8700K 5.1GHZ delid max temp 74 gradi..voltaggio1.424v full load 1.44v per uso 24/7 è sicuro?
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
i7 2700k 4.7+ Antec Cooler 620 (tira ancora bene la carretta)
Scheda Madre
MSI Z77A-G45 (non mi posso lamentare..è la terza che cambio in 6 mesi :D)
HDD
SSD Force GT 60 GB + Force Series 3 SATA3 60 GB + HARDISK WB Caviar Green 1TB(ottimi tutti e tre xD)
RAM
DDR3 KINGSTON HYPER 8GB 1600 (fanno bene il loro lavoro)
GPU
SLI GTX 780ti DCII OC (e quì si viaggia :D)
Audio
INTEGRATA (non mi lamento pompa bene l'audio )
Monitor
ASUS VG248QE (mi sarebbe piaciuto fosse anche ips ma non si può avere tutto nella vita)
PSU
COOLER MASTER V1000(un mostro modulare silenziosissimo sotto carico lol)
Case
COOLER MASTER 430 ELITE (carino ma piccolo..certi componenti meritano case migliore..da cambiare)
OS
Windows 8.1 (una ciofeca..ma bisogna saper andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle :D)
Salve ragazzi volevo sapere se questo voltaggio è sicuro per un 8700k con un aio da 280mm sul frontale, le temp massime raggiunte su battlefiled 5 è di 74 gradi di picco massimo,ma per la maggior parte del tempo si stabilizza 62/65 gradi..,c'è chi dice che il massimo tollerabile è 1.45v con llc6 ,e c'è chi dice non oltre 1.40v..potete una volta per tutte delucidarmi su questa cosa?posso stare tranquillo?inattivo sta 1.405,nel carico medio 1.424 e quando viene stressata al massimo raggiungo picco di 1.44v grazie alla load line calibration..,solo così riesco a superare occt senza errori con temp massime di 72 gradi di picco..posso tenerlo così senza temere degrado?
Vi ringrazio in anticipo
akiravf
Utente Attivo
431
99
Ciao, non voglio rispondere direttamente alla tua domanda perchè non voglio correre il rischio di condizionarti. Io ho grossomodo la tua stessa configurazione e anche io mi sono trovato in difficoltà nella scelta giusta e consapevole, mi riferisco alla domanda che hai posto nella discussione.
Alla fine, considerando il prezzo basso della mia CPU e considerato che se la stessa dovesse danneggiarsi irrimediabilmente questo non pregiudicherebbe il corretto funzionamento degli altri componenti, in primis la MB, ho deciso di tenerlo sempre a 5.0Ghz correndo il rischio di rovinarlo irrimediabilmente, nel caso succeda, con una modesta spesa sistemerò il tutto.
  • Like
Reactions: Avets
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
per fare 5ghz stabile quanto vcore hai dato nel tuo 8700k?il mio per 5ghz (cache minima 47 e max 5.0) ha bisogno di 1.35v sul bios con llc6 e picchi in full load di 1.376v con cpuz in full load..,solo così riesco a superare il test occt senza errori,il bello che posso scendere di 15mv per frequenza se testo con prime95, reallbench e aida64 e li supera tutti senza errore anche dopo 2 ore....,questo mi fa pensare che occt sia il migliore in assoluto come programma di test di stabilità poi non so :boh:
akiravf
Utente Attivo
431
99
Allora, io ho un i5 9600k, ho impostato da bios 1.36 per il vcore e cache a 47 e sono stabile con il test Primeb95, raggiungo i 99 gradi, nei giochi al massimo arrivo a 66 gradi. Utilizzando HWinfo come Vcore la mia CPU richiede solamente 1.344 Volt sotto carico.
Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
  • Like
Reactions: Spillakkia_86
gtecnostyle
Utente Attivo
231
49
CPU
i7 7820x @4.4 - 1.128v ( gold voltage prestazionale)
Dissipatore
corsair h110 i
Scheda Madre
msi x299 sli plus socket 2066 vciin 1.840v
HDD
6 Tb western digital green + blue + ssd 850 evo 500 GB
RAM
32 gb ddr4 @3200 mhz xmp 1.4v
GPU
1080 ti aorus gigabyte gpu @1950 -2000 mhz e ram 12.000 ghz
Audio
32 bit 192khz 5.1
Monitor
alienware aw2518ah 240hz
PSU
Antec 850 gcm high current pro gamer 80 plus bronze pcb antec e condensatori polimerici giapponesi
Case
Cooler master h500p ( curva ventole personalizzata)
Periferiche
loghitec g 610 + mousetrust gxt 4000 dpi+ tappeto xl + doppio impianto creative 5.1
Net
wind 100 Mbit /s
OS
windows 10 enterprise ;
io in daily starei almeno sugli 1.350 v in giù, e comunque 1.4 max. scendi con la frequenza non uniformarti con la massa, non salgono gli fps da 4.8 a 5.0 ghz...anche se in giochi cpu bound. prova a fare un test di fps e verifica tu stesso.
A parte il fatto che se è oggettivo quello che tu affermi, per avere la cpu a 5.1 ghz devi dargli un vcore che in full load sale a 1.44, mentre per tenerlo in 5.0 ghz solo 1.375v in full mentre normalmente 1.35 v: per avere uno scarto cosi elevato di vcore significa che la cpu la stai forzando a frequenze non regionevolmente supportate in vcore . Le temperature invece sono ottime.
per reggere botta a 5.1 ghz con vcore inferiore, hai provato a scendere con la cache ratio da 47 a 45 ? etc?
