8700K 5.1GHZ delid max temp 74 gradi..voltaggio1.424v full load 1.44v per uso 24/7 è sicuro?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
34,326
20,511
CPU
Core i5 10600k @5,1GHz cache x49
Dissipatore
Corsair Hydro h100x (2x ml120pro white led push + 2x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI Z490 Tomahawk
HDD
Kingston A2000 256GB (SO) + Crucial MX500 1TB (giochi) + Seagate Barracuda 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @3600mhz 15-17-17-35
GPU
MSI GeForce GTX 1070Ti AERO + kraken g12/kraken x31 @2114core/4554vram + 2x sp120 pwm
Monitor
AOC AG271QX
PSU
Corsair TX550M
Case
Corsair Carbide 400R moddato
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 in, 2x sp140 led in, 1x sp140 led out
OS
Windows 10
Che io sappia il connettore thermaltake è proprietario quindi integra già sia la 12v che il 5v per il controllo rgb.
Dovresti isolare i singoli cavi.
Inviato da ELE-L29 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Si si lo so che usa attacchi proprietari, però l'attacco si può smontare senza tagliare alcun cavo :D dovrei riuscire con facilità ad adattarlo ad un 4pin pwm standard :figo:
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
Sarebbe una bella cosa... Non vorrei dire una cavolata ma mi ricordo di aver letto su reddit un tipo che aveva fatto proprio la stessa cosa se ritrovo il link lo posto
  • Like
Reactions: BWD87
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
34,326
20,511
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
MSI Z490 Tomahawk
HDD
RAM
GPU
Monitor
AOC AG271QX
PSU
Corsair TX550M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
i7 2700k 4.7+ Antec Cooler 620 (tira ancora bene la carretta)
Scheda Madre
MSI Z77A-G45 (non mi posso lamentare..è la terza che cambio in 6 mesi :D)
HDD
SSD Force GT 60 GB + Force Series 3 SATA3 60 GB + HARDISK WB Caviar Green 1TB(ottimi tutti e tre xD)
RAM
DDR3 KINGSTON HYPER 8GB 1600 (fanno bene il loro lavoro)
GPU
SLI GTX 780ti DCII OC (e quì si viaggia :D)
Audio
INTEGRATA (non mi lamento pompa bene l'audio )
Monitor
ASUS VG248QE (mi sarebbe piaciuto fosse anche ips ma non si può avere tutto nella vita)
PSU
COOLER MASTER V1000(un mostro modulare silenziosissimo sotto carico lol)
Case
COOLER MASTER 430 ELITE (carino ma piccolo..certi componenti meritano case migliore..da cambiare)
OS
Windows 8.1 (una ciofeca..ma bisogna saper andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle :D)
@BWD87 ho appena ordinato la noctua nt h2 dovrebbe arrivarmi tra una settimana stando a un venditore terzo ad amazon,voglio fare tutto alla perfezione quando la metterò,normalmente metto un bel chiccho corposo al centro e la spalmo col dito per riempire tutta la superficie omogeneamente della cpu,ho letto che noctua consiglia questo metodo dei 5 chicchi sparsi come questo però https://ibb.co/2WCThSM e poi applicarli il dissipatore sopra,per fare tutto alla perfezione mi consigli il metodo che sempre uso o questo della foto?
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
34,326
20,511
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
MSI Z490 Tomahawk
HDD
RAM
GPU
Monitor
AOC AG271QX
PSU
Corsair TX550M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
Un chicco al centro largo 6mm è più che sufficiente, senza spalmarla. Spalmare la pasta termica con il dito non è una buon metodo in quanto dovresti avere le mani perfettamente pulite!!
