PROBLEMA Temperature della CPU impazzite in idle sulla mia nuova build con ryzen 7 5800x
Ecco a voi il test finito, una 80ina di gradi non so se è male o no, vi ricordo che ho fatto il test con il pc aperto essendo che l'ho appena finito di montare ; )
Allegati
    188.3 KB · Visualizzazioni: 37
la cpu sta andando bene e le prestazioni sono allineate con il mio sistema, ma la temperatura è alta, considerando che è raffreddato a liquido (il mio ha un Fuma 2 ad aria).
Io penso che il limite li sia il case che ha un airflow problematico con il frontale chiuso.
82° non sono un problema, ma siamo d'inverno, e mi immagino cosa accada d'estate con temperatura ambiente ben più alta.
Potresti provare ad invertire le fan sul radiatore, mettendole che immettano aria nel case invece che estrarla.
Okok, sennò cambierò il case direttamente.
Continuo a dire che il case era completamente aperto quindi è una cosa che mi mette paura chiuderlo, comunque se ti interessa a casa ho i riscaldamenti accesi e quando li accendo li metto alti, ci saranno stati 20-23 gradi e d'estate dentro casa ci stanno sempre una 20ina di gradi quindi sto abbastanza tranquillo. Eventualmente posso valutare di cambiare case? Se sì quale mi consigli?
Secondo me il dissipatore ha dei problemi con le temperature perché considerando che era aperto e le ventole che buttavano aria del dissipatore lavoravano un bel po' penso che forse ci sará stato qualche problema. Nel montaggio, sulla pasta termca ho notato che per sbaglio c'è andata un po' di saliva oppure un goccio d'acqua che ho tolto con il dito, ma mi si è sbavata la pasta termica anche se di davvero poco. Potrebbe essere questo il problema? Mi consigli di cambiare pasta oppure di stare tranquillo così come sto?
Mmmh… con il case aperto la temperatura in effetti è alta. Una prova con il case chiuso per capire se cambia va fatta.
se ti si è in qualche modo contaminata la pasta termica, potenzialmente restano bolle d’aria intrappolate, quindi sarebbe meglio pulirla ed applicarla nuovamente.
Prima di spendere soldi su un case, bisogna valutare se è lui il responsabile.
Ok perfetto
può essere una cosa del genere quando accendo il pc o uso solo chrome?
mi arriva anche a 65 gradi
Allegati
    106.1 KB · Visualizzazioni: 24
io avevo un problema del genere su una vecchia build pensavo fossero i sensori sballati ma scopri che si trattava del dissipatore che non toccava regolarmente il processore con la pasta termica.ops ma che dissipatore a liquido oem è che marca ?non l' ho mai visto.
Si ma hai la CPU che sta consumando 55W in quello screenshot … quindi ci sta che sia a 48°
Il tuo problema è software probabilmente: c’è qualcosa in esecuzione
È un DeepCool castle penso…
Si deepcool Castle 240 a-rgb Wh, quello nuovo
Quindi che devo fare, faccio il reso? Oppure cambio la pasta termica, oppure stringo di più le viti del dissipatore?
Le ho strette a mano, quando non ce la facevano piú ho lasciato stare, prima però erano avvitate più forte
Buongiorno, sto per prendere un nuovo case per airflow, stavo valutando il 4000d airflow, ma purtroppo il processore consuma troppo in idle, certe volte, quando apro dei programmi inizia a consumare 55-65w senza senso e le temperature si alzano ovviamente. Come posso sistemare questo problema?
Cambio case, sostituisco dissipatore con uno uguale nuovo, magari questo era rovinato e cambio la pasta termica. Invece di mettere quella preapplicata ci metto la nuova artic mx6 appena comprata
Se devi cambiare dissipatore metti un Arctic liquid freezer 2 da 280 che ha quello sprint in più utile col 5800x. Nel 4000D airflow ci va e mettilo sul front. Lascia perdere il montaggio sul top che è un complicarsi la vita inutile.
Hai verificato se esiste un aggiornamento di BIOS che potrebbe migliorare la gestione degli automatismi su consumi e vcore?
