UFFICIALE [4 Build] Top PC Gaming Build del giorno
Ciao riporto qui il post domanda dopo aver chiesto la cancellazione dello stesso.
Ciao a tutti,
sto valutando se comprare un pre assemblato (non ho il tempo da dedicare a comprare le varie componenti e assemblarlo) con le seguenti caratteristiche da un rinomato seller danese. Mi puzza il prezzo però, non tanto ma mi puzza e lo dico per il periodo e il costo delle 4090 per il quale la maggior parte degl'altri commercianti sparano ben più alto come prezzo. Lo vendono a € 3399. Il prezzo calcolato usando partpicker è di € 3372. 20na di euro di differenza? fishy nonostante ripeto il seller è storico e usatissimo.
ASUS GeForce RTX 4090 TUF OC - 24GB GDDR6X RAM
ASUS PRIME X670-P WIFI Motherboard
AMD Ryzen 7 7800X3D CPU - 8 cores
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5600 C36 DC - QUESTE LE SOSTITUIREI CON LA VERSIONE DA 6000
WD Black SN850X SSD - 1TB
Corsair iCUE 5000X RGB TG
Corsair RM1000e V2 (ATX3.0) Power Supplies - 1000 Watt
Parere?
Thx
Ciao a tutti,
Parere?
Thx
a quel prezzo ce ne fai 2 di pc i rassembrati son sempre da evitare, nonostante i conmpnenti son buoni, il prezzo e`da suicidio le ram ad esempio a 5600 fanno ridere ed il fatto che tu le debba sostituire già la dice lunga alimentatore a 1000w inutilr la scheda madre inutilmente cososa
il parere è sempre quello, bocciato
@crimescene un anno fa ti chiesi se la mia configurazione fosse da aggiornare e tu mi consigliasti di cambiare la GPU.
Oggi ti rifaccio la stessa domanda per sapere se faresti un upgrade ed eventualmente dove interverresti.
Grazie!
PROCESSORE: AMD Ryzen 5 5600X
SCHEDA MADRE: MSI B550 GAMING PLUS
MEMORIA RAM: Crucial Ballistix 3600 MHz DDR4 16GB
SCHEDA VIDEO: PNY NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB
Grazie!
la tua configurazione è ancora bilanciata se giochi in qhd non devi fare alcun intervento.
Al limite aumentare la ram e portarla a 32 gb ma 16gb ancora bastano praticamente sempre
Se giochi in full hd e con preferenza nel competitivo oltre alla ram andrebbe messo un precessore con la 3d-vcache
ma ripeto se giochi in qhd stai ancora bene
Perfetto, meglio così ;)
Grazie mille!
Buon pomeriggio, @crimescene vorrei farti alcune domande / correzioni che puoi fare alla prima pagina dove sono le build:
1- Non è meglio se all'inizio delle build scrivi tipo: Aggiornato il xx-xx-xx. Almeno uno si fa un idea di chiedere, se passato tanto tempo, se c'è di meglio in questo momento.
2- C'è la M di MONITOR della build fh 144hz ti manda ad un dissipatore :) :).
3- Non conviene che elimini la terza colonna dove c'è scritto Link amzn e lasci solo i link direttamente sui nomi delle periferiche? Verrebbe una cosa un pò più pulita e giusta visto che alcuni link dei link amzn riportano a componenti non coerenti con il nome che hai scritto. Per esempio il link di amzn della scheda madre z790 1440p 144hz riporta ad una B760.
Ovviamente sono solo migliorie che pensio io, questo messaggio non è assolutamente nessun attacco verso di te di nessun tipo, anzi grazie per tutto quello che fai ;)
grazie del feed faccio le correzioni che mi hai chiesto
ciao buongiorno @crimescene , è da qualche settimana che ho il pallino di cambiare config e purtroppo quando entra il tarlo non esce più.
Avrei voluto un upgrade video ma ho paura d innescare un moto di bottleneck per cui dovrei poi andare a cambiare cpu e quindi mobo/ram e praticamente tutto il pc.
Per questo genere di verifica consulto un sito che calcola virtualmente questo fenomeno (in maniera più o meno efficace, questo non lo so dire).
La mia config ad oggi è questa:
MSI B450 Tomahawk Max
AMD Ryzen 5 5600X
ARCTIC Liquid Freezer II 280 A-RGB
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-3200MHz CL16
Gigabyte GeForce RTX 2080 WINDFORCE 8GB
Samsung SSD 870 EVO, 1 TB
Corsair RM850x 80 Plus Gold 850 Watt
configurazione doppio monitor: Samsung Odyssey G7 flat, 28", UHD 4K / Samsung C27FG73 Curvo VA 27" Full HD
E' possibile avere un parere su questa build , nel contesto gaming di oggi?
Inoltre trovo molto interessante la tua build 4k, ma volevo chiederti perchè hai scelto il 78003d e non per dire il 9750x 3d. Non c'è un rischio di bottleneck su una 4080S?
complimenti e grazie per il lavoro che fai!
AMD Ryzen 5 5600X
Allora la tua builld è ancora bilanciata in 2160p puoi cambiare solo scheda video o olendo proprio essere pignoli mettere un 5700x3d per evitare quel collo che si potrebbe creare nelle siituazioni limite come l'utilizzo del dlss
ma puoi mettere tranquillamente una 4080 S su quella build in 2160p per intenderci, il collo sarà in gerale gestibile a quella risoluzione.
la ragione del 7800x3d e non di un 79950x3d è molto semplice, quelli sono pc "votati" al gaming e il 7800 è semplicemente il migliore che esista sul mercato in questo momento, se uno deve costruire una build da 0 e vuole il processore che spinge al massimo le schede video non deve prendere un 7950x3d nè un 7900x3d ma un 7800x3d.
La ragione sta nella sua architettura "semplice" e pensata per il gioco, 8 core su un unico CCD servito da 3d v-cache, e chi gioca non può avere di meglio oggi.
7900 e 7950x (anche con 3d v-cache) sono processori per chi oltre al gioco usa il pc per ambiti professionali, come rendering o task gravosi, un 7950x3d v-cache quando userà i giochi userà sempre e solo 8 core, con il peggiorativo che la chache avrà una peggior latenza perchè serve un solo ccd
grazie mille sei stato super chiaro! Adesso farò girare il criceto per capire la mia prossima mossa allora ;)
il tuo pc è ancora bilanciato specie a quella risoluzione puoi benissimo evitare di cambiare tutto e limitarti anche a solo la scheda video
Ho preso la scheda video e via, grazie mi hai fatto risparmiare un bel pò di soldi!
Inoltre ho consigliato ad un mio amico con una config davvero molto datata una tua build, ti rinnovo i complimenti perchè si vede che c'è un ragionamento dietro e tanta competenza.
Inoltre io sono un super fan delle tomahawk, la mia b450max la adoro e vedere la sua sorellona nelle tue mi fa davvero piacere.
