tre monitor 32" o un monitor 21:9 49"
arrivato, monitor perfetto per le mie esigenze..
ora sopra volevo metterci un monitor secondario da utilizzare solo per youtube/spotify, che monitor prendo, un 27" 4k o un 34 21:9 ?
per 2 applicazioni non ti basta un economico, seppur ottimo, monitor full HD da 23,8'' in formato 16.9? --> Asus TUF Gaming VG249Q
hai appena preso un 49'' in formato 32:9, considera che è il doppio (in larghezza) di un monitor 16:9, praticamente ci puoi mettere 2 monitor 16:9 sopra e spendi meno soldi rispetto ad un 21:9
ma volendolo usare per cose ludiche non sarebbe meglio un bel 4k?
basta che hai almeno una RTX 3080:
  • 37,5 pollici quasi 4k (3840x1600) --> LG 38GN950-B UltraGear ➜ Spefiche tecniche: 37.5 pollici, 3840x1600 (21:9), Nano-IPS, 144 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatibile, HDR-10/HDR-600, Curvo (2300R), 160Hz overclock, colore a 10 bit.
  • 34 pollici UWQHD 3440x1440 --> LG 34GN850 UltraGear ➜ Spefiche tecniche: 34.0 pollici, 3440x1440 (21:9), Nano-IPS, 160 Hz, AMD FreeSync Premium, NVidia G-Sync Compatibile, Curvo, HDR-10/HDR-400.
  • 4K top del top (anche nel prezzo): Asus ROG Swift PG32UQX
Ciao ragazzi, rispolvero questa discussione perché ho deciso di cambiare il monitor che ho comprato LG 49" ultra wide
Allora i difetti che riscontro e' che essendo flat e usandolo per programmare oggettivamente se metti una finistra ai lati, non riesci a leggere
inoltre condividendo sempre lo schermo devo usare due fonti video, ma cosi facendo in una singola porzione non riesco a mettere editor affiancati come piace a me
Il pannello va bene a uso ufficio, ma quando guardo un oled o uno con risoluzione migliore il mio sembra indietro di 40 anni
Quindi che upgrade mi consigliereste, l'ideale sarebbe avere un 27" curvo leggermente piu largo ( mi mancano quei 10 cm per sentirmi in pace) e un altro monitor da 27 da poter inclinare a piacere
Avete idee a riguardo?
non si capisce molto, 27'' curvo ok, ma leggermente più largo cosa significa? gli schermi wide non sono da 27'' e quelli curvi sono quasi tutti con pannello VA, che non so se sia di tuo gradimento; d'altra parte se prendi un OLED come riferimento per un PC da ufficio...
Volendo potresti usare un 32'' 4K, così la risoluzione è alta come vuoi, e magari con supporto HDR-600:
  • Asus ROG Swift PG32UQ (m.2021) --> NON è curvo
    ➜ Spefiche tecniche: 32.0 pollici, 3840x2160 (16:9), Quantum-Dot-IPS, 144 Hz, altoparlanti 2x5 watt, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync compatibile, compatibile /PlayStation5@120Hz/Xbox-X@120Hz/, HDMI 2.1 (con HDCP 2.2), Display Port 1.4 Display Stream Compression (DSC), USB 3.0 (segnale)+ HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A, colore 10 bit, HDR-600.
altrimenti restando sui 27'' (però 4K e HDR-400)
  • Asus ROG Strix XG27UQR (m.2021) --> NON è curvo
    ➜ Spefiche tecniche: 27.0 pollici, 3840x2160 (16:9), IPS, 144 Hz, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync compatibile, compatibile /PlayStation5@120Hz/Xbox-X@120Hz/, HDMI 2.1 (con HDCP 2.2), Display Port 1.4 Display Stream Compression (DSC), OSB 3.0 + USB Hub 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A, colore 10 bit, HDR-400.
  • LG 27GP850 UltraGear (non è curvo)
    ➜ Spefiche tecniche: 27.0 pollici, 2560x1440 (16:9), Nano-IPS, 165 Hz, VESA 100x100 mm, AMD FreeSync Premium, NVidia G-Sync Compatibile, HDR-400/HDR-10, 180 Hz overclock.
Ha tutte le regolazioni: pivot 90°, inclinazione -5°+15°, altezza 11cm
hum si forse ho scritto male
Lg che ho io e' questo https://www.amazon.it/gp/product/B08PG1QJBJ
Ora la mia difficolta sta che è troppo piatto e ho difficolta a leggere senza spostarmi se metto una pagina nel lato esterno
Dopo l'utilizzo di questi mesi ho capito che per me il top sarebbe avere un monitor principale curvo con un ottimo pannello sul quale riesco a mettere editor più browser comodamente + un secondo monitor orientabile a piacere
Il paragone del pannello lo faccio con i monitor apple.. ma ovviamente trovo folli i prezzi
Quindi non so se optare per una soluzione ad esempio 34" ultrawide (curvo) + 27 orientabile oppure uno curvo da 32 + un 27 orientabile o altri tipi di configurazione
Diciamo che come budget vorrei stare entro i 2k
