DOMANDA Aiuto con Impianto a Liquido Custom !
  • Autore discussione Autore discussione jjhk
  • Data d'inizio Data d'inizio
4 viti bastano.
Mettile in push due centimetri non ci fanno nulla.
Sul top ,se davanti le metti in immissione ,mettile in estrazione
4 viti bastano.
va bene, perfetto grazie, ma tu sai per caso quali viti devo usare per agganciare il radiatore al case? perchè quelle che ho io hanno la testa di diametro troppo piccolo e entrano nel buco dove mettere la vite
Il problema è che il case ha dei fori troppo grossi,con una rondella non si risolve?
Com'è la disposizione vista dal davanti? Ventole telaio radiatore?
no è ventole radiatore telaio, le ventole le ho collegate al radiatore, domani mi arrivano le viti, nel caso le teste abbiano diametro troppo piccolo uso rondelle giusto?
Si,fai un giro in un Brico se ci sono da te,a volte trovi delle rondelle fuori standard che si adattano meglio al tuo scopo.
Per il resto son tutte delle normali viti da 4 mm basta tagliarle perché a volte sono lunghe.
Bene :)
Dai che domani inizio pure io e ti sorpasso :D
ste ***** di viti a brugola mi fanno bestemmiare
- - - Updated - - -
mi piace un casino come e dove ho messo la pompa ek
- - - Updated - - -
@Byte la ventole sul dietro del case, la metto in estrazione o in immissione
Mettila in estrazione.
@Byte @Falco75 ho un problema, la mia mobo ha un'alimentazione cpu da 8+4 pin , ora i cavi di alimentazione (che sono due da 4+4 ciascuono) non hanno la forma giusto per collegarsi, mi spiego meglio: se l ingresso mobo ha forme con quadrati e trapezi, i pin del cavo hanno tutti la forma di trapezi, funziona lo stesso? e dato che l alimentazione è da 8+4 devo usare due cavi come se avessi due cpu, è normale?
- - - Updated - - -
ci sono dei punti dove non riesco a giarare tutto il raccordo sul tubo è un problema?
- - - Updated - - -
fiero di me !!! ho messo i tubi , ora sistemo i cavi e posso iniziare a provare il liquido per poi completare tutto.
Il tubo va bene,anzi non sforzare troppo la ghiera che potresti rovinare il tubo,l importante è che sia ben inserito .
Ma non le hai prese un paio di curve a 45°? Mi pare di avertelo detto
si le ho prese ma non stanno bene, cosí è piú bello, cmq io ho stretto piú che posso mi sono spaccato le mani
A volte i tubi presentano quel 'problema" è il diametro esterno leggermente piu abbondante
Vai tranquillo che una volta che è ben inserito non c'è il caso di rovinarsi le mani per avvisarlo sino in fondo,anzi a volte si possono fare danni al tubo.
Ottimo,ora riempi e fai la prova..copri bene tutto così se c'è una perdita la vedi subito e non bagni nulla
sisi domani faccio tutto e devo ricordarmi di mettere il rubinetto, comunque è uscito una favola
- - - Updated - - -
@Byte per adesso nessuna perdita, per essere il mio primo impianto ne sono orgoglioso !1472385797083-363449797.webp
e come si fanno a togliere le bolle nella vaschetta se è possibile?
- - - Updated - - -
@Byte per adesso nessuna perdita, per essere il mio primo impianto ne sono orgoglioso !Visualizza allegato 214839
ottimo :ok:
inclina leggermente il case per facilitare l'uscita delle bolle, quella nella vaschetta poi vanno via, occhio a tenerla così aperta , basta levare il tappo sopra
