Voglio spendere i miei soldi per un monitor ottimo
Allora
Come dimensione si. Il mio problema con 27 pollici è che fullHD ho paura che i caratteri risultino sgranati. come si chiama il pixel x pixel??? insomma quella proporzione è piu alta
Con un 2K invece ho paura che sarebbero troppo piccoli, anche perchè un 27 pollici lo allontanerei un po (per mantenere lo stesso cono visivo di un 24 pollici)
Certo posso ingrandire i caratteri con windows, ma non so come risulterebbero definiti.
Di 27 pollici VA conoscevo già gli MSI Optix MAG 272
L'anno scorso avevo provato il MAG 241 ed er effettivamente ottimo come monitor, con un nero discreto, ma essendo curvo non l'ho tenuto.
Peccato che non esistano le nuove versioni di quei monitor anche da 24 pollici, ma solo da 27
Tra l'altro quello linkato da te sembra essere un IPS. nell'immagine c'è scritto così, nella descrizione c'è scritto Pannello VA ma poi sotto leggo 1000:1 (che sarà il contrasto), che non è da VA.
Devi scendere a un compromesso, il contrasto che ti da il VA non te lo darà nessuno
quello è un ips
l'immagine è sbagliata, se andate sul sito del produttore vedete che è va
Esiste anche il modello ips
https://www.amazon.it/dp/B07YBHBNJB/?tag=tomsforum-21
Magari controlla meglio i codici per essere sicuro, in ogni caso c'è sia va che ips
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
ok ma 27 pollici, FHD, 358 euro è un pò esagerato come prezzo, i 144hz per guardare i film nonc redo che servano, per me costa decisamente troppo
È un 2K
27", 144hz, 1ms, freesync, altezza regolabile e ruotabili, va. Costa decisamente poco per quello che offre imho
Per l'op
Se ci devi guardare film pure 60hz sono sufficienti...
Se l'utilizzo è soprattutto quello io sono passato da poco da un 24 ips a un 27 va, entrambi full hd e sono contentissimo. La dimensione maggiore per i film è na manna, e il va pure
Comunque se vuoi il contrasto l'unica è un va poco da fare (non sei ai livelli degli oled ma non hai alternative).
Nei 24" troverai gran poco, e se l'utilizzo è film te li sconsiglio.
Però se già vuoi freesync, qualcosina in più dei 60hz o risposta bassa devi andare su modelli gaming
no infatti i 144hz (per MSI sono addirittura 165) non servono ma ok
Le perplessità sono su altre cose, la risoluzione 2k per un 27 pollici restituisce caratteri piu piccoli rispetto a fullHD 24, che è paragonabile invece a 32 pollici 2k, ma 32 pollici è troppo grande.
Se il 2k non ti convince vai di fullhd. Finché non lo vedi coi tuoi occhi comunque è difficile consigliare, per qualcuno un 27 fullhd è un abominio, io mi trovo benissimo.
Puoi pensare di andare di 2k e poi fare un eventuale reso
Io al tempo avevo scartato subito il 2k sia per il prezzo sia perché guardo sopratutto film scaricati, dove il grosso lo trovi in 1080 e al massimo passi diretto al 4k. Il 2k sui film/serie è poco diffuso
Ps questo è il mio monitor pagato pure 30€ in più del prezzo attuale
https://www.amazon.it/dp/B074Z4CNFX/?tag=tomsforum-21
ho guardato un po da Mediaworld i monitor 27 pollici fullHD....e non mi è piaciuto. Decisamente meglio il 2K con caratteri ingranditi al 125%
Come nero non aveva un difetto di bleeding, anche se quello varia da pezzo a pezzo.
il problema è che quella versione non si trova..trovo solo il fullHD
ti assicuro che a me serve. il 2k, per avere caratteri grandi quanto il fullHD, deve essere 32 pollici (24:32=1080:1440)
Vedere quei caratteri piccoli a 85cm di distanza, insomma....
E la risposta "avvicina lo schermo" non vale. Non voglio dover fare movimenti laterali con testa/occhi troppo marcati, alla lunga stanca di più
io sono passato da poco a 2k e i caratteri si vedono meglio sul 2k che sul FHD, poi magari io sto a 60 cm
Guarda l'aoc che ti avevo linkato
Però pensavo una cosa. Visto che non esistono monitor da 24 pollici comparabili ai TV Oled e devo quindi cercare tra i VA...
Ha senso per me andare a spendere 400€ per un monitor quando in realtà come VA piatto c'è anche questo Acer?
è chiaro che non è 2k (cosa che a me va anche piu che bene) è 24 e non 27 (meglio)....avrà sicuramente qualche impostazione in meno nel gaming, non ha 144hz che come vi ho detto non sono importanti.
A livello di contrasto, di nero....avrebbe senso spendere 270€ in piu?
Nel titolo dico di voler finalmente spendere i miei soldi, ma non buttarli (ovvero spenderli per caratteristiche che per me sono secondarie)
quello è un semplice montior per vedere i film
Beh quello che cerco io.
Tra l'altro non lo definirei monitor per vedere film. Ha un tempo di risposta decente per giocare e non lo dico perchè leggo 1ms. quella è una balla. Lo so perchè attualmente ho un Acert VG240y, che mi sembra praticamente uguale al modello linkato, solo che è un IPS.
Per quel che serve a me gioco tranquillamente senza notare problemi. Le features da gaming sono scarse visto che freesync e overdrive non funzionano insieme e MPRT riduce drasticamente la luminisità quindi è inutilizzabile.
Come personalizzazione colori ha però molte impostazioni
L'unica cosa che mi dà fastidio è che non ha il displayport e che quindi non potrei abbinarci una scheda Nvidia per il (pur ristretto) range di freesync.
Inoltre, in alcune situazioni, ho notato che uno stesso monitor collegato allo stesso PC con cavo differente, ha dei colori e valori di contrasto/luminosità un po' diversi. Al lavoro ho 2 monitor uguali collegati al PC, uno con HDMI e l'altro con Displayport e quello collegato con Displayport lo regolo meglio e il risultato finale è migliore .ovviamente ho provato ad invertire i cavi e ho constatato che non è una questione di monitor ma proprio di cavo. Ora o è una differenza di qualità di cavo, indiependentemente da che cavo sia, oppure il displayport ha una resa migliore.
