- Messaggi
- 85,808
- Reazioni
- 38,814
- Punteggio
- 253
il 7800x3d e con lui tutti i ryzen funzionano attraverso un algoritmo chiamato PBO2 ( precision boost override) che essendo un algoritmo intelligente punta ai limiti limiti massimi che essendo i ryzen 7000 molto efficienti sono generalmente quelli di temperatura.ah ok perfetto grazie
I processori ryzen sono proge5ttati per lavorare ad una temperatura di 95 gradi ( 90 per il 7800x3d poichè ha la cahe).
Avere un dissipatre buono quini non significa abbassare le temperature ma raggiungere i limiti massimi in maniera più repentina e sfruttando il processore al 100%
E' spiegato bene o male qui
Ryzen 7000 Series Processors: Let's Talk About Power, Temperature, and Performance
At AMD, we’re extremely proud of what our engineers accomplished with the new Ryzen 7000 series processors and platform from all angles. Whether it’s performance, efficiency, or longevity, this is just a killer processor. But to push the boundaries, you have to break convention sometimes, and...
il PBO tiene in considerazione 5 principali fattori tra cui l'energia alla presa, la corrente di picco, la tensione, e la corrente sostenute
Secondo questo schema
Questa tabella non tiene conto dei processori con 3d v-case dove il limite Tjmax è impostato a 90 mentre negli altri processori 7000 a 95.
in parole povere i ryzen spingono fino ad un limite che se non è rappresentato dalla potenza lo è dalla temperatura, avere un dissipatore buono quindi non significa avere una temperatura più bassa.
