PROBLEMA Collegamento 4 Pin pompa Kraken X61su Maximus IX Formula- help
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Intel i7 6700k @4.4GHz delid
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
ASUS Z170 Maximus Impact VIII
Hard Disk
Samsung 840 Pro 256GB / 850 Evo 500GB
RAM
G.Skill Trident Z RGB 16GB (2x8GB) @4133 CL19
Scheda Video
MSI 1070 Gaming X 8G
Scheda Audio
Integrata + Superlux 681 EVO
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Cooltek W1 grey window with Eloop B12/14 PS
Periferiche
Roccat Ryos MK Glow Cherry MX Black with Red O-ring
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
con cpu fan 900 giri....con AIO_PUMP 2400 giri
quindi...se lo lascio su AIO è meglio?
hai una cosa che sicuramente è attiva: si chiama ASUS QFan e la trovi nel BIOS. Disattivalo perché altrimenti ti giostra anche la ventola CPU... devi controllare tutto con il software CAM.
Ora ti pongo una domanda: su AIO pump in silent la pompetta gorgogliava? (rispetto al metterla su cpu-fan)
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
INTEL CORE I7 8700K Delid 5 Ghz - 1.285 vcore
Dissipatore
NZXT KRAKEN X62 - 280mm
Scheda Madre
ASUS MAXIMUS XI EXTREME
Hard Disk
2 SAMSUNG M2 970 Pro 512gb + 850 Pro 256 Gb + 840 Pro 128gb + WD Caviar BLACK 1 TB
RAM
Corsair Vengeance LED 4K 3200 Mhz
Scheda Video
NVIDIA ASUS STRIX RTX 2080ti - 11 Gb
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
3 ASUS ROG SWIFT 25" PG258Q - 1ms - GSYNC
Alimentatore
CORSAIR AX860i - 80+ PLATINUM
Case
CORSAIR Obsdian 1000D
Sistema Operativo
Windows 10 PRO 64 Bit
non se metto su AIO_PUMP la pompa gira a 2400 giri (rispetto a 900 giri su CPU_FAN) e il ticchettio non si sente piu'...solo un leggerissimo ronzio ma devi attaccarci l'orecchio per sentirlo...
la mia preoccupazione è che mettendolo su AIO_PUMP e far girare la pompa piu' veloce mi "sballi" le prestazioni di raffreddamento del Kraken e del software CAM.....puo' succedere questa cosa?
attendo tuo parere e grazie
Francescp
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
Francescp
no affatto... la pompa DEVE andare a 2400giri normalmente (e arriva anche a 3000). E' a 800 giri che è sbagliato a prescindere.
le prestazioni che deve avere è con AIO_pump. E ti parlo da possessore.
Su cpu_fan hai un controllo delle ventole in modalità DC/mode per cui lo fa andare a 5V invece di 12V. Ecco perché vedi meno giri.
Per questo ti consiglio di girare nel tuo bios, scheda "monitor", scorri in basso, "Q fan", e disabilitalo.
A questo punto è il software CAM NZXT a gestire tutto.
Ora hai il software ma la mobo (su cpu_fan) che gli toglie volts ;)
immagina il casotto
Mettendo su AIO_PUMP la mobo non cambia i volts giustamente, ed ecco che hai le prestazioni corrette.
Notare che la maggiorparte dei gorgoglii in idle sono dovuti a questa gestione ventole della mobo che taglia le tensioni (di default).
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
immagina il casotto
grandioso...era questo che volevo capire e tu l hai centrato in pieno...
ho solo un ultimo dubbio...ma se lo metto su AIO_PUMP la velocita' della pompa aumentera' anche piu' di 2400 quando la temperatura sale...o su quel connettore va sempre alla stessa velocita'...
questo non mi è chiaro....
grazie mille
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
grazie mille
il profilo pompa è strettamente collegato al profilo ventola; quest'ultimo lo scegli nel software CAM.
cmq per mostrati le cose giuste di rimando al sito ufficiale:
https://www.nzxt.com/products/kraken-x61
clicka su specifiche tecniche:
Velocità motore 2400-3600 ± 150 RPM
ecco la tua risposta ;)
quando la ventola andrà al 100% anche la pompa andrà a 3600 giri
  • Mi piace
Reactions: Theotorm
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
perfetto...sei grande...ora non ho davanti il CAM...prima ero abituato al corsair link...e con CAM mi trovo un po in difficolta'..