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
si lo so infatti le lavo le mani prima di applicarla :blau:cmq farò così e ti aggiorno se avrò miglioramenti :ok:
  • Haha
Reactions: BWD87
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
34,326
20,511
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
MSI Z490 Tomahawk
HDD
RAM
GPU
Monitor
AOC AG271QX
PSU
Corsair TX550M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
E magari usi anche l'amuchina xD ahahah
Dai fammi sapere :ok:
  • Haha
Reactions: Spillakkia_86
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
ragazzi avrei una domanda la posto qui invece di aprire una nuova discussione.
praticamente stò riscontrando qualche problema con occt una settimana fa avevo rifatto il test con occt (large data e avx2 ) per due ore e tutto è filato liscio senza nessuno errore.
Ieri sono andato a cambiare pasta termica con la TF8 (prima usavo la mx4) e le temp sono calate di circa 1/3 gradi e fin qui tutto bene, la cosa strana è che occt con la stesse impostazioni dopo circa 10minuti mi rileva un sacco di problemi.
Per sicurezza mi sono fatto anche 2 ore di IBT su very high (passato senza problemi) e altre 2/3 ore di BF5 anche qui senza il minimo problema.
Quindi reputo che OC a 5ghz con un Vcore di 1.325 sia stabile ma non capisco perchè occt nel giro di una settimana mi restituisce risultati diversi... avete qualche idea?
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
la temperatura ambiente è fondamentale in questo test,rispetto a 10 giorni fa c'è più caldo nella stanza dove c'è il pc?ti dico questo perchè anche a me dava errori a 5ghz con profili salvati sulla mobo fatti a gennaio, poi ho tagliato la testa al toro per scongiurare un possibile degrado della cpu,allora ho tolto la parte frontale del case davanti,ho sparato le ventole a manetta e acceso il climatizzatore a 18 gradi per rinfrescare la stanza,risultato:errori spariti in occt con lo stesso voltaggio e calo sensibile delle temp
  • Like
Reactions: BWD87
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
A ok allora mi torna la situazione.. Però se è così sensibile alle temp non a proprio senso.. Anche perché se una cpu è stabile a 60 gradi con un Vcore X è ugualmente stabile con lo stesso Vcore ma 10 gradi in più..
Adesso che mi ci fai pensare io a febbraio ero stabile a 5ghz con un Vcore di 1.29 poi tutto ad un tratto verso maggio su occt mi dava errore e sono dovuto salire a 1.325.
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
purtroppo è una caratteristica di questo test che non ho idea di cosa vada a smuovere sulla cpu di preciso,è troppo sensibile alle temp, io grazie al condizionatore ho potuto constatare altrimenti dovevo aspettare l'inverno per rivedere stabilità con quel test con lo stesso identico voltaggio a 5ghz :asd: ..guarda caso ho anche i profili da 4.7 a 4.9 salvati e non davano errori anche a condizionatore spento, ma sopra 1.3v le temp in questo programma svolgono un ruolo fondamentale più di qualsiasi altro test che fin'ora ho provato
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
Cosa usi oltre ad occt per la stabilità della cpu?
Spillakkia_86
Utente Attivo
1,204
261
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
i soliti programmi reallbench,prime 95 (no avx) e intel burn test e come prova finale la prova sul campo e non c'è titolo migliore di battlefiled 5 se non crashi li dopo ore e ore di gioco in mappe come acciaio fuso o rotterdam con server a 64 giocatori sei stabile al 99,9% :asd:
Ferro10
Utente Èlite
3,134
940
Intel burn test è con avx o senza?
Cmq si Bf5 usa le avx quindi se ti passa 2/3 ore di gameplay in mappe da 64 giocatori sei praticamente aposto.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Hot: Quale crypto per il futuro?
  • Bitcoin
    Voti: 121 45.7%
  • Ethereum
    Voti: 109 41.1%
  • Cardano
    Voti: 40 15.1%
  • Polkadot
    Voti: 14 5.3%
  • Monero
    Voti: 17 6.4%
  • XRP
    Voti: 25 9.4%
  • Uniswap
    Voti: 7 2.6%
  • Litecoin
    Voti: 16 6.0%
  • Stellar
    Voti: 16 6.0%
  • Altro (Specifica)
    Voti: 40 15.1%
