striscia con led a ritmo di musica
Veramente non mi ci raccapezzo più!!!!!:grat: E mi meraviglio che non sia già distrutto qualcosa :pompiere:. Per fortuna sono solo 12volt!!!
Posta un pò di foto. E' la terza icona da destra (se ci passi sopra col mouse esce inserisci immagine, quell' affianco e per i video ma li devi caricare su youtube).
Credo che così cortircuiti la corrente a massa.
A questo punto proverei così. Non mettere le masse in comune, vediamo se và meglio.
Il bdx53 dovrebbe sopportarlo anche se probabilmente dovresti metterci un dissipatore.
Cmq il collettore e l' emettitore devono risultare in serie al circuito come fai tu sono in parallelo.
Cmq seguendo il tuo circuito sembra sbagliato perche porti l emettitore al nero della striscia che è il 12V e il collettore come lo collego al controllore??
l'emettitore va nella striscia collegata al cavo nero che è il 12V e il collettore entra nel controllore
L' emettitore va al cavo nero che và alla striscia led (massa) e il collettore entra nel controllore +12v. Quando sulla base il segnale audio porta in conduzione il transistor avrai il passaggio di corrente sull' emettitore e quindi alla striscia led.
Capito ora?
Il circuito di base è questo:
che và moltiplicato per il numero di led colorati disponibili.
Meglio ancora:
150969d1425570228-striscia-con-led-ritmo-di-musica-f89639d5c7b3d6c1671ba17fd7a0c98917f7bed2_3.png
Aggiungo che qui si stà facendo solo un circuito del tipo stroboscopico e non un misuratore di segnale audio detto Vu-meter.
il problema è che il cavo nero che va alla striscia non è massa ma +12V
Ritentiamo.
Allora lasciamo perdere per un' attimo la parola massa.
Spero che tu abbia ben chiaro che per avere un passaggio di elettricità necessiti di una differenza di potenziale.
Ovvero un terminale dove hai 12v ed un altro 0v. Quando cortocircuiti i due terminali chiudi questo circuito e permetti il passaggio dell' elettricità.
Compreso questo fondamentale concetto.
Il Collettore è collegato al cavo nero del controllore che ha +12v e l' emettitore è collegato all' anodo comune della striscia led che ha 0v. Quando sulla base del transistor giunge il segnale audio, questo porta in conduzione il transistor (chiudi il circuito) e la corrente passa dal collettore all' emettitore e di conseguenza alla striscia led.
Spero che così ti abbia reso l' idea un pò più chiara!
tatta ora ho capito. appena ho tempo provo.
- - - Updated - - -
ho collegato il + 12 v che esce dal controllore al collettore e il meno dei led blu all'emettitore però la striscia rimane sempre accesa che faccio?
- - - Updated - - -
devo trovare un modo per far andare la striscia a ritmo di musica ma voglio anke controllare la striscia tramite telecomando ma nn riesco
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Serve un micro controllore.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
No. L' emettitore devi collegarlo al + della striscia led, non al meno dei led blu.
Ritentiamo.
qua dici che il collettore va al 12V e l'emettitore va allo 0V
- - - Updated - - -
blume io ho un arduino. sai come fare a comandare la striscia led a ritmo di musica e col telecomando cambiare colori e intensità led?