In ogni caso io il 5ghz @1.35 vcore e cache 47 me lo terrei stretto stretto. Al bando il 5.1 ( quel vcore 1.44 non convince, non è safe per daily, è safe solo per bench).
  • Like
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
5ghz stabile rock solid anche a prova di errori occt (che per me è il migliore software attualmente a rilevare errori di stabilità) vuole proprio quel voltaggio esatto 1.36v su cpuz e picchi di 1.375!nel bios per 5ghz stabile ho messo 1.35v e llc 6 con la mia asus formula x..potrei lasciarlo anche a 5ghz..se non fosse per questi maledetti calcoli avx 5.1ghz li reggerebbe stabili a 1.39v e1.405v di picco, infatti tutti i stress test non avx sono stabili a 1.405v come ad esempio prime95 a 1344k o large fftts o reall bench ma non software di test con calcoli axv,anche abbassando le cache a 5.1 rileva errori a 1.40v:muro:
  • Like
Reactions: gtecnostyle
gtecnostyle
Utente Attivo
231
49
CPU
Dissipatore
corsair h110 i
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
32 bit 192khz 5.1
Monitor
PSU
Case
Periferiche
Net
wind 100 Mbit /s
OS
perfetto mi sembrerebbe logico e safe tenerlo a 5.0 ghz: quel voltaggio a 1.36 v va bene.
Per tenerlo stabile a 5.1 ghz oltre alla cache potresti aumentare la VCIIN ( che lavora sulle fasi in entrata es.da 1.792 a 1840 o 1.900 ), migliorando la stabilità in entrata della zona CPU e ram e memoria cache.
Ma alla fine rimane sempre la stessa domanda: a che pro? non credo ci siano miglioramenti epocali da questa operazione. Anzi dubito proprio che ce ne siano.
In ogni caso il 8700k è un ottimo processore, buon divertimento amico.
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
alla fine l'ho reso stabile a 5ghz a 1.30v da bios e 1.326v sotto carico con llc6..dopo 8 ore realbench e 6 ore di prime95 (no avx)tutto liscio,ho visto che chiunque compreso der8auer testa software avx li imposta negativi di 1 o 2 perchè altrimenti la cpu richiede un voltaggio sprositato per superare test avx e avx2 comprese temperature più alte ,solo io ero l'unico pazzo che testavo software avx senza mettere un offset da bios :asd: ecco perche dei 5.1ghz a 1.44v senza offset avx..,con avx invece negativo di 1 resta stabile a 1.385v grazie al cielo :rock1:
  • Like
Reactions: BWD87
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
io di solito per testare il mio 8700k uso OCCT large data Avx2 per almeno 2 ore poi mi faccio una partita di altre due ore su BF5 (che usa le avx) se è stabile con questi due test sono più che tranquillo.
nel mio caso per i 5ghz gli devo dare 1.325 di Vcore che poi diventa 1.305 durante test Avx (LLC5) temp max con OOCT 68/72 grandi invece in BF5 arrivo anche sui 75/78gradi.
rispondendo al primo post anche io non andrei oltre i 1.35 massimo massimo 1.4
  • Like
akiravf
Utente Attivo
431
99
Per curiosità, quale dissipatore utilizzate?
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
quello in firma
noctua D15S considera anche che uso 9 ventole nel case e il mio modello è praticamente aperto quindi il flusso d'aria è ben ottimizzato
PS: 8700k è con il delid
akiravf
Utente Attivo
431
99
Ok, è chiaro che hai un airflow di gran lunga migliore del mio, adesso leggendo qui sul forum ho impostato manualmente questo parametro nel BIOS, VccPLL_OC ( lo si trova nelle MB della Gigabyte) di default il voltaggio è 1.2Volt, io l'ho portato a 1.150V ( come suggerito nei post di questo forum) ed ho beneficiato subito di una diminuzione delle temperature di funzionamento della CPU, siamo a -5 gradi. Però ho costatato che anche le prestazioni nei test sono scese, tu hai mai toccato queste impostazioni?
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
Le asus hanno una regolare del LLC molto più curato della gigabyte però che io sappia LLC non influisce sulle prestazioni perché si limita a calare il Vcore quando la cpu è messa sotto torchio da applicativi avx.
Inviato da ELE-L29 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
akiravf
Utente Attivo
431
99
Si, le Asus sono migliori e nascono per l'OC! Io mi riferisco al CPU PLL VOLTAGE che è differente dalla calibrazione delle linee LOAD-CALIBRATION
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
Bhe lato vrm non è che siano il massimo le asus almeno quello di fascia media però compensano con un ottimo bios.
Il pll voltage lo lascio in auto io
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: E3 2021, chi ti è piaciuto di più?
  • Ubisoft
    Voti: 7 21.2%
  • Gearbox
    Voti: 0 0.0%
  • Xbox & Bethesda
    Voti: 25 75.8%
  • Square Enix
    Voti: 0 0.0%
  • Capcom
    Voti: 1 3.0%
  • Nintendo
    Voti: 4 12.1%
  • Altro (Specificare)
    Voti: 1 3.0%
