SATA3 CSSD-F60GBGT-BK 61,60 € 61,60 €
1 Dissipatore CPU Enermax ETS-T40-VD socket Intel AMD 38,60 € 38,60 €
1 RAM DDR3 Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9W 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9 42,60 € 42,60 €
1 VGA XFX Ati AMD Radeon HD 7950 Black Edition Double Dissipation Core 900MHz Memory GDDR5 3GB MiniDP HDMI DVI 292,11 €
1 Scheda Madre MSI Z77A-G45 Socket 1155 DDR3 SATA3 USB3 ATX 107,30 € 107,30 €
1 Monitor Led 27" Hanns.G HL272HPB 300cd/m² 5 ms/2ms(GtG) VGA DVI HDMI Nero 218,30 € 218,30 €
1 CPU Intel Core i7-3770 3,4GHz Socket 1155 con GPU Ivy Bridge Boxed 276,00 € 276,00 €
1 Hard Disk Interno Western Digital Caviar Green 1TB 3.5" IntelliPower 64MB SATA3 68,70 € 68,70 €
1 Ventola Aerocool Silent Master 200 Led Blu 12,50 € 12,50 €
1 Case Big Tower Aerocool XPredator White 126,00 € 126,00 €
cavolo hai preso un sacco di roba!!!!però ci sono delle cose che nn vanno:l'ali è esagerato, la vga è migliore la gigabyte o la sapphire,l'ssd forse series hanno avuto dei problemi perchè quando vengono riempiti abbassano di molto le prestazioni :/ anch'io avrei preso quello invece ho dovuto cambiare :sisi: io ho speso 260 x il dell u2412;ho comprato il black non il green,che dovrebbe essere più veloce a quanto pare :) tutte queste cose non sono dette da me ma le ho lette sul forum e in giro :)
- - - Updated - - -
poi dicono che i7 3770 sia sprecato xk è pari al 3570k,anzi ha solo una cosa in più che ora nn ricordo, ma nn serve a chi vuole giocare :sisi:
