Aiuto guida overclock Ryzen 3600
Se questo è con load line a 3 prova a 4
Provato con Vcore 1.37 e Load Line 4. Nulla da fare. Entro 30 secondi falliscono 3 thread. Temperatura sempre sui 90°
Comincio a pensare che 4.2Ghz non sia fattibile.. :(
Si che è fattibile devi salire di vcore, considera che puoi arrivare anche a 1.42 e comunque non avrai mai questo carico in uso normale
Il discorso però si rifà sulle temperature e sulla durata della CPU o no?
1.42 all core daily non è un po' esagerato? Leggendo ovunque consigliano di non andare oltre 1.325 di Vcore.
Comunque ho fatto un paio di test. Ho rimesso la load line su 2:
Primo test 4150Ghz a 1.350Vcore. Va tranquillo ma temperature sui 95° dopo 3 minuti ed ho staccato.
Secondo test a 4175Ghz a 1.350Vcore. Fallito e temperatura a 95°
Terzo test a 4175 GHZ a 1.375Vcore. Va tranquillo ma dopo 2 minuti sono oltre i 96°
Adesso mi viene il dubbio se il mio dissipatore sia così inadeguato oppure l'abbia installato male.
Se riuscissi a chiarire questi dubbi mi faresti un gran favore :D
Guarda, se fai gli stress test da 2/3 min è come che non fai nulla, perché può anche essere che si inceppa il pc anche dopo 15min. Rimetti 4.2ghz, metti 1.39v, load line calibration 3, ma scarica aida64 (è un filo più leggero e per un daily use è un buon test). Una volta scaricato vai in strumenti, test stabilità di sistema e nella finestra che ti appare seleziona SOLO stress FPU, tutti gli altri disattivali. Premi start e fallo amdare per 30min. Vedi se ti dà avvisi o freeze o schermate blu. Tieni d'occhio sempre le temp con hwinfo64
Grazie!
I test da 3 minuti li riportavo semplicemente perchè crashavano. Ho ben capito che sono inutili haha
Adesso provo e vedo cosa esce fuori. In generale, comunque, ho notato che il Vcore droppa pesantemente confronto a quello impostato nel BIOS.
1.39 Vcore non è un po' altino? Leggo che causa degradazione della CPU
il limite oltre il quale amd stessa consiglia di non andare è 1.45 che poi si cerca di tenerlo più basso per migliorare temperature e stressarlo meno, ma fino a 1.45 si è nella norma del voltaggio stock
Questa è la situazione non appena avvio il test con prime95. Ovviamente falliscono subito 2 thread. A vederla così pare che la Load Line calibration non serva quasi a nulla in quanto il Vcore droppa ben di 0.06 (circa) confronto al Vcore impostato nel Bios.
Che poi, oltretutto, nel BIOS ho 2 impostazioni per la Load Line Calibration. Una si chiama appunto così, l'altra si chiama "NB Load Line Calibration". Devo settarle entrambe?
Altra cosa sempre del bios, per impostare il Vcore che dicitura devo usare? Attuale uso "AMD Overclock", però ci sono anche Offset ed Override
Adesso provo con Aida.
Ho aggiornato il BIOS all'ultima versione e qualche settaggio sembra migliorato.
Ho provato a fare qualche test con prime95. Per avere un voltaggio attorno a 1.35 full load devo impostare il Vcore a 1.42 e le 2 load line calibration su "Mode 8" (la massima disponibile). Così facendo non appena parte Prime95 il Vcore droppa ad 1.363 stabile ma il test fallisce su 2 thread immediatamente. Temperature sui 92°
Boh non so cosa dire a questo punto. O la scheda madre non riesce a supportare il Vcore impostato oppure manca qualche passaggio da settare nel bios.
Provo Aida.
Provo Aida.
Mi fai aida64 come ti avevo detto?
Si lo avvio ora. Devo selezionare anche CPU oltre ad FPU?
Eccomi. Scrivo con Aida64 in solo FPU (niente CPU) che continua ad andare.
Attualmente sono a 34 minuti senza alcun errore/freeze/schermata blu. 1.39Vcore, Load Line Calibration e NB Load Line Calibration entrambe su Mode 3.
Ventole al massimo e temperatura stabile ad 89/90°.
Allego HWInfo
Allego HWInfo
Bene direi :)
Ora passa ai giochi e vedi se crasha
Bene direi :)
Non penso dia problemi considerando la pesantezza degli stress test :D
Tuttavia mi tira parecchio il culo che Prime95 non ce la faccia a superarlo.
Onestamente credo anche che le temperature siano eccessive. Tu che dici ho montato male il dissipatore?
Te lo chiedo poichè ho guardato un discreta recensione del 3600 in overclock su youtube e riesce a tenere 4.2Ghz a 1.331 Vcore con 77° in Prime95.
Capisco..
Invece per le RAM cosa posso fare? XMP 1 impostato a 3200mhz. Si possono overclockare? Cosa fare con l'infinity fabric?
