prestazioni identicheok, alla fine hanno le stesse prestazioni , vero ? l importante è quello. grazie per l aiuto tempestivo
ok grazie mille buona scusate ancora 😅ti avanza pure lo spazio
Cambia amico 😁buon giorno e buona domenica. ieri stavo ancora prendendo dei pezzi (mancano pochi) e un amico mi ha fatto venire una paranoia, che il case è piccolo per tutti i componenti. mi confermate che il case mid tower ospita tutti i pezzi senza avere problemi ? grazie a tutti e buone feste
hai preso il deepcool?e ventole del case non si avviano. non so come connettere le ventole, nelle istruzioni non menziona niente come devono essere collegate ,
è capitato anche a me, parti dall'ultima ventola dell'AIO e collegale tutte fra loro, fino ad avere due soli connettori (argb e pwm) che vanno a finire sulla mobo, il cavo della pompa va sul suo header dedicato sulla moboe anche con il cooler ho problemi con l’ RGB delle sole ventole.
si ho preso il deepcool. come in foto , il connettore nero , sta dietro e sta da solo. è anche un po’ corto. tra poco ci provo di nuovo.hai preso il deepcool?
buon anno a tutti!
quindi hai il sistema deasy chain, devi collegare tutte le ventole una fra loro, credo ci siano due cavi che vanno collegati che poi finiscono sulla mobosi ho preso il deepcool. come in foto , il connettore nero , sta dietro e sta da solo. è anche un po’ corto. tra poco ci provo di nuovo.
allora io ho collegato il frozen notte così: cavi bianchi collegati tra loro (come faceva anche vedere ad un video) poi 2 cavi delle ventole collegati ad un adattatore che poi collegano sulla cpu fan , e la pompa di pump fan,poi un cavo per rgb del cooler centrale su JARGB( e quello avendo senza problemi) . credo che sia tutto in ordine, però rgb delle ventole frozen non accendono.Intanto auguri a tutti;
Dubito che la scheda video non parta proprio, probabilmente ha il profilo predisposto a rimanere a 0 RPM per le temperature basse; il frozen notte ha un doppio cavo che permette alle ventole di essere collegate sia ai controller che alla scheda madre, ma già come lo hai collegato tu dovrebbe partire (almeno i led)...per il case basta collegare quei cavetti alle porte con scritto "SYS FAN" oppure "CHAS FAN" e ci dovresti essere; se il case ha un splitter puoi usarlo per occupare meno porte.
non capisco il discorso della CPU fan, non sei obbligato ad usarla, io ho un aio e non uso la CPU fan, collego le ventole alle porte della scheda madre usando uno splitter e gli rgb ad un controller, la pompa sul pump fan e sono a posto...non ho capito il discorso dei cavi bianchi collegati tra loro, riesci a mandare un paio di foto?allora io ho collegato il frozen notte così: cavi bianchi collegati tra loro (come faceva anche vedere ad un video) poi 2 cavi delle ventole collegati ad un adattatore che poi collegano sulla cpu fan , e la pompa di pump fan,poi un cavo per rgb del cooler centrale su JARGB( e quello avendo senza problemi) . credo che sia tutto in ordine, però rgb delle ventole frozen non accendono.
cpu fan perché il libro delle istruzioni dice così. ti mando i 2 cavi che non sono sicuro siano corretti , o se i cavi delle ventole devono anche alimentare quelle del case.non capisco il discorso della CPU fan, non sei obbligato ad usarla, io ho un aio e non uso la CPU fan, collego le ventole alle porte della scheda madre usando uno splitter e gli rgb ad un controller, la pompa sul pump fan e sono a posto...non ho capito il discorso dei cavi bianchi collegati tra loro, riesci a mandare un paio di foto?