nel caso puoi darmi una mano nel settaggio....? chiaramente prima ci provo da solo...ok? ti ringrazio tanto
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
installalo e mettilo in modalità silent da questa schermatina :sisi:
in basso contornato di verde (colore a tema che puoi cambiare tu al primo accesso) c'è CHANGE MODE. Metti in silent o performance come più ti aggrada.
fatto :sisi:
smanetta e vedrai che il software è molto semplice e completo
qui la discussione ufficiale:
https://www.tomshw.it/forum/threads...-dissipatori-nzxt.609090/page-21#post-6166897
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
fatto :sisi:
Perfetto mi sto addentrando nel programma...
una cosa al volo...ora lo lascio su AIO_PUMP...nel bios sotto la voce del controllo AIO_PUMP mi da tre opzioni:
DISABLED
AUTO
DC MODE
PWM MODE
quale di queste devo selezionare?
nel frattempo vi giro dei test IBT e aida64 a stock...volevo sapere cosa ne pensate (giusto per capire se il dissi e' montato bene) e poi procedere con un po di OC..
vi ringrazio in anticipo
Francesco
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
@Theotorm
mi sembra tutto nella norma... puoi lavorare abbassando il vcore per migliorare temperature, consumi e assorbimenti se vuoi ;)
il kraken è sempre il kraken, ottimo in ogni frangente
visto che fa i giri a specifica non toccherei nulla per la voce AIO_PUMP
oppure fai disabled e vedi se fa sempre 2400rpm (in teoria sì). Così sei a posto al 100%
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
@Theotorm
Oggi mi hanno regalato il Kraken X62
cosa dici? lo monto sul pc nuovo e l X61 sull altro pc che ho...
è un buon prodotto? poi faccio altri test e vediamo che differenza c'è...
Volevo sapere se l X62 è buono come l X61...è stato un regalo inaspettato...
attendo tue info e grazie mle
irendul
CPU
AMD FX 8320
Dissipatore
Corsair H100I
Scheda Madre
Asrock 970 Extreme 3
Hard Disk
Samsung 850 SSD 250GB
RAM
12
Scheda Video
Ati HD 7850 2gb DDR5
Monitor
Samsung 2232BW
Alimentatore
Seasonics P-660 Semi-Fanless
Case
Corsair Carbide 500R
Sistema Operativo
Windows 10
L'x61 se ti interessa potrei comprartelo io
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
Che info vuoi sapere?
Ho da 4 giorni fatto il cambio col precedente e fatto molte prove :D
Io ho un x41 da vendere se vuoi
irendul
CPU
AMD FX 8320
Dissipatore
Corsair H100I
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
12
Scheda Video
Monitor
Samsung 2232BW
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
Windows 10
L'X41 è troppo piccolo cercavo proprio il 61 o il 52
Theotorm
Utente Èlite
1,730
79
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
ciao :)
e grazie della disponibilita'...
non ho ancora montato l'X62....ma ho voluto divertirmi a fare una prova...ho tolto la pasta pre applicata e ho messo l MX4 (chicco di riso al centro)...che dicono sia meglio..beh...
sembra che ho perso 2/3 gradi rispetto alla pre applicata..possibile..
TEST AIDA 20 MINUTI CON LA PRE APPLICATA: 69-66-63-65
TEST AIDA 20 MINUTI CON MX4: 71-66-65-65
TEST IBT VERY HIGH 10 CICLI CON PASTA PRE APPLICATA: 67-66-68-62
TEST IBT VERY HIGH 10 CICLI CON MX4: 69-68-71-63
ecco gli ultimi test con MX4
[/url][/IMG]
possibile che abbia perso 2/3 gradi con una pasta migliore? oppure deve stabilizzarsi?
altra cosa che mi lascia perplesso...un mio amico ha sempre l'X61 e la temp del suo liquido arriva a 35 gradi....la mia non supera i 25 sotto stress 100%...
normale o qualcosa non va ?
vero che 2/3 gradi non sono la fine del mondo...ma volevo sapere se e'tutto ok...poi montero'l X62 ma volevo sapere se questo x61 funziona bene per poi magari venderlo
grazie mille attendo info :)
zanflank
Utente Èlite
3,843
1,895
CPU
Dissipatore
NZXT Kraken X42
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
LG 27UD68-W
Alimentatore
Corsair AX760
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10 64bit
Le paste sopra il die sono molto simili e non fanno differenza. A farla è come viene applicata e quanto serrato è il waterblock :sisi:
Forse ne hai messa un po' troppa
Entra
oppure Accedi utilizzando
