collegamento 2 diffusori audio con scheda audio
Mylos77
Buonasera a tutti,
ho un problema con la mia scheda audio Id14 MK2 della Audient.
Il problema sta nel fatto che non riesco a far funzionare due diffusori che voglio controllare dalla alla scheda audio esterna. Mi spiego meglio.
Ho un pc collegato alla scheda Audio id14, di cui un paio di diffusori sulle uscite 1-2 che vanno ad un amplificatore esterno e poi tramite cavo di rame vanno a due diffusori normalissimi per ascoltare la musica. Poi ho le uscite 3-4 della scheda audio che sono collegate tramite cavo Xrl-jack a dei monitor amplificati PRESONUS ERIS 5. Il problema è che le uscite 3-4 non funzionano, cioè funzionano solo se dal software della scheda audio seleziono la voce DAW TROU, ma perdo tutto il controllo del volume dal pomellone della scheda audio.
Cosa c'è che non va? come posso risolvere e gestire tutte e due le casse dalla scheda audio?
Mylos
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,641
14,100
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Lo specialista Audient è @mentalrey . Probabilmente lui ti sa dare una soluzione
mentalrey
Utente Èlite
3,714
1,269
CPU
2 Xeon Platinum 8260
Dissipatore
stock
Scheda Madre
HPE rack motherboard
HDD
ZFS 6X 480GB NVME
RAM
256 GB
GPU
3 x Nvidia L4
Audio
Audient ID14 mkii - Antelope Zen Go - Midas mr18
Monitor
none
PSU
stock redundant
Case
HPE DL380 gen10 v2
Periferiche
Beyer DT880 - Meta quest pro - Hololens 2 - Xreal
Net
10 gigabit
OS
debian/armbian/raspbian - truenas scale - ubuntu server - redhat - win11 - winServer
Se setti Cue A o Cue B (io gli ho cambiato nome), devi anche impostare un mix dedicato e ricordarti di alzare il volume,
altrimenti non senti nulla.
Il pomellone funziona sul Main Mix oppure ai canali cuffie.
  • Mi piace
Reazioni: Kelion e sp3ctrum
mentalrey
Utente Èlite
3,714
1,269
CPU
Dissipatore
stock
Scheda Madre
HDD
ZFS 6X 480GB NVME
RAM
256 GB
GPU
3 x Nvidia L4
Audio
Monitor
none
PSU
stock redundant
Case
HPE DL380 gen10 v2
Periferiche
Net
10 gigabit
OS
Se non usi due mix differenti per le casse
Metti il routing su ALT SPK, poi metti iD MODE su ALT,
a questo punto quando schiacci il tasto ID si muta l'invio dell'audio verso le casse principali,
si attiva quello che va sull'uscita 3/4 e il pomellone del volume risulta funzionante.
Il mix utilizzato in questo caso è il Main Mix
  • Mi piace
Reazioni: Kelion
Mylos77
Metti il routing su ALT SPK, poi metti il tasto ID (ID Mode) su ALT,
Visualizza allegato 469839
a questo punto quando schiacci il tasto ID spegni l'invio dell'audio verso le casse principali,
Il mix utilizzato in questo caso però è sempre il Main Mix
Si funziona... è un po' macchino in effetti, non sempre il pc riconosce subito le altre casse, ma almeno ho capito come fare...
mentalrey
Utente Èlite
3,714
1,269
CPU
Dissipatore
stock
Scheda Madre
HDD
ZFS 6X 480GB NVME
RAM
256 GB
GPU
3 x Nvidia L4
Audio
Monitor
none
PSU
stock redundant
Case
HPE DL380 gen10 v2
Periferiche
Net
10 gigabit
OS
a me non ha dato problemi, l'importante è ricordarsi di salvare il settaggio ^^
Ogni volta che la uso questa scheda rimane una piacevole sorpresa, elasticissima,
ha degli ottimi driver e uscite audio decisamente buone.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
