PROBLEMA Scheda video troppo potente per Monitor Hp2011x?!?
Fefolino
Utente Èlite
2,665
498
Hardware Utente
CPU
Ryzen 5 1600 3.9ghz 1.3v
Dissipatore
Dark Rock Pro 3
Scheda Madre
AsRock AB350 Pro4
Hard Disk
Kingston A1000 480GB - Toshiba P300 1TB
RAM
Corsair Dominator Platinum 2x8gb 3000mhz C15 CMD16GX4M2B3000C15
Scheda Video
Sapphire Nitro+ RX 580 8GB
Scheda Audio
Behringer UMC204HD
Monitor
Asus VG245H
Alimentatore
Evga G3 550w
Case
Phanteks P400S Tempered Glass
Periferiche
CoolerMaster MK750
Sistema Operativo
Windows 10 PRO
Il computer è totalmente nuovo, comprato la scorsa settimana pezzo per pezzo con tutti i sigilli da rivenditori autorizzati, è questo la cosa cosa strana!
Innanzitutto iniziamo a fare tutte le cose in ordine:
IMPORTANTE: Cosa vuol dire che hai montato il dissipatore senza distanziatore? Cioè il backplate di metallo batte direttamente sulla scheda madre senza quella protezione di plastica?
Poi: scarica DDU e I driver Nvidia stabili più recenti. Con DDU disinstalla i driver in modalità provvisoria e Installa quelli scaricati.
Procediamo ai test di tutti i componenti:
CPU
Scarica HWMonitor e Intel Burn Test. Apri hwmonitor, tieni d'occhio la temperatura della CPU, apri Intel burn test, fai 15 minuti a Very High e dicci la temperatura massima che raggiunge la CPU. Se supera gli 80° ferma tutto, abbiamo trovato un problema.
GPU
Scarica Unigine Heaven Benchmark. Da Afterburner abilita l'overlay con controllo della temperatura di cpu e gpu. Avvia Heaven Benchmark, fagli fare 15 minuti, se dicci le temperature massime che raggiungono cpu e gpu. Se una delle due supera 80° ferma tutto, abbiamo trovato un problema.
RAM
Scarica Memtest e fai almeno un giro, guarda se ti da errori
Se la pasta è messa male lo vedremo dalle temperature della CPU. Se sono nella norma va bene.
Che case hai? Che ventole hai nel case e come sono messe?
Fai tutto quello che ti ho detto, altrimenti è impossibile aiutarti, rispondi in maniera dettagliata a tutto.
Inviato da ONEPLUS A5010 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
  • Mi piace
Reactions: 84And
Chianis
CPU
GPU
RAM
wtf?!?!?
Per quanto riguarda la gpu, ho fatto i test che mi hai chiesto al massimo della qualità e sono tutti perfetti, nemmeno dei rallentamenti di immagine ci sono
MicheleGranata
Ciao non so se lo hai gia fatto ma dall'immagine di msi afterburner ho notato che non hai gli ultimi driver installati se non lo hai gia fatto scaricali dal sito ufficiale nvidia
Poi se ancora crasha prova a fare un aggiornamento bios (non so se questo potrebbe risolvere il tuo problema)
84And
Utente Attivo
208
38
Hardware Utente
CPU
I7-2600
Dissipatore
Scythe Katana 2
Scheda Madre
Asus p8p67 pro rev 3.1
Hard Disk
Samsug Evo 850
RAM
G-Skill Ripjaw 2x4Gb
Scheda Video
HD6850 GTX670 Amp!
Alimentatore
Corsair cx600 Enermax 82+ 625
Case
Lian-Li Pc 10A
Visualizza allegato 293190
wtf?!?!?
Intel burn test dice che ci sono problemi di instabilità/surriscaldamento quando stressi la Cpu, il bios sembra essere a posto. Hai detto di non essere sicuro che il dissipatore sia montato correttamente, potrebbe essere il caso di smontarlo, pulirlo, applicare nuovamente la pasta termica e rimontare tutto essendo sicuri che sia montato bene.
Una vola fatto tutto ripeti il test e vediamo che dice.
Chianis
È possibile che ora senza aver fatto niente non crasha piu? Sono 3 giorni che gioco senza problemi ahah
Entra
oppure Accedi utilizzando
